motronic 2.8.3 omega 2.5, 3.0 - blokada immo mimo wymiany ecu transpodera pestki
_JF_ 19 Lip 2013 17:02 4731 4
  • #1 12539459
    _JF_
    Witam, robiony Swap silnik z omegi 2000r do innego auta, bez abs.
    Ecu na motronicku 2.8.3 motor x25xe, mam do niego transponder + pestkę transponder podłączony zgodnie ze schematami
    Transpoder :
    Pin 1 - Czerwono brązowy - ten idzie do pinu 23 centralki alarmowej. W razie aktywacji alarmu wysyłana jest tu masa i blokuje się immo, nie musisz podłączać, kabelek nie może dotykać do masy
    Pin 2 - Brązowo niebieski - to jest wpięte do pinu2 w liczniku, jest to masa kontrolki silnika, jak aktywujesz immo to zapala się lampka silnika
    Pin 3 - pusty
    Pin 4 - Masa - brązowy
    Pin 5 - Plus po stacyjce czarny
    Pin 6 - wejście prędkości pojazdu z ABSu, kabel niebiesko czerwony
    Pin 7 - Wyjście prędkości pojazdu przez immo - do motronika do pin 5
    Pin 8 - brązowo biały - do wtyczki diagnostycznej pin 3 - nie musisz podłączać
    Pin 9 - czerwony - stały plus
    Czyli Pin 7 podłączam z Pinem 27 w Ecu, tak zrobiłem i niestety żarówka check wg. nie reaguje.
    Bezpośrednie podłączenie Pinu 27 z + powoduje miganie żarówki check, oznacza że blokada włączona.
    Kupiłem inny komputer z kompatybilną pętlą i kluczykami i to nic nie dało.
    Jak wspomniano pojazd swapowany nie ma ABS, czy to jest powodem <brak wejściowej lini prędkości- nie podłączony Pin 6> ?
    schemat z wiarygodnego źródła w załączniku.
    andrzej20001
    wg. schematu Bosch
    pin 18 stały +
    pin 27 ecu + po zapłonie jak bez alarmu
    9 pin ecu do immo 7 pin
    jokerro
    Sprawdz PW,przerabiałem osatnio temat identyczny.
  • #4 12564619
    _JF_
    andrzej20001, dzięki koledze znalazłem błąd w schemacie od autodaty.
    Silnik odpalił odrazu, dzięki
  • #5 13694944
    kujak2
    Witam. Jak sobie poradziłeś bo mam podobny problem, tyle że z trajką z tym silnikiem. Napisz jak możesz.
