BMW - Antena Soling JBA105 wysuwa się przy wyłączonym zapłonie, co zrobić?
Adam197626 19 Lip 2013 21:19 2571 10
  • #1 12540431
    Adam197626
    Witam . Kupiłem kilka dni temu samochód w którym jest zamontowana elektryczna antena Soling JBA 105 . Antena nie była podłączona , więc zabrałem się za podłączenie . No i pojawił się problem po podłączeniu kabli czarny – masa , czerwony - stałe 12v , zielony – sterowanie z radia gdy wyłączę zapłon antena się wysuwa gdy włączę chowa się . Jak sobie z tym poradzić ?
  • #2 12540574
    11111olo
    Do czego podłączasz zielony przewód? Wiem że do radia ale konkretniej.
  • #3 12540626
    Adam197626
    Mam radio Blaupunkt , podłączam do wyjścia antena. Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce na kablu pojawia się 12v.
    Próbowałam czarny kabel z anteny podłączyć pod + a czerwony pod – i wtedy wszystko działa ok. tylko na zielonym sterowanie jest minusem a w radiu plusem.
    11111olo
    Antena samochodowa automatyczna JBA105(CAT338)Soling
    Jest to w pełni automatyczna antena. Działa w taki sposób, że po podaniu napięcia 12V ( z radia czy zwyklego włącznika) antena wysuwa się
    i pozostaje w tej pozycji ( napięcie może być cały czas podłączone) a w momencie
    odcięcia napięcia na przewodzie sterującym - antena automatycznie chowa się.
    Cytat z jednego ze sklepów z ową anteną.
    Wychodzi że powinno działać.
    Zamiast kombinować z radiem spróbuj zrobić inaczej. Podłącz zasilanie do anteny a potem 12V do sterowania i sprawdź czy działa jak należy.
  • #5 12540700
    Adam197626
    No właśnie próbowałem na akumulatorze w domu . Czarny –masa , czerwony stałe 12v , zielony sterowanie (12v) i jest to samo , gdy przyłożę zielony do plusa antena zaczyna się chować jak odłączę wysuwa się.
    Pewnie jakiś Chińczyk podczas produkcji źle przylutował gdzieś kable.
  • #6 12540795
    Błażej
    Przecież to antena prosta jak... antena :D
    Masz tam przekaźnik przełączający silnik i rozrząd mechaniczny na zębatce. Więc albo ktoś już w niej grzebał i poprzestawiał coś w środku, albo pomieniał przewody. Lata temu robiłem takie anteny. Niezawodnością to one nie grzeszą. Gdzieś w śmieciach miałem nawet kilka takich przekaźników od nich.
    Rozrysuj sobie schemat, to ogarniesz to w kilka chwil.
  • #7 12540820
    Adam197626
    A jakbym w silniczku zamienił bieguny ?
  • #8 12540876
    Błażej
    Też dobrze. Tylko czy sterowanie przekaźnikiem tam działa poprawnie w tej chwili? Rozrysuj, to zrozumiesz. Stawiam na to, że ktoś grzebał w środku i źle założył zębatkę.
  • #9 12540885
    Adam197626
    Wiesz na elektronice nie za bardzo się znam , wszystko działa ok. tylko na odwrót , antena wysunie się i wyłączy , wsunie wyłaczy.
    Błażej
    No to zamień i sprawdź, jak działa. I to nie elektronika, a elektrotechnika - prosty układ z krańcówką lub podtrzymaniem.
  • #11 12541204
    Adam197626
    Problem rozwiązany , źle były przylutowane przewody do przekaźnika .
    Wszystkim Dziękuje.
