Xsara Picasso - tylna wycieraczka włącza się przy wstecznym i otwieraniu auta
tomas121274 19 Lip 2013 21:36 6708 11
  • #1 12540528
    tomas121274
    Witam mam problem z tylną wycieraczką , gdy włączam wsteczny bieg zaczyna działać tylna wycieraczka, nieraz też się włącza gdy otwiera się samochód . pozdro tomas121274
  • #3 12543953
    Pawel wawa
    Wspólna masa...poprawić!
  • #4 12544034
    jurekk55
    Poziom 36  
    Normalne w zależności od rocznika
    To może oznaczać problem z wiązką
  • #5 12544623
    tomas121274
    Dzięki za odpowiedzi. Rocznik to 2003, a tą wspólną masę to gdzie szukać z tyłu na klapie?
  • #6 12561172
    tomas121274
    Pawel wawa podpowiedz trochę o tej masie. Z góry dzięki.
    Pawel wawa obserwowałeś dwa lata temu mój post na temat Suzuki Baleno i świecącego cheek engine. Napisałem wtedy, że usterką było to, że ktoś wymontował immobilizer i komputer się przegrzewał a naprowadziło na trop zachowanie samochodu. Latem po pewnym czasie jazdy kontrolka cheek engine zaczynała mrugać a silnik stawał. Po chwili można było jechać dalej, ale też na chwilę itd. Elektryk zajrzał gdzieś do środka i stwierdził, że na komputerze można jajka smażyć. Wymienił radiator i usterka usunięta. Dodam jeszcze, że kontrolka nie zgasła, ale samochód nie gaśnie (bo użytkuje go do dzisiaj). Nie mam do tego samochodu kluczyka z pilotem (nie wiem czy był oryginalnie i czy to miało wpływ na wymontowanie immobilizera).
  • #7 12602193
    tomas121274
    Puk Puk jest tam kto?
  • #8 12602507
    kybernetes
    1. Sprawdź czy silnik wycieraczki podaje impuls dobrej masy w punkcie spoczynkowym wycieraczki. Ma być zero omów (po odliczeniu oporności kabli). Sprawdź czy poruszając ramie wycieraczki masa nie znika.
    2. Potem sprawdź wiązkę tak jak ci doradzano, szczególną uwagę zwróć na złącze pomiędzy wiązka klapy a wiązką wnętrza kabiny i przejście pomiędzy klapą a budą.
    3. Masy możesz też sprawdzić aczkolwiek w cytrynkach zasadniczo nie gniją. Jednak ktoś mógł tam grzebać.
  • #9 12643046
    tomas121274
    Witam poczyniłem następujące kroki odłączyłem kostkę od tylnej wycieraczki ale po załączeniu wstecznego biegu nadal słyszę jak załącza się przekaźnik z lewej strony kierownicy.
  • #10 12645271
    kybernetes
    Mało. Wykonaj sprawdzenia wg. postu #8
  • #11 12682848
    tomas121274
    podobno tak fabrycznie jest ze jak włączam wsteczny to tylna wycieraczka działa.
  • #12 12682868
    kybernetes
    Ale tak jak poniżej fabrycznie nie jest:
