vw touareg 4.2 2004 - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury wody
car centre 20 Lip 2013 11:24 6594 9
  • #1 12541613
    car centre
    Na wyświetlaczu pojawia się kontrolka temperatury wody praktycznie zaraz po starcie silnika - nieważne czy silnik ciepły czy zimny. Poziom płynu w porządku. VAG pokazuje mniej więcej prawidłowe wskazania temperatury (nie sprawdzałem termometrem czy zupełnie prawidłowe ale zmiany temperatury są logiczne więc ewentualne niewielkie odchyły nie mogą być przyczyną)
    Podobna sytuacja z ciśnieniem oleju. Kontrolka ciśnienia nie zapala się nigdy gdy silnik chodzi na wolnych obrotach ale zapala się zawsze przy przekroczeniu około 2000 obrotów. Dzieje się tak na podłączonym czujniku ciśnienia i identycznie na odłączonej wtyczce. Więc sam czujnik ciśnienia oleju nie ma tu nic do rzeczy.
    Ciśnienie oleju na manometrze:
    5.4 bar 950 obr
    5.7 bar 2000 obr
    6.0 bar 3000 obr
    jak się silnik zagrzeje to obroty spadają do 650 i wtedy jest 4.5bar
    Ciśnienie deczko za wysokie ale nie w tym problem bo ten czujnik ciśnienia jest czujnikiem który wyłącznie reaguje na niskie ciśnienie i nie jest w stanie mierzyć za wysokiego. Z resztą ... o czym mowa... to nie czujnik bo w tym momencie jest odłączona jego wtyczka i to samo pokazuje na tablicy wskaźników (zapala się przy przekroczeniu około 2000 obrotów)
    Dysponuje ktoś schematem elektrycznym silnika i tablicy wskaźników żeby zobaczyć jak tam działa monitorowanie oleju i wody?
  • #2 12542721
    Erwin123
    Jakie błędy zgłasza zestaw wskazników?
  • #3 12542806
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pewnie wiązka mu pękła...
    Podłącz VAS czy VCDS i podaj błędy i bloki pomiarowe przy okazji.
  • #4 12542874
    car centre
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire: Open Circuit, jedynie.
    Ale sygnał od tych czujników ciśnienia nie przechodzi przez ten moduł, czy się mylę?
    Błędy i bloki z jakiego modułu? Z tablicy wskaźników?
  • #6 12542982
    car centre
    Jak rozumieć dokładnie to "combination comfort"? Możesz mi to na polski przetłumaczyć? "Databus in single wire" to rozumiem że chodzi o brak sygnału na jednym z przewodów magistrali....
    opamp
    To znaczy że CAN Ma linie H i linie L i jeden z tych przewodów jest urwany nie styk itp... :P
  • #8 12543055
    car centre
    Ma ktoś schemat magistrali do tego touarega?
    Albo schemat do modułu wskaźników?
  • #9 12544664
    car centre
    Mam już ogólny schemat magistrali. Wynika z niego że czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, poziom wody, poziom paliwa, temperatura zewnętrzna, poziom oleju, zużycie okładzin, czujnik hamulca ręcznego, ciśnienie oleju i poziom płynu hamulcowego mają swoją własną osobną magistralę która wchodzi do licznika nie przechodząc przez żadne inne moduły.
    Jednak część tej magistrali działa, na przykład poziom paliwa działa.
    Gdzie się znajdują złącza tej magistrali? Domyślam się że jest gdzieś jakaś złączka tych wszystkich sygnałów w przedziale silnikowym....
    Orientuje się ktoś gdzie tego szukać?
  • #10 12544884
    emeryt2
    Nie widziałem schematu blokowego do tej wiązki , myślę ,że najlepiej szukać ; wtyczka zegarów - silnik(czujniki). Jest możliwość utlenionego kabelka.
