Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
BANANvanDYK 17 Jun 2011 23:25 147060 77
Przewód Toplex
  • Helpful post
    #1
    BANANvanDYK
    Level 40  
    Skutery z silnikiem Baotian, Zipp itp.
    Popularne chińskie skutery z silnikiem 4T GY6 50 - 150 cm³:
    Jakiś nietypowy moduł w skuterze 4T (był to "koliber" z Niemiec):
    Quad / ATV 125 - 250 cm³
    Uniwersalny moduł CDI, popularny w skuterach 2T, Peugeot, Honda, Chińskie 2T, quady 50 - 110 cm³:
    Moduł w chińskich skuterach 2T CPI, Keeway, Generic, Sachs SX1:
    Moduł zapłonowy typu DC-CDI ("bateryjny", zasilany z akumulatora):
  • Przewód Toplex
  • Przewód Toplex
  • #3
    User removed account
  • Helpful post
    #4
    BANANvanDYK
    Level 40  
    Dokładniejsze dane proszę poszukać w serwisówkach lub schematach, pinout i kolory przewodów mam spisane z kiedyś naprawianego skutera.
    http://filer.peugeotscooter.dk/File/Fight3%20guide.pdf
    http://filer.peugeotscooter.dk/File/New%20Viva%20guide.pdf
    http://filer.peugeotscooter.dk/File/Div/udluftning_oilepump_el.pdf
    Proszę zwrócić uwagę że stosowano wcześniej osobno moduł zapłonowy CDI lub DC-CDI (ACI100 z immo) oraz moduł dozownika oleju, który posiada 6 pinów.
  • #5
    Damianek544
    Level 10  
    Czy ktoś wie jak podłączyć moduł zapłonowy shindengen 6 pin. Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
  • #6
    MikH
    Level 11  
    jak w modulach hondy:
    zielony- masa
    niebiesko/zolty - impulsator
    czarno/zolty - cewka wn
    to na 100proc
    na 90:
    czarno/bialy - plus ze start stop switch
    zolto/czerwony- jesli to ac cdi to moze byc cewka zasilajaca cdi
  • #7
    Damianek544
    Level 10  
    Dzięki a start stop to przez włącznik do masy czy zasilania.
  • #8
    MikH
    Level 11  
    Mam hondę nx250 z modułem Shindengen 6pin, ale w dwóch gniazdach 2P i 4P.
    Tam z przełącznika run/stop idzie napięcie +12 do modułu (pozycja run- jest napięcie na module)
    Jak wiesz z jakiego moto to moduł, to trzeba znaleźć schemat i z niego wyczytać kolorki - zapodaj w czym to jeździło.
  • #9
    9izik9
    Level 12  
    Witam. Kopiłem ten moduł jakiś czas temu. Stosowany w chińskich skuterach. Chciał bym aby ktoś opisał mi wyprowadzenia kabli z modułu ,konkretnie które przewody idą do cewki zapłonowej, jaki do impulsatora, do gaszenia i do statora. Przydał by się też jakiś schemat połączeń całego zapłonu. Moduł będzie zastosowany w
    WSK 125 oczywiście z chińskim statorem tak jak u użytkownika AudioBass.
  • #10
    wow
    Level 27  
    Czarno biały - gaszenie (po złączeniu z masą)
    Czarny - masa
    Pomarańczowy - cewka zapłonowa
    Czarno czerwony - zasilanie modułu (cewka CDI)
    Biało czerwony - do impulsatora
  • #11
    borys-20
    Level 11  
    Moduł 4t china - spotykany w pojazdach firmy almot
  • Helpful post
    #12
    Silva
    Level 13  
    Moduł zapłonowy 5BM-01, rozpiska na podstawie schematu z instrukcji serwisowej Yamaha Neos YN50/YN50M 2008. I niedawno sprawdzone w praktyce. Uwaga na moduły w kolorowych obudowach(różowe/żółte) prosto z sklepu zdarza się że nie działają.
  • #13
    BlackDragon1998
    Level 8  
    Witam!
    Pomożecie mi z podłączeniem regulatora na zdjęciu? Potrzebuje abyście podpisali kable po kolorach co do czego podłączyć w moim moto GB Motors Street. Z góry dziękuję :)
    A to jest ten regulator: Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
  • #14
    mirek210
    Level 16  
    Witam żółty prądnica do żółtego(podłączone do świateł w niektórych modelach) różowy prądnica czarny do instalacji ale tylko niektóre modele zielony masa ważne do ramy i instalacji czerwony + do akumulatora. napisz dokładniej w jakim pojeździe będzie zastosowany ten regulator.
    Musisz wiedzieć jaką masz prądnicę w silniku 5 cewek czy 2 cewki. to jest bardzo ważne.
  • #15
    bbmotor
    Level 14  
    Poszukuję pinout tego modułu. Moduł do ATV 300. Po prostu chcę go adaptować na próbę do innego ATV (CDI-DC). Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
  • #16
    anusek
    Level 16  
    Czy dysponuje ktoś pinoutem tego regulatora ?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #17
    BANANvanDYK
    Level 40  
    Skąd mamy wiedzieć z jakiego pojazdu jest ten regulator?
    Z regulatorami trójfazowymi nie ma większego problemu z identyfikacją wyprowadzeń przy pomocy zwykłego miernika (pomiar diod na jego wewnętrznym mostku Graetza).
    U góry (trzy piny) powinieneś mieć trzy fazy z alternatora. Poniżej masz +/-, które trzeba ustalić miernikiem. Przy odwrotnym podłączeniu można zrobić zwarcie i spalić regulator.
  • #19
    adam91297
    Level 1  
    Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach macie schematy do tego modulu. Z zaplonu wychodzi czerwony niebieski i bialo czarny 3 zolte i 2 od impulsatora bialo zielony i bialo czerwony
    Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach taki jest modul
  • #20
    themartin666
    Level 1  
    potrzebuję pomocy w sprawie podłączenia modułu zapłonowego w skuterze Romet 747 2t (silnik 1pe40qmb). Poprzedni moduł był tylko częściowo podłączony i podobno spalony wg poprzedniego właściciela i miał inne kolory przewodów więc nie mogę się nim sugerować. Zakupiłem taki moduł:
    Dla jasności kolory przewodów modułu to:
    Czarny
    Szary
    Niebieski
    Czarno-szary
    Czarno-czerwony
    Kolory przewodów w skuterze to:
    Czarno-biały
    Czarno-biały (możliwe, że czarno-żółty ale jakby baardzo wyblaknięty ten żółty)
    Czarno-czerwony
    Biało-czerwony
    Zielony
    Proszę o pomoc jak podłączyć ten moduł.
  • #21
    borys-20
    Level 11  
    Awięc tak :
    Skuter------------------------ moduł
    zielony------------------------czarny (masa)
    czarno/czerwony-------------czarno/czerwony ( zasilanie)
    czarno/żółty-------------------szary ( wyj.na cewkę zapł.)
    biało/czerwony-----------------niebieski ( impulsator)
    czarno/biały---------------------czarno/szary (gaszenie przez zwarcie do masy)
    Powinno hulać.
  • #22
    cojac
    Level 12  
    Witam. Mam czteropinowy regulator przy Yamaha YFZ i brak wtyczki (trzy białe i czerwony). Dysponuje ktoś może pinoutem, proszę o pomoc?
    Już mam, podziękował
  • #23
    Boral
    Level 13  
    To i ja coś od siebie dodam, schematy modułów zapłonowych stosowane we Włoskich motocyklach GILERA 125 i nie tylko.
    Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
  • #24
    duzy0805
    Level 10  
    Mam skuter Hyosung SF-50 2t. Znikła w nim iskra. Cewka WN jest dobra. Moduł wizualnie jest taki sam jak ten od Kymco Super 9. Stator jest na 3 cewki: Pinouty modułów zapłonowych i regulatorów w popularnych motorowerach
    Nigdzie na necie nie moge znależć moułu ani statora.
    Może wie ktoś gdzie kupić taki moduł i stator albo jak przerobić ten zapłon?
  • #26
    pisior1987
    Level 21  
    Quad ATV 300.
    Pinouty takiego modułu:
    Mam jeszcze schemat nie wiem czy dobry:
  • #27
    pordzia
    Level 10  
    czy ktoś z Was wie czy do chińskiego Gsmoon 260 można podpiąć jakiś tańszy moduł. Oryginalnie jest 8 pin i kosztuje koło 300 pln. Chciałbym spróbować podpiąć jakiś zamiennik, ale tylko są 4, 5 i 6 pin.
    Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc, bo nic nie mogę znaleźć w necie, czy tylko 8 pin trzeba kupić czy da się coś wykombinować.
    Z góry wszystkim dziękuję za pomoc.
  • #28
    zin2
    Level 10  
    Poszukuje modułu zapłonu do Rometa R 125 oryginał firmy LiHua symbol BY150117D101 albo jakiś zamiennik
  • #29
    chlewior
    Level 2  
    Poszukuje schematów / opisanych pinów dla modułów Suzuki GN 125 - najchetniej dla wersji 8 pin i 6 pin.
    Grzebiąc w googlach już się pogubiłem - nie wiem czy nie mam nagmerane jakoś w motocyklu. Mój GN jest z 1997 i mam moduł zapłonowy na 6 pin, a na allegro jako pasujący sprzedali mi 8 pin.
    Chciałem naprawić wiązkę, ale nie mam schematów jak powinno być :(
    w tej chwili mam działający moduł NIG092 (6pin) i byłoby ok, gdyby nie to, że mam odcięcie zapłonu na każdym biegu na 7 tys obr.
    Chciałem to rozwiązać montażem "odblokowanego" modułu, ale jest on na 8 pin :(
  • #30
    tallellion
    Level 8  
    Modul z Suzuki gn 125 8 pin odblokowany bez blokasy obrotow.
    1 - empty
    2 - empty
    3 - empty
    4- cewka
    5- impulsator
    6- impulsator
    7 - minus
    8- plus
