Blaupunkt London 120 w Seat Cordoba '95 - Podłączenie zasilania radia
cislaw931 20 Lip 2013 21:06 1485 1
  • #1 12543227
    cislaw931
    Witam. Niedawno zakupiłem radio Blaupunkt London 120 i chcę je zamontować do swojego auta, Seat Cordoba. Samochód jeździł od nowości z Grundigiem 1701 VD na kasety. Po demontażu starego odtwarzacza ukazały mi się kostki- od głośników i od instalacji elektrycznej. Cały szkopuł tkwi w tym, że ta druga ma trzy kable, wg schematu Grundiga wygląda to tak:
    - czerwony- +12v
    - brązowy- uziemienie
    - biało żółty- podświetlenie
    Jednak nie było kabla osobno od akumulatora, żeby go podpiąć do Blaupunkt"a. Podpiąłem kable tak jak było w schemacie, Pin 7- +12v, 8 uziemienie i 6 podświetlenie, ale radio nie działa. Grundig ciągnął prąd również z aku i pracował niezależnie od kluczyka, czy pracy silnika. Jestem średnio zaznany z instalacją w samochodach, czy jeśli przepiął bym kabel z pin 7 na 4, gdzie jest napięcie z akumulatora, czy to może rozwiązać problem?? Prosił bym o pomoc kogoś kto zna się na tym, czy miał doczynienia z podobną instalacją.
    Odpowiedz i rozwiazanie
    Www.studio24.prv.pl
  • #2 12543300
    btomko
    Od kiedy w samochodzie jest uziemienie?
    Zostaw to podłączenie w spokoju, podjedz do kogoś kto się na tym zna to Ci podłączy, Ty spalisz radio lub popalisz bezpieczniki w samochodzie, to radio można podłączyć na dwa sposoby, żeby grało niezależnie ok kluczyka lub z kluczykiem.
