Ford Focus 1.8 TDCI MK1 - Przerywanie podczas przyspieszania
jachuzdw1910 21 Lip 2013 09:19 6216 10
  • #1 12544181
    jachuzdw1910
    Posiadam Forda Focusa 1.8 TDCI 115 KM z 2001 roku.
    Występuje taki problem że podczas przyspieszania auto "przerywa" i zapala sie kontrolka swiec zarowych.Po zgaszeniu auta problem znika do momentu ponownego przyspieszania.W poprzednich tematach wyczytalem ze problemem moze byc czujnik polozenia walu korbowego.Ktos napisal ze opornosci tego czujnika powinna wynosic 400 ohm.Wiec go wykrecilem i zmierzylem i u mnie wynosi 498 ohm.Czy to oznacza ze moj czujnik jest uszkodzony??
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 12544455
    decybel91
    Bez podpięcia pod komputer się nie obejdzie.
  • #3 12546062
    jachuzdw1910
    Czyli nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć w sprawie tej oporności??
  • #4 12546962
    wojciechjanusz
    Taka odchyłka jest dopuszczalna.
    Prawdopodobnie masz wypracowany układ wtryskowy - pompę lub wtryskiwacze, ale przyczyn może być sto innych.
    Tak jak napisał decybel91 - podjedź do dobrego warsztatu, najlepiej gdzie mają fordowski tester np IDS-a i sczytaj błędy.
    Tak to jest wróżenie z fusów...
  • #5 12548314
    jachuzdw1910
    Pompa i wtryskiwacze były sprawdzane i są sprawne.
    Tak jak mówicie podjadę na komputer i się okaże ;)
  • #6 12548454
    krocze
    Świece żarowe nie pełnią tu takiej roli jak te jednostek benzynowy. Ta kontrolka może oznaczać układ wtryskowy. Zanieczyszczenie w paliwie itp. Tak jak koledzy pisali, w ciemno nikt nie doradzi, jedź na diagnostykę komputerową.
  • #7 12548970
    fabis9703
    Kolego, ja miałem tak samo. Do wymiany był pedał gazu i zakodowanie wtryskiwaczy od nowa.
    I oczywiście regeneracja.
  • #8 12549675
    benyy1
    zacznij od wymiany filtra paliwa tylko na jakiś porządny i zrób diagnostyke
  • #9 12552061
    jachuzdw1910
    Filtr paliwa wymieniałem miesiąc temu i specjalnie dopłaciłem i kupiłem Boscha;)
  • #10 12900486
    karino13
    Może kolega napisac co było przyczyną tej awarii????
  • #11 12907555
    Darek_U
    Miałem podobny problem. Okazało się, że mam zaśniedziałe styki czujnika obrotów wałka rozrządu. Naprawa w ciągu kilku minut. Generalnie jednak, tak jak napisali koledzy najlepszym rozwiązaniem jest dobry komputer. Miganie kontrolki świec żarowych wskazuje na awarię "czegoś" od zbiornika paliwa do wydechu włącznie. Szukanie samemu to jak szukanie igły w stogu siana.
