Mercedes Vito 112CDI - zamek centralny i opuszczanie szyb
DawiDD 22 Lip 2013 21:34 6357 19
  • #1 12550027
    DawiDD
    Mam taki problem z Mercedesem Vito 112Cdi. Po zamknięciu auta z pilota zamki odbijają i auto nie jest zamknięte. Do tego otwierają się szyby. Wyjściem jest zamkniecie auta wewnątrz przyciskiem i po wyjściu przekręceniem wkładki w drzwiach kierowcy - do tej pory to skutkowało i auto było zamknięte i szyby nie zjeżdżały. Ale od jakiegoś czasu po takim zabiegu po paru sekundach otwierają sie szyby całkowicie. Co może być przyczyna otwieranie szyb?
  • #2 12550257
    brombal
    uszkodzony switch zamka bądź zimne luty przy nim nie wiem jak jest w vitoldzie ale w vw zimne luty i zjedzone ścieżki w siłowniku to norma
  • #3 12550367
    DawiDD
    sprawdzałem switcha i był ok, ale dziwi mnie fakt ze po nieudanej probie zamknięcia szyby się otwieraja
  • #4 12550729
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Było już o tym na forum dużo razy - połamane kable w harmonijce gumowej pomiędzy drzwiami i nadwoziem.
  • #5 12550903
    darek2505
    Żeby nie zakładać nowego temu...
    Ja mam u siebie tak że po zamknięciu z kluczyka w zamku puka cały czas przekaźnik w komforcie(jak zamknie się z pilota to tylko dwa razy puknie).
    Siłowników nie słychać w drzwich,lampki też się nie zapalają po otwarciu drzwi.
    Czyżby komfort do wymiany czy co innego??
    Z tyłu w klapie siłownik zatarty,reszty nie sprawdzalem.
  • #6 12550930
    DawiDD
    czy to jest wymienialne w całości czy trzeba samemu kabel bo kabelku zmieniać?
    i czy komputerem idzie zdiagnozować przy których drzwiach wiązka jest uszkodzona
  • #7 12550956
    pioart
    Dotego typu usterki /jeśli połamane przewody w przelotce/ wystarczą oczy.
    Przewody trzeba połączyć i to nie komputeren.
  • #8 12551055
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Starajmy się zrobić to solidnie:
    1. Ściągamy tapicerkę drzwi
    2. Wewnątrz auta, w pobliżu słupka drzwiowego, w takim plastikowym woreczku pod krawędzią deski rozdzielczej są wtyczki wiązki drzwiowej. Rozpinamy je.
    3. Wyciągamy wiązkę w stronę drzwi. Wyciągamy więcej lub mniej - jak kto lubi.
    4. Naprawiamy wiązkę
    5. Wprowadzamy kable spowrotem na miejsce, ale nie całkowicie. Miejsce uszkodzone, które naprawiliśmy zostawiamy w drzwiach i spinamy opaskami. Kabla jest na tyle, po prostu nie starczy go na oryginalne umieszczenie w plastikowym woreczku. Korzyść jest taka, że wiązka będzie się przełamywać na kawałku "dziewiczym" (a nie na naprawionym, mimo wszystko osłabionym)
    Jest mało możliwe porządne naprawienie poszczególnych kabli bez tych operacji przygotowawczych. Czas poświęcony na zdjęcie tapicerki na pewno się opłaci.
  • #9 13261102
    DawiDD
    Odkopuje temat bo mój problem jest do dziś j nierozwiązany. Dzisiaj wyciągałem cały zamek od kierowcy bo coś mu się ułamało. Przy okazji zacząłem sprawdzać przyciski krańcowe i cala wiązkę w drzwiach lewych. Sam zamek jest już ok, krańcówki tez, kable tez a mimo to po naciśnięciu pilota zamek zamyka i odbija. Sprawdzałem wiązkę w tylnej klapie - jest ok. Zostały mi drzwi lewe, ale widać ze w nich ktoś już naprawiał wiązkę. Skoro kable są ok, to czy odbijanie zamka mogą powodować np krańcówki w siłowniku?
  • #10 13263172
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Krańcówka w tylnej klapie jest poza zasadniczym zamkiem i lubi się wypinać.
    Raczej nie spotkałem się żeby krańcówki w zamkach głupiały.
  • #11 13263238
    DawiDD
    Rozebrałem dziś jeszcze wiązkę w prawych drzwiach - tez jest ok
    Sugerujesz ze może być problem w tylnej klapie?
  • #12 13263609
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nic nie sugeruję - to jedna z możliwych przyczyn. Zamek w tylnej klapie może być również źle wyregulowany - klapa zatrzaskuje na jeden "zatrzask" zamiast prawidłowo na dwa. Wtedy wszystko na oko wygląda dobrze, a zamek odbija.
    Można przeprowadzić taką próbę: jeżeli w danych drzwiach zamek ma zbyt duże opory mechaniczne lub jest uszkodzony silniczek lub obwód podający na niego prąd (w tym obwodzie jest jedna z krańcówek) - to wystarczy przejść się naokoło auta i potraktować każde drzwi mechanicznym kluczykiem (lub klameczką od środka). Wtedy uszkodzone drzwi zamkniemy ręcznie, a reszta zamknie się sama (bo są sprawne) i zamek nie odbije - bo otrzyma sygnały zwrotne, że wszystko jest zamknięte. Niestety ten sposób nie zagra, jeżeli jest uszkodzony obwód kontrolny w zamku (tam jest druga krańcówka) lub jego kable. Wtedy nawet po prawidłowym zablokowaniu wszystkich zamków sygnał potwierdzający nie dotrze do sterownika (bo nie ma jak) i pozostaje szukanie na piechotę.
  • #13 13263818
    DawiDD
    Siłowniki i kable zasilające je we wszystkich drzwiach są sprawne, bo auto zamykam przyciskając wewnątrz przyciska który zamyka wszystkie drzwi. Od kierowcy pozostają otwarte, bo muszę jakoś wyjść :). Następnie zamykam drzwi od kierowcy i przekręcam kluczem w klamce i w taki sposób auto jest zamknięte - nic nie odbija, szyby nie jadą w dol. Jest to jedyny na chwile obecna sposób na zamkniecie auta. Co do tylnej klapy - zatrzaskiwałem zamek śrubokrętem na 2 "zatrzaski" i trzymając przycisk otwarcia /zamknięcia drzwi próbowałem zamknąć auto z pilota - nic to nie zmieniło, zamek odbił, wiec kwestie niedomkniętej klapy wykluczam.
    Ciekawi mnie kwestia czemu zamykając przyciskiem wewnątrz auta wszystkie drzwi się zamykają i nic nie odbija - czy wtedy sterownik nie bierze pod uwagę sygnału z zamków?
  • #14 13263892
    polonez15
    Poziom 33  
    Heh, mam podobną sytuację, Vitek V klasa, pilotem zamykając muszę robić to 3 razy, za 3 już nie odbija. Sprawdzałem niemal wszystko, efektu brak...
  • #15 13263915
    DawiDD
    kiedyś tez tak było, że za którymś razem załapał, ale teraz już nie no i te nieszczęsne szyby opuszczają się jak zamek odbije i w ciągu 3 sek nie otworzy się któryś drzwi. Ale mniejsza o to, teraz interesuje mnie czy sterownik bierze pod uwagę sygnał z zamków gdy zamyka sie drzwi wewnętrznym przyciskiem?
  • #16 13268921
    DawiDD
    Gerri czy sterownik bierze pod uwagę sygnał z zamków gdy zamyka sie drzwi wewnętrznym przyciskiem
  • #17 13281950
    DawiDD
    Rozebralem dziś tylna klapę - tam wszystko jest ok, switch na swoim miejscu i działa jak należny. Gdzie szukać dalej przyczyny odbijania zamka?
    Czy to możliwe żeby sterownik zamka miał jakieś błędy i przez to nie działa prawidłowo?
  • #18 13284055
    DawiDD
    Dziś znow walczyłem z zamkiem - nie wiele ugrałem ale coś tam zawsze. Rozebrałem zamek z prawej strony żeby go sprawdzić -jest ok. Doszedłem do tego ze jak odepnę czujnik zamknięcia tylnej klapy to z pilota zamyka zawsze za drugim razem i szyby już się nie opuszczają w dół. Rozwiązanie nie jest idealne ale zawsze lepsze niż wcześniej.
  • #19 13400345
    kasztan_pwsw
    Może nie jest to odświeżenie tematu ale mam problem z centralnym. Od razu zaznaczę że nie jestem w Polsce a auto jest firmowe i nie mam możliwości podjechać z tym na kompa. Może ktoś zna jakiś myk. Chodzi o to że na raz otwiera mi tylko tylko kabinę a dopiero za drugim razem dopiero pakę. Czy jest jakieś proste rozwiązanie tego tematu? Zaznaczę że zaczęło się to dziać po wizycie na serwisie merca, a później podczas wymiany akumulatora problem nie zniknął. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #20 13537204
    rambiton108
    witam właśnie też siedzę nad tym tematem vito v klasa rok 96,benzyna 2,3 kupiłem z zepsutym centralnym ,cuda się dzieją z tym ,za każdym razem zachowuje się inaczej ,raz zamyka a raz nie ,na ogól odbijają wszystkie zamki po chwili zamknięcia ,trudno tu o regułę bo za każdym razem inaczej się zachowuje,ale doszedłem do tego że połamane kable w wiązce w drzwiach kierowcy ,więc muszę jutro rozebrać tapicerkę i się tam dostać .Napiszę jutro jak zobaczę co tam się dzieję.
