Opel Vectra B 2.0 16V 1997 - Prawidłowe napięcie TPS po regulacji przepustnicy?
marco177 23 Lip 2013 15:23 4197 13
  • #1 12552313
    marco177
    Witam, jako, że nie mogę znaleźć potrzebnych informacji, piszę z zapytaniem tutaj..
    Poprzedni właściciel manipulował śrubką regulującą przepustnicy. Jak wiadomo, zmienia to wartość napięcia (TPS signal). Jaka powinna być jego prawidłowa wartość dla tego silnika?
  • #3 12552601
    marco177
    Nie, nic się nie dzieje. Ja mam ustawione na 0,51 V i co mam tak zostawić?
  • #4 12552639
    Voytu$
    U mnie jest około 0.4 jak pamiętam i jest ok. Przy otwieraniu przepustnicy rośnie do 4,5 max 5V.
  • #5 12552720
    marco177
    Wcześniej miałem też 0,4 V ale przy dodawaniu gazu przepustnica się zacinała i teraz podniosłem, tylko nie wiem do jakiej granicy będzie dobrze.
  • #6 12552865
    Voytu$
    Osobiście nic bym nie ruszał już jak masz dobre wolne obroty. Nie ma chyba zasady ile ma być. To się ustawia chyba na czuja, w zależności od szczelności dolotu tak żeby było ok. Ale tak tylko mi się wydaje :)
  • #7 12552883
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pokazuje zamknięty obwód biegu jałowego?
  • #8 12553245
    marco177
    No pewnie, że tak.
  • #9 12553330
    opamp
    Jako masz wartość biegu jałowego ustawioną a jak jest?
  • #10 12553351
    marco177
    Ustawiona? Skąd mam to wiedzieć?
    W praktyce: 868 RPM-928RPM tak faluje jakby, częściej jest 868RPM...
  • #11 12553384
    opamp
    Pod komputer podłącz to będziesz wiedzieć a nie filozofie ogłaszasz tam wszystko jest.
  • #12 12553558
    marco177
    Akurat dysponuję takim interfejsem, że mogę odczytać tylko jakie są w danej chwili..
    opamp
    To nic nie możesz robić takim fejsem.... Jak dla mnie to ty problemu nie masz.
  • #14 12553639
    marco177
    Nie zajął bym się tym gdyby nie gazownik, który pouczył, dlaczego ktoś manipulował tą śrubą.
    Gdy przyjechałem na regulację LPG TPS miałem ustawiony tak, że przepustnica zacinała się przy dodawaniu gazu (była całkowicie zamknięta). Dlatego gazownik zwrócił uwagę, że jest źle ustawiona..
