Witam, po przejrzeniu nastu postów dotyczących mojego problemu nadal nie wiem co jest przyczyną że nie mogę odpalić auta. Auto zgasło mi podczas jazdy i po pół godzinnym postoju odpaliło ale po kilku km znowu zgasło na amen. Zrobiłem test ze świecą i nie było iskry więc kupiłem nową cewkę ale nic to nie dało.
Znalazłem tu na forum opis kolegi King Kong który napisał: "Zdejmij złącze z aparatu zapłonowego. Włącz zapłon. Zdejmij z kopułki przewód od cewki i podłącz tam świecę zapłonową (ale żeby przerwa wynosiła ze 3 mm). Weź lampkę kontrolą, podłącz jeden do masy. Drugim końcem dotykaj z przerwami do środkowego pinu w kostce łączącej, powinna skakać iskra, wtryskiwacz powinien cykać a pompka paliwowa powinna pracować. Jeżeli wszystko będzie, to albo uszkodzony czujnik Hala, albo połączenie z nim i odwrotnie." Po tym zabiegu działała pompa, wtryskiwacz cykał i była iskra. Porobiłem też pomiary na czujniku halla pierw probówką z żarówką ale nie było impulsów bo ponoć za mały prąd to zrobiłem sobie próbnik LED i po podłączeniu masa i środkowy pin dioda migała, napięcia na pinach też są. Mierzyłem też wzmacniacz zapłonu, napięcia są ale na pinach 2 i 4 nie błyska dioda. Kupiłem inny wzmacniacz ale tak samo. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Chyba że to coś w ECU nawaliło. Silnik C14NZ, aparat zapłonowy Lucas.
