Citroen C4 1,6HDI 16V 90 2009 - nie działa centralny zamek, nie odpala silni,
jafranek 24 Lip 2013 08:39 7638 18
  • #1 12554877
    jafranek
    Citroen C4 1.6HDI 16V 90 2009
    nie działa centralny zamek z pilota,
    po zapłonie włączają się wycieraczki,
    wystarczy wyłączyć zapłon i nie zapamiętuje godziny/daty, zmianę języka
    nie odpala mi się samochód (rozrusznik kręci ale nie odpala).
    Nie działaja awaryjne oraz wszystkie przełączniki i diody na kierownicy
    Po podłączeniu do kompa wykryło niby ze jest problem z komunikacja z immobilizerem i ze to wina kluczyka (według mechanika). Ale na zapasowym też nie działa.
    Kilka dni wcześniej też przygasły mi wszystkie diody na kierownicy i przestały działać przełączniki ale po 20 sekundach znowu zaczęło działać podczas tej awarii silnik nie przestał działać.
    Wyczytałem żeby sprawdzić bezpiecznik F8 i zworkę przełączyć na Client. Sprawdziłem tak jak pisało ale tam wszystko jest ok.
    Bardzo proszę o pomoc w nakierowaniu gdzie powinienem szukać przyczyny.
  • #3 12701875
    jafranek
    Witam, problem dalej aktualny. Samochód oddałem do mechanika bo sam nie jestem w stanie naprawić.
    Sprawdzili komputer (sprawny), pompę paliwa również sprawna. Mechanik sugeruje żeby wykasować imobilajzer. Nie mam nikogo znajomego który mógłby mi w tej sprawie doradzić dlatego pytam Was.
    Proszę o informację czy wykasowanie immobilizera jest dobrym pomysłem. Dodam ze nie świeci się kontrolka immobilizera.
    Czy jest możliwość że uszkodzony jest jakis inny układ? Gdzieś przeczytałem że jest jakiś układ o nazwie CPH który kontroluje układy immo, centralki, kierunkowskazów itp.
  • #4 12702599
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    melas napisał:
    Szukaj na połączeniu kombajnu z bsi a dokładnie kostka w kombajnie ta szara
    A co ma do tego problem z centralnym zamkiem, awaryjnymi, wycieraczkami itp?
    Problem w BSI.
    Zmień mechanika bo to że ma komputer nie oznacza że coś potrafi.
  • #5 12702688
    jafranek
    BSI zostało sprawdzone. I podobno jest ok.
  • #6 12702850
    grala1
    "Podobno" wszystko jest sprawne a auto nie odpala.
    Jak sprawdzili komputer, BSI?
    Mechanik twierdzi że błąd mówi o braku komunikacji z immo i że to wina kluczyka. Zmień tego mechanika bo nie ma pojęcia co robi.
    Opis błędu który dałeś świadczy o czym innym niż mówi mechanik.
    Daj opis błędu i jego nr.
  • #7 12703021
    kybernetes
    Potwierdzam, zmień mechanika.
  • #9 12704614
    grala1
    melas napisał:
    Sprawdź brązową kostkę w kombajnie pod kierownicą musi dobrze kontaktowac.
    Uparty jesteś z tą kostką.
    Co ona ma do reszty usterek w aucie?
  • #11 12706997
    jafranek
    Zmieniam mechanika, jak będe wiedział już co się stało to dam info w tym temacie dla informacji dla innych
  • #12 12707027
    dylan1
    tu mechanik nie jest potrzebny a elektronik z doświadczeniem gdzie mieszkasz może kogoś polecę Tobie.
  • #13 12707230
    jafranek
    Tarnobrzeg (Podkarpacie, 10km od Sandomierz)
  • #14 12715252
    chojinka
    Poziom 29  
    zrób samodzielnie rest BSI, jest szansa że jeżeli komp nie jest uwalony to wszystko wróci do normy.
  • #15 12734429
    jafranek
    Dzisiaj samochód został naprawiony. Według mechanika usterka była spowodowana nie umiejętnym przestawieniem licznika przez sprzedawcę co spowodowało te problemy. Zostało wymienione bsi i jakaś tam jeszcze płytka. Zostałem skasowany na prawie 3 tys. Przy tego typu problemach najlepiej szukać rozwiązania w BSI.
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
  • #17 12735557
    grala1
    Napisałem wcześniej gdzie leży problem
    grala1 napisał:
    Problem w BSI.
    Twierdziłeś że BSI jest sprawne.
    Przepłaciłeś i to sporo.
    Jeżeli kupiłeś sprawne auto a dopiero później tak się stało to nie jest to wina "cofania" licznika.
  • #18 12738751
    jafranek
    Ile taka usługa powinna kosztować? Czy jest możliwość że ściemnia z tym cofniętym licznikiem? Czy jest możliwość weryfikacji tego co mówi?
  • #19 12740323
    chojinka
    Poziom 29  
    masz stare części lub rachunki na nowe zakupione, które siedzą w aucie?
    Pewnie nie...
