[OPEL ASTRA II] Centralny zamek reaguje tylko na jeden z 2 pilotów
Leon45 24 Lip 2013 11:47 3318 15
  • #1 12553263
    Leon45
    Może podpowiecie świeżemu kierowcy opla astra II? Posiadam 2 kluczyki do samochodu, 1-kluczyk działa, otwiera i zamyka drzwi odpala silnik i wszystko niby ok, ale dioda w kluczyku nie świeci. 2-kluczyk, dioda świeci ale nie otwiera drzwi i nie zamyka zamka, tzw z kluczyka drzwi można otworzyć i zamknąć, Gdzie szukać rozwiązania? Czy prawidłową pracę kluczyka sygnalizuje dioda czy wręcz odwrotnie?
    Moderowany przez tzok:
    Wydzieliłem do osobnego tematu.
  • #2 12553324
    Karaczan
    Poziom 41  
    Może być że dioda uszkodzona, powinna sygnalizować.
    A do przyuczenia pilota do centralnego zamka to masz instrukcję kolegi mirecki1 pare postów wyżej.
  • #3 12553564
    Leon45
    Dzięki za odpowiedź, myślałem że temat umarł.
    Kolego a jesteś pewny, że w kluczyku poprawnie działającym dioda powinna sygnalizować otwieranie-zamykanie.
    I jeszcze jedno może dziwne pytanie, jak będę przyuczał ten nie działający kluczyk to nie spowoduje to złego działania tego 2-kluczyka (teraz działającego)?
    Co to jest ta pestka, o której mówią wyżej?
    Przepraszam za post pod postem, ale sytuacja się trochę zmieniła.
    Kupiłem ten samochód parę dni temu, poprzednik jeden kluczyk dorabiał, nie umiem powiedzieć który.
    1-kluczyk, świeci dioda, kluczyk jako pilot nie działa, próbowałem go przyuczyć jednak bez efektu, nic się nie zmienia.
    2-kluczyk nie ma diody, działa jako pilot zamyka-otwiera.
    Jak dojść, który to oryginał, jak zrobić żeby 1 i 2 działał jako pilot.
    Panowie, pomóżcie laikowi w elektronice.
  • #4 12553735
    tzok
    Moderator Samochody
    Na obu kluczykach da się uruchomić silnik? Pilot jest rozłączny z kluczykiem, kupując dorabiany kluczyk w ASO dostawało się go bez pilota.
  • #5 12553756
    Leon45
    Tak, obydwa kluczyki uruchomiają silnik.
    Jak dla mnie te kluczyki są prawie jednakowe, nie ja je kupowałem a poprzedni właściciel.
  • #7 12554473
    Voytu$
    rflq napisał:
    nie mogę na nim uruchomić samochodu. Prosiłbym o jakieś porady gdzie to mogę zrobić.
    Tak, do tej wypowiedzi pisałem. Inny problem dał bym do innego wątku, tak łatwo się pomylić.
    Ale jeśli mogę pomóc, to są różnice pomiędzy podawanymi procedurami w sieci. Też znalazłem kilka a jedna zadziałała:
    1) wsiadasz do auta, zamykasz drzwi
    2) wkładasz kluczyk do stacyjki nie przekręcając go
    3) wciskasz przycisk zamykania i trzymasz go
    4) przekręcasz kluczyk nie zwalniając przycisku
    5) drzwi się ryglują i odryglowują - procedura zakończona.
    U mnie w Vectrze B tak to działa.
  • #8 12554562
    Leon45
    Co do tematów to są bardzo podobne, co do procedury to ona u mnie niestety nie działa, nic się nie zrobiło gdy ją zastosowałem.
    Jednak dzięki za podpowiedzi, jutro muszę kupić baterię i spróbować z nową. Może ta jest słaba, za słaba i nie działa, choć dioda mruga.
  • #9 12554578
    Voytu$
    Ale stosowałeś tą procedurę czy podobną? Jeśli wciśniesz przycisk dopiero po przekręceniu stacyjki to nie zadziała. To bardzo istotne. Mnie się udało za 4 razem chyba. Tak więc, próbuj jeszcze.
  • #10 12554590
    Leon45
    Robiłem tak jak wyżej napisali, siadłem, zamknąłem drzwi, przekręciłem kluczyk, zaświeciły wszystkie kontrolki, nacisnąłem i trzymałem zamykanie na kluczyku.
    jutro spróbuje Twój sposób, włożę do stacyjki, nacisnę zamykanie na kluczyku i przekręcę aż zaświecą lampki.
    Dzięki.
  • #11 12554799
    Voytu$
    To źle pisali. Czytaj kolego uważnie. Musisz wcisnąć przycisk zamykania drzwi zanim przekręcisz kluczyk i trzymając go przekręcasz kluczyk. Taka jest właściwa procedura bynajmniej u mnie a to auta bardzo podobne elektrycznie.
  • #12 12555073
    Leon45
    Dzięki kolego, zaraz będę próbował. baterię wymieniłem jak na razie nic nie dało. Jak coś dam znać.
    Dzięki.
  • #13 12555394
    tzok
    Moderator Samochody
    Opisywana procedura to synchronizacja pilota, np. po wymianie baterii, a nie dodanie nowego pilota do sterownika, to da się zrobić tylko przy pomocy dedykowanego urządzenia diagnostycznego.
  • #14 12555528
    Leon45
    Voytu$ napisał:
    To źle pisali.
    Kolego jesteś WIELKI, masz u mnie dobre piwo, po wymianie baterii zastosowałem Twoją procedurę, kluczyk zaskoczył. Teraz działają obydwa.
    Serdeczne dzięki.
    Choć uważam, że wydzielenie mojego problemu do innego wątku jest trochę dziwne, jednak za kłopot przepraszam.
  • #15 12555783
    tzok
    Moderator Samochody
    Twój temat nie miał nic wspólnego z tamtym wątkiem - tam chodziło o immobilizer, a tobie o pilota od centralnego zamka. To dwie zupełnie (no prawie - sterownik zamka musi mieć potwierdzenie z immobilizera do synchronizacji pilota) niezależne od siebie rzeczy.
  • #16 12556163
    Leon45
    Oki, sorry.
    A przy okazji, dzięki wszystkim za chęć, za pomoc bezinteresowną.
