Primera P11 - Nie odpala poniżej 16 stopni. Dziwny przypadek.
ev0 24 Lip 2013 12:03 2010 8
  • #1 12555458
    ev0
    Mam poważny problem z Primerą P11 99' 1.6 LPG.
    Mianowicie nie odpala albo ma z tym poważne problemy poniżej temperatury powiedźmy ok. 16 stopni C. Jak jest ciepło nie ma najmniejszego problemu.
    Rozrusznik kręci jest świeżo po naprawie. Jak jest chłodno trzeba kręci dobre kilka minut żeby zaskoczył silnik. A jak odpali to i tak od razu gaśnie przy następnym odpaleniu jest dobrze. Ale dopóki nie złapie temperatury to przerywa pomiędzy 1,5-3k obrotów. I potrafi również przez to zgasnąć przy ruszaniu.
    Mechanik rozkłada ręce więc szukam fachowej pomocy na forum.
    Jeszcze dodam, że podczas jazdy zarówno jak jest ciepło albo jak się nagrzeje to działa wszystko idealnie. Nic nie szarpie, nie przerywa równo pracuje. Zarówno na LPG i benzynie. Odpalam zawsze na benzynie.
  • #3 12555718
    ev0
    Już to czytałem. Mam wyczyszczone przepustnicę, silnik krokowy i przepływkę przez mechanika. Jak odpali to ładnie trzyma obroty i przyśpiesza.
  • #4 12555766
    Skwantowany
    Ty może to czytałeś, ale czy mechanik wiedział co ma wyczyścić- a nie oskrobać z sadzy?
    A masz jakieś błędy na komputerze?
    Próbowałeś odpalić samochód na zimnym przy odłączonym czujniku temperatury?
    Sprawdź jeszcze raz dokładnie cały układ zapłonowy, może coś zalane, gdzieś przebicie masz na cewkach, rozdzielaczu itd.
    Próbowałeś awaryjnego odpalania na gazie (na zimnym silniku), zachowuje się tak samo jak na benzynie?
  • #5 12556248
    ev0
    Tak wiedział. Sam widziałem ile brudu z tego wypłynęło.
    Komputer nie pokazuje błędów. Numer ze zwrotką 55 wyskakuje czyli ok.
    Tak próbowałem bez różnicy też nie odpala.
    Na gazie też próbowałem ale też bez efektów.
    Przepicia jak sprawdzaliśmy też nie ma. Kable nie są połamane ani zniszczone.
    Ewidentnie cały ferel ma jakiś związek z temperaturą zewnętrzną. Jak jest ciepło auto odpala jak nowe. Ale odłączenie czujnika temperatury nie rozwiązuje problemu.
  • #6 12556285
    Skwantowany
    To skoro wszystko co powyżej jest ok, a problem jest tylko na zimnym, a jak trochę popracuje już jest lepiej, to może zapowietrza się na benzynie?
    Pytanie, nie ma iskry i nie chce zapalić, czy nie ma paliwa i dla tego nie pali?
  • #7 12556325
    ev0
    Iskra jest bo odłączyłem jedną świecie przyłożyłem do głowicy inną i kręciłem rozrusznikiem i iska była. Jak by nie było wcale ssania w tym samochodzie taki jest objaw. A przecież komputer reguluje dawkę paliwa.
  • #8 12556344
    Skwantowany
    No to albo brak paliwa albo powietrze w paliwie. A filtr paliwa sprawdzaliście? Może tam sie zapowietrza i dla tego trzeba go pomęczyć jak postoi?
  • #9 12556362
    ev0
    Paliwa to jest pół baku. Ale filtra nie sprawdzaliśmy. Bo jak jest ciepło to od strzała można odpalić i kręcić do odcięcia na benzynie bez problemu.
    A co do stania to jak zaparkuje się powiedzmy o 22 do rano już się go nie odpali jak jest powiedźmy 12 stopni albo pada deszcze
