DLINK/DAP-1160/router - Router DAP-1160 - identyfikacja elementu na plycie
maarcz 24 Lip 2013 14:18 2112 5
  • #1 12555983
    maarcz
    Mam problem z identyfikacją elementu na plycie głownej routera DAP-1160. Prawd. są uszkodzone i chciałbym je wymienić. Czy możecie mi pomóc i powiedzieć co to jest? W załączniku zdjęcia płyty z zaznaczonymi elementami do identyfikacji. Są one umiejscowione zaraz przy zasilaniu, może to pomóc. Zasilanie to 5V.
    Dodatkowo pytanie, czy na zdjęciu jest JTAG pin do debugowania? I jak do tego się podłączyć bo chciałbym zobaczyć co uboot printuje.
  • #2 12575247
    rnd0mb
    To nie JTAG, tylko port RS232. JTAG'a widać prawdopodobnie na 2 zdjęciu w prawym dolnym rogu. Co do tych elementów - szczerze, nie wiem jak się nazywają, ale mogę cię zapewnić na 99%, że nie są one uszkodzone, problemu musisz szukać gdzie indziej. Może napisz co się dzieje z routerem, jakie są objawy?
  • #3 12575560
    maarcz
    Tak, masz racje elementy nie są uszkodzone ale nadal nie wiem co to jest. Gdy podłączam router do zasilania to dioda zasilania zapala sie. Gdy zaś podłączę RJ45 do portu pierwszego to odpowiednia dioda zapala się. Próbowaliśmy odczytać coś z tego UARTA ( to ten cztero wejsciowy port 3,3v, TX, RX, GND) ale nic nie dostajemy po UART. Miernikiem sprawdziłem, że 3,3v jest na pierwszym pinie. Zastanawiam sie czy w jakiś sposób trzeba włączyć printowanie w tym procku czy raczej domyslnie jest włączone? Do UARTA podlaczylismy Arduino i mial tak reagowac, ze jak cos router wysle to my zapalamy diode i niestety nie bylo ruchu diody. Zatem podejrzewamy, ze procek jest zjarany, ale nie wiem jak to rozpoznac. Zauważyłem, że kilka nóżek po lewej stronie procesora są delikatnie żółte. Czy to może wskazywać, że się przepalił? Jak mogę sprawdzić czy procesor jest sprawny? Jestem kompletnym amatorem ale chcialbym sprobowac go ozywic. Czy pozostaje mi tylko podłączyć sie EJTAGiem i czy znasz prostą instrukcję jak taką wtyczkę zrobić i podłączyć do kompa?
  • #4 12576133
    rnd0mb
    Co do JTAG'a - nie znam się całkowicie. Żółte nóżki to objaw wysokiej temperatury, co jest całkowicie normalne. Spróbuj zamienić TX i RX miejscami, może to coś pomoże, warto spróbować. I jeszcze jedno - jeśli ten AP jest po burzy, to nawet nie warto starać się go ratować, przynajmniej takie jest moje zdanie.
  • #5 12918585
    beri
    Te dwa tajemnicze elementy na 100% nie są uszkodzone, ponieważ są to dwa dławiki tłumiące przedostawanie się energii w.cz po zasilaniu (prawdopodobnie chodzi o indukowanie się tej energii w.cz w kablu zasilacza ze znajdującej się blisko antenki). Taki dławik to wielootworowy ferryt z przeciągniętym prze te otwory sporej średnicy drutem. Efekt taki jak by założyć wiele ferrytowych pułapek (perełek) na drut, czyli napięcie zasilania przechodzi swobodnie, w.cz zostaje zatrzymane ( stłumione). Przy okazji mam pytanie jako że nie mogę się dorwać do schematu, ani instrukcji serwisowej DAP-1160. Chodzi mi o wartości kondensatorów i oporniczków SMD znajdujących się przy gniazdach LAN1 i LAN2. Najbardziej chodzi mi o kondensatory C65 C66 C63 oraz oporniki R122 i R123 przy gnieździe LAN2 oraz C83 C84 C81 i oporniki R160 R 161 przy gnieździe LAN2. Z konstrukcji wynika, że sa one "bliźniacze". Z kondensatorów najbardziej mnie interesują C65 i C83 . Myslę , że informacja ta może być przydatna dla kilku osób, ponieważ u mnie elementy te uległy uszkodzeniu podczas wyładowań atmosferycznych, a to jak wiadomo może dotknąć każdego... Czego nikomu nie życzę i pozdrawiam
    Jerzy[/b]
  • #6 14031823
    krzys-iek
    Beri, chcesz nadal te wartosci? Mam takiego i nawet otwarlem...
