Jak zaimplementować funkcję __asm__ volatile (nop) w BASCOM dla S1D15710?
witko1 24 Lip 2013 14:39 3282 17
  • #1 12556078
    witko1
    Napisałem ostatnio kod w bascomie do obsługi wyświetlacza S1D15710. Opierałem się na bibliotece napisanej w c (w załączniku). Biblioteka w c oczywiścia działa cała. Niestety moja w bascomie coś nie bardzo. Znaczy się wyświetlacz się włącza i jest w stanie wyświetlić określony piksel. Może też wyczyścić cały i pomalować cały wyświetlacz. Schody zaczynają się jak chcę czytać stan danego bajtu danych z pamięci ram wyświetlacza. Nie potrafię sobie z tym poradzić.
    Opieram się na bibliotece napisanej w c ale do końca jej nie rozumiem.
    Np. w funkcji LCD_Zczytaj_Dane jest takie polecenie __asm__ volatile ("nop");
    Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to polecenie robi? Gdyż prawdopodobnie przez brak odpowiednika w bascomie mój kod mi nie działa.
    Oryginalny datasheet tego wyświetlacza
    http://www.epsondevice.com/webapp/docs_ic/DownloadServlet?id=ID000211
    W załącznikach kod w c, mój w bascomie i skrócony opis wyświetlacza.
    Wiem, że bascom jest gorszy, ale znam go lepiej i łatwiej mi chyba będzie przerobić bibliotekę c na bascom niż uczyć się programować w c dla jednego projektu.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #2 12556115
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    NOP wprowadza minimalne opóźnienie - jedna instrukcja procesora. Bascom takie, a nawet większe opóźnienie wprowadza sam przy każdej instrukcji ;).
    A właściwie do czego jest Ci potrzebne czytanie danych z wyświetlacza?
    Jeśli to Twój ostatni projekt w życiu, to trzymaj się Bascoma. W przeciwnym przypadku radzę jednak zacząć programować w C.
  • #3 12556252
    witko1
    Czytanie danych jest potrzebne aby móc zrobić np. negatywa. Projekt nie jest moim ostatnim, ale ciężko mi się przestawić na c. Znam tylko podstawy.
    Chodzi głównie o tę część:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Przerobiłem ją na bascoma i nadal nie działa
    Kod: text
    i niestety nadal nie działa. Co może być przyczyną?
  • #4 12556315
    BlueDraco
    Wrzuć tam dowolne malutkie opóźnienie po prostu.
  • #5 12556346
    piotrva
    BlueDraco napisał:
    Bascom takie, a nawet większe opóźnienie wprowadza sam przy każdej instrukcji :wink:.
    Najnowszy bascom niekoniecznie.
    Miałem kiedyś problem z przeniesieniem kodu obsługi RFM12B z Bascom na C - w starej wersji Bascoma działało bez opóźnienia, w C musiałem dać opóźnienie kilku us, ale potem w najnowszym Bascom (2.0.7.6) kod przestał działać - też trzeba było dodać opóźnienie. Widać cośtam zoptymalizowali, ale tak czy siak polecam nauczyć się C...
  • #6 12556595
    witko1
    Dodawałem opóźnienie i nadal nic. Co może być przyczyną, że nie działa?
  • #7 12564325
    tank_driver
    Dzięki temu że stosujesz takie super wypasione polskie nazwy plików to nie chce mi się otworzyć Twoje archiwum - a nie chce mi się tego poprawiać bo nie lubię tracić czasu.
    Sprawdź czy winą nie jest sekwencyjne wpisywanie danych na port, może trzeba mu wysyłać cały port w jednym czasie a nie każdy pin kolejno. Dwa NOP-y w BASCOM-ie to DELAY (bez parametrów).
    Ktoś sobie poradził: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2434973.html
    "Wiem, że bascom jest gorszy" -> idąc tą samą drogą samolot od łodzi może być gorszy, prawie gorszy, taki sam, nieco lepszy i najlepszy. Nie ma czegoś takiego jak gorszy czy lepszy jeśli chodzi o języki programowania - w grę wchodzi tyle czynników że nie da się przesądzić o wyniku. ASM jest lepszy od C ale pisze się w nim 100 razy dłużej niż w BASCOM-ie. Czy jest zatem lepszy od BASCOM-a? Ech... Wszystko zależy od programisty, niedowiarkom radzę popatrzeć na to (teoretycznie niemożliwe do zrobienia na ATMEDZE): http://www.linusakesson.net/scene/phasor/index.php
    Przypomniało mi się takie stwierdzenie że najlepszy język programowania to ten, który znasz najlepiej. Jeśli czegoś nie znasz a uznajesz że jest to lepsze bo bardziej skomplikowane to polecam język "BRAINFUCK" http://pl.wikipedia.org/wiki/Brainfuck -> to dopiero jest jazda :P
    Wklej listing tej funkcji (SYNTAX) to może coś pomogę.
    Pozdrawiam!
  • #8 12567344
    witko1
    Pozdrawiam!
    Link, który kolega wkleił zawiera kod, na którym się wzorowałem. Wiedziałem o nim i dlatego chciałem go przerobić na BASCOMA, nawet podałem go w załącznikach w pierwszym poście. Dodałem opóźnienia DEALY i nadal nic. Zauważyłem jedną, dość dziwną rzecz. Albo BASCOM albo kompilator coś psują, ale jest problem z przekazywaniem zmiennych. Załóżmy że chce wywołać SUB-a i przekazać do niej dwie zmienne
    Kod: text
    i teraz te zmienne powinny być "obrabiane". Ale niestety nie docierają do SUB-a w całości. Mają już inne wartości. I chyba tu leży pies pogrzebany. Przez to przekazywanie zmiennych wszytko się psuje.
    W załączniku kod. Dodałem pisanie liter i wyrazów, ale przez to przekazywanie zmiennych nie działa jak należy.
  • #9 12567459
    piotrva
    1. Wstawiam jedno-plikowy kod kol. @witko1
    witko1 napisał:
    Kod: text
    2. Definiuj $crystal i $regfile w pliku
    3. Pewnie problem stanowi ustawienie $swstack, $hwstack i $framesize - jeśli te parametry mają zbyt małe wartości (poczytaj za co jest każdy odpowiedzialny) to właśnie dzieją się bardzo dziwne rzeczy z programem (dziwne z punktu widzenia człowieka i trudne do wyłapania przyczyny)
  • #10 12568570
    tank_driver
    Podpowiedz: zmienna mozemy przekazac do procedury / funkcji dwojako: byval i byref. W pierwszym przypadku tworzona jest zmienna tymczasowa - kopia przekazanej zmiennej i jej wartosc jest STALA przez caly czas wykonywania procedury/funkcji (chyba ze ta swiadomie ja zmieni).
    W drugim natomiast do procedury/funkcji przekazywany jest ADRES zmiennej w pamieci, zatem jesli wyskoczymy z podpogramu przerwaniem i nieswiadomie zmienimy wartosc tej zmiennej to po zakonczeniu przerwania podprogram bedzie kontynuowal dzialanie na innych niz poprzednio wartosciach. To powoduje morze bledow...
    Domyslnie BASCOM przyjmuje opcje BYREF i mozna ja w deklaracji pominac. Sprobuj zatem z BYVAL i sprawdz czy nie nadpisujesz zmiennych w podpogramach (mozna uzyc zmiennych lokalnych).
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html haslo: declare function, declare sub, local
    Powodzenia!
  • #11 12568849
    Fredy
    W kodzie w C miałeś takie coś:
    //DDRD = 0xff;
    i to nie potrzebnie przetłumaczyłeś na DDRD=255 , to jest komentarz i wszystkie zapisy z początkowym // lub /* a na końcu */ pomiń.
    Pokaż funkcję LCD_DATA_SET() i LCD_DATA_READ()
  • #12 12569502
    witko1
    Program zaczął w końcu działać. Wszystkie zmienne zamieniłem na zmienne lokalne. Czytaj_dane przerobiłem na funkcję. A w niej zamiast
    Kod: text
    dałem
    Kod: text
    i pomogło.
    Można też pisać teksty na wyświetlaczu, ale tylko w pozytywie. Póki co nie chce mi się przerabiać na możliwość pisania w negatywie. Ale może to zrobię.
    Załączam działający kod, jakby ktoś chciał w przyszłości użyć
    Kod: text
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Jakbym coś dopisał do biblioteki to wrzucę ją tu.
  • #13 12571025
    tank_driver
    "Czytaj_dane = PORTD" zamiast "Czytaj_dane = PIND" -> zmora programistów AVR... Podobnie jak Pind.2 = 1 lub Set Pind.2 co powoduje zmianę stanu pinu na przeciwny (jak toggle Portd.2) - "na oko" program wygląda dobrze, gorzej z działaniem.
    Brawo i życzę dalszych sukcesów!
  • #14 13294573
    efferalgan
    Mogę prosić o schemat jak podłączyłeś piny d0...d7 do avr
  • #15 13297939
    ASMnauka
    tank_driver, i tu się z Toba zgadzam.
    Niestety wystarczy napisać:
    Kod: text
  • #16 13298364
    witko1
    Oto schemat :D
  • #17 13298575
    efferalgan
    Wyświetlacz śmiga, aż miło.
    Czy poniższe pozycje są potrzebne w programie?
    Ddra = 255 'porta jako wyjście
    Porta = 0
    Wiecie jak używać kilku rozmiarów fontów na jednym wyświetlaczu?
    Czy da się zrobić fragment napisu na czarnym tle?
  • #18 13308106
    efferalgan
    Jak zwiększyć odstępy między wierszami?
