akumulatorki roznych typow MiHh i NiCd
marqss 07 Mar 2005 20:21 2440 12
  • #1 1295655
    marqss
    Mam telefon bezprzewodowy, ktory standardowo jest zasilany taka paczka 3x1,2V NiCd 600mAh. Niestety takie zestawiki w skelpie kosztuja po 20zl, a zywotnosci ich to gora rok, potem korzystanie z telefonu robi sie bardzo uciazliwe (telefon lubi czesto wylaczac sie podczas rozmowy). Dlatego zastanawiam sie, czy nic nie wybuchnie jak sam zmajstruje sobie taki komplet 3x1,2V z akumulatorkow NiMh o pojemnosci 2400mAh? A jesli nie jest to dobry pomysl, to co byscie polecali? Bawienie sie w akumulatorki NiCd to jak dla mnie za droga zabawa.
    Z gory dzieki za odpowiedzi i sugestie.
  • #2 1296173
    RSP
    Najczęstszy problem z akumulatorkami w telefonach bierze się z dwóch powodów. Akumulatorki nie rozładowywane do końca dostają efekt pamięciowy. Kolejną sprawą jest układ ładowania który nie przerywa ładowania po naładowaniu akumulatorów. Na dobry początek kup białą diodę świecącą i opornik 25 do 30 om 0,25W ( 2zł ) i podłącz tą białą diodę przez ten opornik do akumulatorka. Oczywiście zabieg ten zrób na akumulatorku gdy telefon będzie sygnalizował że jest on rozładowany. Akumulatorek z podłączoną diodą zostaw do czasu aż dioda będzie słabo świecić ( na noc ) , teraz możesz akumulatorek włożyć do telefonu i naładować. Powtórz to kilkakrotnie . Jeśli po takich 4 – 6 rozładowaniach akumulatorek nie odzyska pojemności to jest wykończony.
    Jeśli chodzi o pomysł z akumulatorami Ni-Mh to jest on dobry i niedobry. Dobry dlatego że są bardziej odporne na efekt pamięciowy. Niedobry dlatego że może być problem z ładowaniem , 4x większa pojemność wymaga albo zwiększenia prądu ładowania ( przeróbka telefonu ) albo wydłużenia czasu ładowania. Natomiast jeśli chodzi o same akumulatory to proponował bym gotowy pakiet.
  • #3 1296815
    marqss
    Heh. Calkiem prosty i fajny sposob na rozladowanie akumulatorkow :-)
    I wlasnie z tego powodu chce wykonac taka operacje. Niestety telefon, o ktorym mowa, uzywany jest przez mile panie, ktorym nie mozna narzucic algorytmicznego postepowania ladowania telefonu przez powiedzmy 12h tylko gdy sie rozladuje. Z drugiej strony jest to zrozumiale, bo sam wole miec telefon zawsze naladowany, tak aby nie zrobil mi niespodzianki podczas rozmowy, wiec naturalnym odruchem jest ladowanie go co kilka dni, pomimo braku informacji o rozladowaniu (telefon informuje o tym jakies 15 sekund przez przestaniem dzialania podczas rozmowy :-( )
    Rzeczywiscie to jest wlasnie sprawa, ktora mnie najbardziej nurtuje. Przerobka telefonu nie wchodzi w gre (za mala wiedza, za mala wartosc aby chodzic po jakis serwisach i pytac czy sie tym nie zajma). Zastanawiam sie nad wydluzeniem czasu ladowania. Choc nie znam pradu ladowania, to mysle ze mozna bedzie go nietrudo okreslic, a byc moze wystarczy prosty stosunek. Jesli 600mAh polecaja ladowa przez 12h to 2500 bedzie 4x12h, co juz wydaje sie czasem troszke za duzym. Wiec moze akumulatorki o pojemnosci 1300mAh?
    A gdzie takie cos moge dostac? Choc pewnie jeszcze sam troche poszukam. Z tego co wiem, to dostepne sa wlasnie paczki oparte na bateriach NiCd.
  • #4 1297089
    RSP
    Zdarzają się już Ni-Mh chociaż rzadko poszukaj w internecie www.tme.pl przyślą ci do domu ( przesyłka około 15zł ). Jeśli rzeczywiście ten aparat jest tak potrzebny i eksploatowany to może dwa pakiety Ni-Cd lub Ni-Mh , ładowane w jakiejś zewnętrznej ładowarce i tylko podmieniane w telefonie. Gdyby ten telefon wymagał „logowania” do bazy to po włożeniu naładowanego pakietu kładziesz słuchawkę na kilka minut na bazę i jest OK.
  • #5 1297243
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Akumulatorki NiCd powinny wytrzymać około 1000 ładowań, NiMH ponad 600,
    ale pod warunkiem prawidłowego używania. Najczęściej wykańczają się od
    nadmiernego ładowania (i typowa komórka ma ładowarkę, która ładuje
    nadmiernie, to skraca życie akumulatorka kilkakrotnie, i producent ma zysk).
    Sugerowałbym dodanie układu, który nie pozwoli na przekroczenie
    przy ładowaniu napięcia 4.4V (na cały pakiet 3 akumulatorków).
    Akumulatorki NiMH można też szybko wykończyć przez nadmierne rozładowanie.
    I każdy typ akumulatora można zniszczyć przez przebiegunowanie, które
    następuje, gdy kilka szeregowo połączonych akumulatorków zostanie
    mocno rozładowanych - chodzi o to, że jedne jeszcze trzymają trochę
    ładunku, a któryś już jest przebiegunowany, i wysiada - dlatego istotne
    jest, żeby akumulatorki do pakietu miały identyczne parametry,
    mają pochodzić z jednej serii produkcyjnej i być identycznie traktowane.
    A "zjawisko pamięci" to bajka - producenci chcą, by klienci w to wierzyli.
    Zestaw akumulatorków NiMH 2400mAh oczywiście nie wybuchnie,
    będzie działać, ale będzie niewygoda z noszeniem go osobno.
    No i z ładowaniem będzie problem - przypuszczalnie jak się rozładuje,
    to trzeba będzie ładować 2-3 razy do pełnego naładowania.
  • #6 1297458
    marqss
    A jak taki ukladzik wyglada? No i sprawa jest taka, ze miejsca na to bylby bardzo malo w obudowie sluchawki, wiec nie wiem czy gra warta swieczki.
    A niby dlaczego mialby byc noszony osobno? To ma byc docelowo zastepnik tego co siedzi w srodku, ladowany wewnetrza ladowarka aparatu.
  • #7 1297561
    RSP
    Kolego „_jta_” niech kolega nie pisze głupot , niech kolega kupi sobie akumulatorek Ni-Cd i sprawdzi. W pracy zmienił się sposób użytkowania telefonu ze względu na zmianę ilości odbieranych telefonów. Efekt odkładania nie „rozładowanej” słuchawki na aparat do ponownego ładowania skończył się utratą pojemności ( tak przynajmniej myślało dwóch kierowników ). Kupili nowe ogniwa i po 2 miesiącach zrobiło się to samo. Międzyczasie bez ich wiedzy rozładowywałem i ładowałem stare akumulatory. Po dwóch miesiącach jak padły nowe założyłem stare co wywołało ich zdziwienie że telefon znowu działa normalnie. Mojemu koledze taki sam magister uszkodził akumulatory w nowej wkrętarce po przykręceniu każdej dociętej płyty GK wkładał akumulatorek do ładowarki, żeby się doładował zanim przytnie sobie następną. Efekt tego był taki że nie dało się wkręcić więcej jak kilka śrub, pomogło dopiero kilkukrotne rozładowanie żarówką pobierającą 0,1C . Wszystkie akumulatory Ni-Cd mają efekt pamięciowy, akumulatory Ni-Mh też tylko w nich się trzeba „bardzo starać” żeby ten efekt wystąpił. Co do noszenia osobno to chyba pogoda tak na kolegę wpływa.
  • #9 1300476
    RSP
    Kolego „_jta_” w pracy był telefon który wykrywał stan naładowania akumulatora , był na tyle cwany że nie dało się go oszukać . Jak ktoś podniósł słuchawkę z aparatu wykonał jedną czy dwie rozmowy to i tak aparat kończył ładowanie po kilku lub kilkunastu minutach , adekwatnie do czasu rozmowy. Nie mówiąc o dziesiątkach znajomych głównie kobiet które doładowując swoje komórki żeby mieć zawsze naładowaną baterię też popadali w kłopoty , pomagała zmiana sposobu użytkowania telefony ( zaprzestanie doładowywania ). Więc o przeładowaniu nie było mowy to po pierwsze. Po drugie. Niech kolega sobie poczyta o galwanotechnice dowie się kolega o tym że niektóre metale podczas pokrywania nimi innych metali tworzą porowatą powierzchnię , to właśnie zjawisko zostało wykorzystane we współczesnych akumulatorach Ni-Cd . Gdy akumulator jest nie rozładowywany lub rozładowywany i ładowany małym prądem jego elektrody robią się gładkie. Efekt jest taki że akumulator zamiast zdolności do oddawania 20C czy 50C oddaje zaledwie 0,1C lub mniej ( pojemność pozostaje bez zmian ). Gdyby efekt pamięciowy nie występował to akumulatory Ni-Cd wyparły by akumulatory kwasowe. W telekomunikacji szpitalach i innych instytucjach zaczęto je wprowadzać jako zasilanie rezerwowe lub bufor. Na początku był zachwyt możliwością głębokiego rozładowania , później okazało się że akumulatory obciążone 0,1C działają nieźle ale przy 0,5C zaczynają się kłopoty. Pewnie kolega nie słyszał że przemysł samochodowy wprowadził akumulatory Ni-Cd do samochodów używanych głównie w cieplejszych krajach ( wystarczyły akumulatory pojemności 7Ah do 10Ah max ) i co i słuch o nich zaginął. Można by tak wymieniać ale szkoda mi czasu. Nie wiem co dokładnie dzieje się na elektrodach tych i innych akumulatorów i szczerze pisząc mnie to nie obchodzi , mnie interesuje co ja mogę zrobić żeby akumulatory mi dobrze służyły , a to wiem bo zdarzyło mi się uratować akumulatory od elektronarzędzi które odmawiały posłuszeństwa.
  • #10 1302949
    ArtMedia
    ...wszystko prawda. I jeszcze jedno. Nie wystarczy tylko przepisać. Wypadałoby podać źródło, o rozumieniu przepisanego tekstu nie wspominając. To do _jta_
    Sebastian
  • #11 1306979
    _jta_
    Do ArtMedia: logika wypowiedzi z 10 Mar 2005 11:56 nie jest dla mnie zrozumiała, proszę o doprecyzowanie.
    Do RSP: to, że układ kończy łądowanie, nie jest dowodem, że kończy je na czas,
    mam ładowarkę, która jedne akumulatory ładuje prawidłowo, a inne przeładowuje
    (i jak najbardziej ma wykrywanie pełnego naładowania, wykrywanie uszkodzenia
    akumulatora, rozpoznaje zmianę napięcia jako sygnał końca ładowania); co do
    telefonów komórkowych pytałem w serwisie, twierdzili, że tam układy ładowania
    są byle jakie, i jak się nie rozładuje do końca, to przeładują (a ja doświadczalnie
    właśnie wykryłem, że w moim i po całkowitym rozładowaniu przeładuwuje); nie
    ma więc żadnego powodu, by uważać, że nie było przeładowywania;
    poza tym ładowanie małym prądem raczej nie prowadzi do uzyskania gładkiej
    powierzchni - próbowałem, i mi wyrastały jakieś nici, później się doczytałem,
    że należy dawać impulsy rozładowujące, inaczej litego metalu nie uzyskam;
    NiCd tak łatwo nie wyprą kwasowych, bo są droższe, i bardziej trujące - ołów
    w zwykłych kwasowych jest nierozpuszczalny, więc mało zatruwa środowisko,
    akumulatorów ołowiowych z rozpuszczalnymi elektrodami nie dopuszczono
    do użytku, choć dużo wydajniejsze, bo były niebezpieczne _prawie_ jak NiCd.
  • #12 1399249
    adamkrak1
    Wywalilem z aparatu pakiet NiCD i wsadzilem NiMH. Sluchawka pracuje do dzis, znacznie dluzej niz na NiCD. Zreszta nawet gdy kupowalem to wiekszosc zamiennikow byla NiMH.
    Adam
  • #13 1400068
    _jta_
    Tylko uwaga, NiMH w porównaniu z NiCd mają takie wady:
    - szybsze samowyładowanie (około 2x mniejszy czas rozładowania się, jak nie używasz);
    - szybko wysiądzie, jak będziesz głęboko rozładowywał (tak, jak normalnie NiCd);
    - bardziej się uszkadza przez nadmierne naładowanie.
