Corsa 1.3 CDTI 2006 - trudności z odpalaniem na ciepłym silniku po wymianach
mikus2104 25 Lip 2013 14:56 11970 7
  • #1 12559910
    mikus2104
    Witam mam corse 1.3 cdti z 2006 r. i ciężko odpala na ciepłym silniku. Autko jest po wymianie rozrządu, świec, wtrysków, turbiny itp. było u mechanika , elektryka i rozłożyli ręce. niech Ktoś coś poradzi. Komputer nic nie pokazuje. Ciśnienia na cylindrach sprawdzone. co może jeszcze być????
  • #2 12559926
    Zurhal
    Może czujnik położenia wału ? Czy przed wymianą powyższych elementów problem występował ?
  • #3 12559937
    mikus2104
    autko chodziło bez problemu i nagle problem wystąpił i wtedy zaczęły się naprawy i diagnozy. i wymiana wszystkiego co możliwe :(
  • #4 13023998
    mikus2104
    Witam problem rozwiazany wada rozrusznika i nic więcej
  • #5 13152515
    robertoo1983
    witam mam takie same problemy i chcą mi wymienić wszytko po kolei , naliczyli mi 4000tyś , co Ci padło w tym rozruszniku , co trzeba wymienic w nim prosze o pomoc
    czekam na odp?
  • #6 13152972
    tzok
    Moderator Samochody
    Wiem, że temat archiwalny ale odpowiem, bo został odkopany...
    Komputer zawsze coś pokazuje, tylko trzeba wiedzieć na co patrzyć. Od wystąpienia usterki do pojawienia się błędu daleka droga, ale w parametrach zazwyczaj ją widać.
    Podstawowe pytanie to jakie obroty osiąga silnik na rozruszniku i jaką wartość osiąga ciśnienie w szynie CR podczas próby rozruchu?
    W rzeczonym przypadku rozrusznik zapewne się zatarł i nie osiągał odpowiednich obrotów - należało więc wymienić... rozrusznik. Inną dość powszechną usterką w tym silniku jest uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na listwie CR.
  • #7 13159556
    mikus2104
    Witam, trzeba kupić po prostu nowy rozrusznik koszt z wymiana 500 zł.
