Skoda Fabia BBY '03 - wymiana sterownika - odblokowanie immo
Fazi 25 Lip 2013 16:01 6105 11
  • #1 12560141
    Fazi
    Witam!
    Uszkodził się sterownik ( Magneti Marelli IAW4MV). Zakupiono drugi, ale nie ma PINów do starego i nowego ECU. Zastanawiam się czy przelutowanie pamięci 95080 ze starego ECU do nowego załatwi sprawę? Jeśli nie to rozumiem że trzeba by zczytać obie pamięci (mam Labtoola XP-48 - słyszałem że bywają problemy z odczytaniem tych pamięci?) i wydobyć z nich PINy? Gdzie ich szukać?
  • #2 12560565
    brombal
    a może zamiast wydobywania pinów przelutuj obie pamięci ze starego do nowego sterownika
  • #3 12560593
    Erwin123
    Szkoda psuc luty , kablem lepiej ogarnac.
  • #4 12562558
    Fazi
    Witam i dziękuję za zainteresowanie.
    Przelutowana została pamięć 95080, auto zapaliło na nowym komputerze, jednak niestety powtarzają się błędy ze starego komputera czyli potencjometr nastawnika przepustnicy, brak nastawów podstawowych przepustnicy. A zanim przelutowałem tą pamięć nie było żadnych błędów na nowym komputerze (oprócz błędu immo) i wykonywał poprawnie nastawy podstawowe, więc nie jest to usterka w instalacji/przepustnicy. Wychodzi na to że w tej pamięci są również jakieś dane dotyczące obsługi przepustnicy i że to de facto ona była popsuta w starym komputerze... Więc teraz chyba trzeba by pozyskać PIN immo ze starego ECU i wpisać go do nowego...
    EDIT:
    Odczytałem zawartości obu pamięci ECU, starego i nowego. Czy macie jakieś sugestie gdzie w nich szukać informacji o PINie? Z góry dzięki, załączam biny.
  • #5 12563221
    lebiedz8600
    Sprawdz pw
  • #6 12563425
    Fazi
    Chyba udało się uzyskać PINy do starego i nowego ECU, jednak VAS pyta o PIN deski rozdzielczej, i nie pasuje mu PIN starego ECU. Zczytałem zawartość pamięci 93c86 z deski, może komuś udałoby się sprawdzić jaki to PIN? Z góry dzięki.
  • #7 12563860
    lebiedz8600
    sprawdź jeszcze raz pw
  • #8 12805619
    ozzzo
    Login code is:?8114
  • #10 13362099
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    05xx4 taki kod.
  • #12 13800052
    mariuszw978
    Czy mnie tez moze ktos rozkodowac pin do fabii $A8$A9 to 34B0
