Midland 77-104 - 2SC2078 podniesienie mocy do 10W ?
Ganjor86 25 Lip 2013 18:34 2466 12
  • #1 12560582
    Ganjor86
    Czytałem właśnie o końcówce mocy mojego CB i dowiedziałem się, że ma ona moc 10W. Czy dałoby się zwiększyć moc tego cb do 10W bez wymiany połowy części w radio? Czytałem też o strojeniu cewek, ale to sprawia, że słychać stację na sąsiednich kanałach, a tego bym nie chciał, bo to taki trochę brak kultury radiowej. :) Pytam oczywiście czysto teoretycznie, bo przecież w Polsce dopuszczalna moc cb to 4W, chociaż moje będzie działać jako bazowe. A może po jakichś modyfikacjach dałoby się wyciągnąć jeszcze więcej, np 20W?
  • #4 12562070
    green33
    Ganjor86 napisał:
    Czytałem właśnie o końcówce mocy mojego CB i dowiedziałem się, że ma ona moc 10W. Czy dałoby się zwiększyć moc tego cb do 10W bez wymiany połowy części w radio? Czytałem też o strojeniu cewek, ale to sprawia, że słychać stację na sąsiednich kanałach ...
    Bzdury czytałeś niestety ...
    MJ
  • #5 12562078
    pietach
    Najpierw zrób dobrą instalację antenową a potem możesz się zastanawiać nad kupnem lepszego radia jeśli to nie będzie zaspokajać Twoich oczekiwań.
  • #6 12562112
    Tomaszko80
    Moc to nie wszystko 1,5W wystarczy do zabawy. Podzielam zdanie przedmówców odnośnie anten.
  • #7 12568830
    mkpl
    Poziom 37  
    Ganjor86 chcesz mieć więcej mocy to nie wystarczy wstawić tylko tranzystor... Aby mieć więcej mocy musisz mieć tranzystor który przeniesie więcej prądu w.cz lub podnieść napięcie końcówki mocy czyli bez przerabianie całego stopnia nic nie da rady.
    Do całości pamiętaj, że tą moc musisz zmodulować. Autotrafo modulujące musiało by być przewinięte aby dawało większe amplitudy napięcia... dodatkowo końcówka audio do wymiany bo coś musi pogonić to autotrafo...
    Na zakończenie dodam, że aby mieć 2x większy zasięg moc musisz zwiększyć 4x czyli co najmniej 16W. W obecnej chwili twój sygnał i tak dolatuje dalej niż jesteś w stanie odebrać
  • #8 12568987
    Ganjor86
    No skoro tak to najpierw poczekam na reflektometr później zestroje dipol który chyba będzie w pozycji H bo coś nie słyszę nikogo ciekawego w okolicy do rozmowy i jakieś dalekie łączności będę się starać zrobić. Mam już 6 metrów kabla plecionki 2,5mm ze sklepu elektrycznego 10m kabla H-155 i wtyk UC-1 wkręcany. Pewien użytkownik tego forum napisał mi na priv że wystarczy zmienić końcówkę mocy na 2SC1979 albo 2SC2166 mają one ok.15W ale trzeba ustawić prądy spoczynkowe i w zasadzie to mogłoby mnie usatysfakcjonować (teoretycznie go nadawanie powyżej 4W to przestępstwo straszne ;P ) mógłbym się wtedy dowołać do lublina tylko czy usłyszałbym odpowiedz :( więc potrzebowałbym jeszcze bardzo dobrej odbiorczej anteny. Sprawa sie komplikuje i chyba na razie odpuszczę sobie wszelkie przeróbki a zajmę się tym ze mobilki słyszę na 19 i 9 kanale i do tego dwa segmenty wyświetlacza nie świecą i z tego co przeczytałem na tym forum to muszę porządnie wlutować kwarc i możliwe ze trzeba będzie zajrzeć do przełącznika kanałów.
  • #10 12569323
  • #11 12569378
    Olek II
    Moderator
    Paniszer napisał:
    To ciekawe odkrycie, przykład, mając łączność na odległość 30km, po zwiększeniu mocy 4x, uzuskujemy 120km to super
    Jak to kolega wyliczył?.
    Przeczytaj jeszcze raz to, co napisał mkpl. Nie bądź złośliwy. Mnie wychodzi 60 km.
  • #13 12569418
