Punto 1.2 2000 r. - Zegary i kontrolki nie działają po wymianie żarówek na LED
dziobek666 25 Lip 2013 18:38 7770 6
  • #1 12560600
    dziobek666
    Wymieniłem dziś żarówki postojowe przednie w5w oraz żarówkę podświetlenia rejestracji i wnętrza bagażnika na ledowe.
    Gdy wsiadłem do samochodu to zegarek migał. Po przekręceniu na zapłon, czy odpaleniu nie zaświeca się żadna kontrolka, wskaźnik poziomu paliwa ani drgnie tak jak prędkościomierz podczas jazdy.
    Bezpieczniki sprawdziłem, są w porządku, sprawdziłem wiązkę kabli przy kloszu lewym przednim (jedyna której mogłem dotknąć) ale wygląda w porządku.
    Samochód odpala. Wydaje mi się, że dziwnie pracuje silnik ale może to moje przewrażliwienie.
    Prosiłbym o radę.
  • #3 12561248
    sebaoo2
    Sprawdź klemy akumulatora czy dobrze dokręcone
  • #5 12562287
    dziobek666
    Tak jak pisałem wyżej, bezpieczniki sprawdzone. Klemy też są ok.
    Ogólnie autko odpala i jeździ bezproblemowo. Oświetlenie zewnętrzne i wszystko inne działa. Tylko właśnie to co mam na wprost nie działa. Przy przekręceniu na zaplon nie podświetla się żadna kontrolna. I zegary stoją w miejscu.
    Problemem mogą być te żarówki LED? na miejsce w5w wsadziłem takie co pobierają 1W.
  • #7 12562935
    dziobek666
    Problem rozwiązany.
    Wymieniając żarówki, zagladałem również do trzeciego światła stopu i przypadkiem odgiąłem styki tak że się zwierały. Co prawda bezpiecznik poszedł i go wymieniłem, ale nie zauważyłem że kolejny poleciał (przepalił się tak że gołym okiem nie było widać). Trzecie światło stopu jest zasilane tym samym bezpiecznikiem co deska rozdzielcza, stąd wynikł problem.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
