Przewody łączące falownik z listwami zaciskowymi
gorek321 26 Lip 2013 10:20 2601 6
  • #1 12562213
    gorek321
    Witam serdecznie, mam dla pytania dla osób bardziej doświadczonych w temacie.
    Z tego co wiem, to przewód na wyjściu falownika łączący go z silnikiem na całej długości powinien być ekranowany a ekran uziemiony.
    Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to w praktyce wygląda, w szafce gdzie z falownika najpierw 'idę' na listwy zaciskowe a dopiero później pod nie podłączam przewód który łączy jest z silnikiem ? Czy połączenie między falownikiem a listwami muszą być zrobione przy pomocy takiego samego przewodu ? Czy na odległości 1-1,5m wystarczy zastosować przewód o większej średnicy ? Dodam, że w szafce sterowniczej nie ma będzie żadnych przewodów sterowniczych, a sygnały analogowe będą ekranowane. Falowniki mają moc do 1,5kW.
    Czy możecie mi również polecić przewód ekranowany do łączenia silników zasilanych z falownika ? Aktualnie bazowałem na OLFLEX SERVO
    2YSLCY-JB, jednak jest to przewód bardzo trudno w obróbce i mało elastyczny, wolałbym dopłacić i mieć coś wygodniejszego.
  • #2 12562228
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bardzo prosto między falownikiem a silnikiem łączysz na ZUG'ach ekranowanym jak masz kilka silników na wyjściu. Jak masz jeden silnik to bezpośrednio wchodzi na falownik.
  • #3 12562697
    elpronet
    Jeżeli masz dla każdego silnika dedykowany falownik to zawsze podłączasz kabel zasilający pod falownik.
    Jeżeli masz jeden falownik a kilka silników to od falownika do złączek prowadzisz kabel ekranowany i dalej do silnika też kabel ekranowany.
    Przy podłączaniu kilku silników do jednego falownika należy zachować poniższe
    zasady:
    - tryb pracy falownika U/f (skalarny)
    - hamowanie: wybieg (lub rampa)
    - suma geometryczna prądów poszczególnych silników nie może być większa niż znamionowy prąd wyjściowy falownika
    - poszczególne silniki muszą posiadać swoje zabezpieczenia (zalecane wyłączniki silnikowe)
    Co do kabla ekranowanego możesz zastosować np.:
    2YSLCY-J 4x 2,5 0,6/1,0 kV firmy BITNER
    Załączam link opisujący właściwości kabla.
    http://www.bitner.com.pl//pliki/falowniki_pomiar.pdf
    Adam
  • #4 12563079
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Tu kolega ma chyba jakiś problem z szafą , bo nie zawsze można podłączyć kabel pod falownik czasami wynika to z budowy szafy .Daję taki przykład w szafach Simens Sivacon falownik jest w środku szafy, panel sterowniczy na przednich drzwiach a podłączenie kabla z tyłu bo tam są w tych szafach złącza kablowe.W tym przypadku zastosowano pojedyńcze przewody nie ekranowane LY (pomiędzy falownikiem a ZUG-iem) i to wszystko sprawują się dobrze .
  • #5 12563116
    opamp
    A EMC Krzysiek ?
    A EMC Krzysiek ?
  • #6 12563153
    elpronet
    Podłączałem kilkunastokrotnie szafy wyposażone w sprzęt SIEMENS-a i jakoś problemów nie miałem. A w szczególności z falownikami i to o mocy ponad 100kW.
    Adam
  • #7 12563283
    Krzysztof Reszka
    Ja nie pisałem o problemie z szafą Simensa bo go nie ma , pokazałem jak to zostało rozwiązane. A EMC zajmuje się BKD.
