opel astra g 1.7 dti 16v - check engine podczas jazdy, traci moc
Piotrk1975 26 Lip 2013 11:02 8130 3
  • #1 12562313
    Piotrk1975
    Jestem zielony w samochodach, mam taki problem, po odpaleniu auta wszystko jest OK, auto normalnie przyśpiesza na 1,2,3 biegu na 4,5 nie ma mocy, włącza się check engine, auto dostaje mocy i normalnie przyśpiesza, w warsztacie zdiagnozowali błąd przepływomierza,zamieniałem 2 przepływomierze powietrza, błąd jest cały czas ten sam.
    Proszę o rady czy to sterownik silnika i czy można go naprawić
    Dodam, jeszcze, że check engine w czasie jazdy czasami gaśnie i samochód jedzie normalnie, a czasami gaśnie i traci moc po 30 s znów zapala się check engine i samochód znów jedzie tak jak trzeba.
  • #2 12562453
    diseasekowalski
    Kabel do przepływomierza sprawdzić.
    Jakie kody występują?
  • #3 12562460
    Piotrk1975
    nie wiem jakie kody - tyle co przeczytałem przez łokieć elektryka to tylko, że chodziło o przepływomierz
    i elektryk stwierdził, że to sterownik
  • #4 12562504
    kortyleski
    Pewnie kod błędnego przepływu. A to może być turbo, egr, pompa, czy wtryski. Ale dopóki nie zostanie przeprowadzona diagnostyka to można gdybać.
