Samsung ML 2165 - Jak zainstalować wieczny chip przy 10% toneru?
herbata14 26 Lip 2013 12:22 16521 20
  • #1 12562551
    herbata14
    Posiadam drukarkę Samsung Ml 2165. Została kupiona nowa z nowym tonerem ze sklepu.
    Mam pytanie i prośbę o pomoc w sprawie instalacji wiecznego Chipa w drukarce.
    Zaraz na początku kiedy ją kupiłem wydrukowałem informacje o numerze seryjnym oraz numerze CRUM. Zacząłem drukować i teraz mam 20% toneru dlatego myślę o instalacji Chipa aby wymienić toner.
    Czytałem na forum że należy wgrać oprogramowanie ale nie rozumiem kiedy i po co trzeba zaklejać chip w tonerze oraz jak może się drukarka potem zablokować ponieważ niektórzy piszą że ten stary toner będzie potrzebny do odblokowania jej.
    Proszę o odpowiedz czy można teraz zainstalować wieczny chip jak mam jeszcze 10% tonera, czy będzie on działał i czy ten toner będzie mi mógł ewentualnie odblokować drukarkę czy potrzebny jest nowy toner ?
    Bardzo dziękuje za odpowiedz i pomoc
  • #2 12562942
    ecoprint
    witam, moga pomuc panu, zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype, pomoga i krok po kroku wytlumacza co i jak.
  • #3 12718731
    Gembiak2
    Chip należy zakleić po przeprogramowaniu, wgraniu fix. Zakleja się go bo pewne wersje fix'a jak się zostawi chip na tonerze to czytają z chipa, jak go nie ma to pokazuje 100%. Jeszcze inne nie wymagają tego zabiegu lub nie można wprowadzać nowego chipa z innym numerem bo drukarka się blokuje.
    Nie ma znaczenia kiedy instaluje się fix przy 100% czy przy 0% będzie działać, nie potrzeba nowego toneru.
  • #4 12743195
    ithyphallic90
    Witam, mam następujący problem z drukarką Samsung ML 2165, otóż jakiś czas temu przestała drukować, podobno skończył się toner, więc kupiłam na allegro czip i toner. Wszystko zrobiłam według instrukcji, drukarka działała, drukowała bez problemu. Po kilku dniach pojawił się komunikat o niezgodności tonera. Chciałabym wgrać fix, ale nie mogę nawet wydrukować strony testowej. Czy jest jakiś inny sposób żeby poznać CRUM i firmware?
    ecoprint
    witam,zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype
  • #6 12743420
    ithyphallic90
    Użytkownik ecoprint pomógł mi szybko i skutecznie, drukarka znowu działa. Dziękuję jeszcze raz za pomoc:)
  • #7 12782522
    bodom
    Poziom 30  
    Bardzo proszę o pomoc w wgraniu odpowiedniego oprogramowania do drukarki, abym mógł dosypywać toner i drukować.
    Model - ML-2165W
    SN - Z7D3B8GC8C03TYX
    Firmware - V3.00.01.10 MAY-19-2012
    CRUM-13022251087
  • #8 12784358
    bodom
    Poziom 30  
    Dzięki ecoprint już mam 100%
  • #9 12891649
    DeexPL
    Witam, mam drukarkę:
    ML-2165W
    SN: Z7D3B8GD3C015QD
    Firmware: V3.00.01.14 JAN-07-2013
    CRUM: 130320H2201
    Proszę o pomoc w wgraniu poprawnego fixa dla mojej drukarki.
  • #10 12892478
    ecoprint
  • #11 13150441
    przemcionet
    napiszcie te informacje na forum o odblokowaniu drukarki nie tylko jedna czy dwie osoby mają z tym problem
  • #12 13151557
    Imprimarex
    Jakich info potrzebujesz o instalacji??
  • #13 13151631
    ecoprint
    witam. Do odblokowanie drukarki potszebny fix, kaszdy fix generujsie indywidualnie dla kazde modeli drukarki pod Crum albo seryjny numer drukarki. Jesli ciekawi jeszcze jaka informacija zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype, chentnie odpowiem, i wszystko wytlumacza.
  • #14 13165703
    ania_krk
    Witam, mam problem jak wiekszosc osob tutaj - niestety wyrzucilam oryginalny toner (nie wiedzac jeszcze co mnie czeka..) i zostalam z zamiennikiem, ktory nie dziala i nie jestem w stanie odczytac Crum'a. Czy w tym przypadku jest jeszcze jakas szansa na fix'a czy pozostaje kupienie oryginalnego tonera?
  • #15 13165812
    ecoprint
    zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype, postaramsie pomuc.
  • #16 13323987
    kaamciaa
    ecoprint Mam drukarkę SAMSUNG ML2165W, proszę o pomoc bo toner się kończy :)
  • #17 13324046
    ecoprint
    Witam, proszę skontaktować się ze mną przez GG albo skype, pomogę:)
  • #18 13421966
    lilianka1986
    Proszę o pomoc, jak wyżej nieorginalny toner dls 101 do drukarki samsung ML-2165W. Dość pilne jeśli można byłabym niezmiernie wdzięczna.
  • #19 13422022
    ecoprint
    witam. zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype. pomoga
  • #20 13428885
    Renegade
    Użytkownik ecoprint jest Spec.
    Można polegać na nim w sprawach pomocy w zagadkach odnośnie sprzętu Samsunga.
