Zamiana procesorów - Zamiana AMD Athlon 64 X2 3600+ na AMD Athlon 64 X2 6000+
Saitou 26 Lip 2013 14:24 2826 13
  • #1 12562904
    Saitou
    Witam otóż czy mogę zamienić procesor AMD Athlon 64 X2 3600+ na AMD Athlon 64 X2 6000+ i czy nic mi się nie stanie ze sprzętem? zasilacz 400W
    Moja konfiguracja sprzętu:
    -2gb ram
    -Karta graficzna GeForce 9500 GT 512Mb
    - płyta główna msi k9n neo
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 12562939
    domio33
    Jaki zasilacz,nie lepiej ci wszystko sprzedać i przesiąść się na intel?
  • #3 12562980
    Iwantcookie
    Ja u siebie zrobiłem podobną przesiadkę. Wymagała zmiany zasilacza, ale jak na śmieszną kwotę jaką mnie to kosztowało to efekt jest na prawdę dobry. Trzeba jednak pamiętać, że 6k+ to to straszna grzała(prawie 130W TDP) więc jeśli nie masz jeszcze aktywnej wentylacji obudowy to nawet się w niego nie pakuj. U mnie konieczna była obudowa z zasilaczem na dole i dwoma wentylami 120mm żeby doprowadzić go do sensownej temperatury pracy.
    Zastanów się więc czy ta drobna zmiana nie pociągnie za sobą lawiny innych kosztów.
  • #4 12562998
    Saitou
    Nie dysponuję wystarczającą ilością pieniędzy aby kupić w całości nowy sprzęt tylko chcę trochę ulepszyć mój stary. Zasilacz to Tracer 4Life 400w.
    Iwantcookie
    No to zasilacz obowiązkowo do zmiany. Proponuje jakiegoś OCZ 500 lub 550W. Kupisz raz, będzie na długo. Pomyśl też o tej wentylacji. Jak masz gdzie zamontować z przodu i z tyłu wentylator, najlepiej 100 lub 120mm no to koszt jest mały. Taki SilentiumPC to kwestia 15 do 17 zł za sztukę. Jeśli byś musiał wymieniać obudowę, to taka sensowna z najniższej półki (np. SilentiumPC Brutus 410) z dwoma wentylatorami 120mm w zestawie to kwestia już 130 zł. Mniej więcej tyle po ile chodzą Athlony X2 6k+ w dobrym stanie na allegro. Koszt inwestycji Ci się więc podwaja.
    Nie łudź się, że pasywna wentylacja obudowy wystarczy, chyba że chcesz przy okazji ogrzewać dom w zimie albo sobie kawkę zaparzyć. Ten procek ma prawie 130W. U mnie po zmiany obudowy, jak przez chwile miałem podłączony tylko jeden wentylator, to procek przy takim na przykład WoW'ie przekraczał 70 st.C, a wentylator procka śmigał na maksie (tj. 6k obr/min).
    Specyfikacja Twojej płyty mówi, że procka obsłuży. A ja ze swojego doświadczenia (mam budżetówe Gigabyte'a) powiem, że będzie chodzić nawet na płycie w wersji ekonomicznej.
    wariato
    To atrapa = do utylizacji. Zapoznaj się https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Twoja płyta obsługuje 6000+ ale te z niższym TDP 89W, jak kupisz Windsora 125W to może nie działać prawidłowo.
  • #7 12563120
    Saitou
    Jeśli chodzi o chłodzenie to z przodu obudowy mam ogromny wiatrak myślę że jest to 100 lub więcej i z tyłu obudowy mam zamontowany wiatrak 80 dodatkowy.
  • #8 12563162
    Iwantcookie
    To luz, ale zwróć uwagę na to co kolega wariato napisał. Poluj wtedy na wersję 89W.
  • #9 12563182
    Saitou
    Poszukałem i znalazłem taki
    Spoiler:
    czy byłby odpowiedni?
  • #10 12563192
    Iwantcookie
    TDP 95W, specyfikacja Twojej płyty mówi 89W. Przy większym poborze nie wiadomo co się będzie dziać. Może Ci przegrzać i spalić sekcję zasilania, albo w ogóle nie dać wystarczającego napięcia żeby procek prawidłowo działał. Nadal jest to loteria. Z resztą dość drogo, ja za mojego dałem 140.
  • #11 12563205
    wariato
    Poproś o dokładne zdjęcie oznaczeń procesora. W opisie dał link do wersji 89W a oznaczenia procesora mówią o 125W.
    wariato
    Ten na pewno a te 200MHz to sam podkręcisz.
  • #14 12563240
    Saitou
    To dzięki, odpuszczę te 3ghz, narazie myślę że 2.8 powinno wystarczyć.
