Mazda 323 - Czy podłączenie wentylatora bez przekaźników zadziała?
dariusz.p 26 Lip 2013 18:29 4059 9
  • #1 12563598
    dariusz.p
    witam
    Chcę podłączyć wentylator chłodnicy w prosty sposób i jestem ciekaw czy zadziała.
    Jeden kabel pociągnę pod plus akumulatora ,drugi wepnę pod WŁĄCZNIK TERMICZNY WENTYLATORA CHŁODNICY (w obudowie termostatu), który powinien dać masę i śmigło zacznie działać gdy będzie wysoka temp.płynu. Zamówiłem już ten termo włącznik ,dotychczas wentylator nie odzywał się, podłączony na krótko działa ,podpięty w obecną instalację ani drgnie.Czy ten prosty sposób podłączenia zadziała ? (bez przekaźników)
  • #2 12563634
    k-sierra
    Przekaźnik jest konieczny, spalisz termo-włącznik bez niego.
  • #3 12563695
    dariusz.p
    Tylko jaki typ przekaźnika i jak go podpiąć? Jakby ktoś poradził, byłbym wdzięczny.
  • #4 12563717
    k-sierra
    Zwykły, każdy jeden się nada, min, 15A bym dał. Często na przekaźniku masz narysowany schemat. Super prosta sprawa, w google od wuja schematów jest też.
    A jak nie poradzisz sobie to wrzuć zdjęcie lub opis wyprowadzeń.
    Masz jakiś przekaźnik ?
  • #5 12563801
    dariusz.p
    Jutro kupię, z przekaźnikiem miałem do czynienia jak montowałem halogeny do seicento, termo włącznik przyjdzie w poniedziałek. Stary ( jednopinowy) raczej padnięty,włożyłem go do wrzącej wody i nie było przejścia na ten pin.
  • #6 12574882
    dariusz.p
    Wszystko zakupiłem podłączyłem i okazało się że nowy termo włącznik daje cały czas masę i wiatrak cały czas chodzi. Wykręcony także styka ,przechodzi z korpusu do wtyczki, czyli trefny egzemplarz ?
  • #7 12575445
    Pawel wawa
    Pewnie kupiłeś czujnik temperatury, podłączyłeś wiatrak i już masz złom. Takie tematy to w dziale dla początkujących powinieneś zakładać. Przenoszę.
  • #8 12577102
    dariusz.p
    W opisie produktu pisało włącznik termiczny wentylatora,wyglądem taki jak stary.
    Co masz na myśli pisząc złom?
    Dziś podjechałem do Inter Cars i zakupiłem osobiście włącznik termiczny innej firmy ,wkręciłem i jest ok.
    Czy przekaźnik przeznaczony do instalacji ogrzewania szyb nie będzie za mocny na wentylator,widzę że nóżki prądowe ma dwa razy większe od tych normalnych,taki polecił mi sprzedawca.Wentylator się załącza więc chyba nie ma co się martwić.
  • #9 12592386
    k-sierra
    No nie żartuj :D lepszy mocniejszy niż na styk. Będzie dobry.
  • #10 12598367
    dariusz.p
    Czy lepiej podłączyć tak by wyłączał się wentylator po zgaszeniu silnika czy pozostawić by pracował dalej, mimo że to trochę trwa 2,3 min.?
