Citroen Xsara Picasso 1.6 2002 - Centralka nie działa po jeździe na gazie
raiman 26 Lip 2013 20:09 3720 5
  • #1 12563892
    raiman
    Witam, nigdzie na internecie. Mam czasami coś takiego, że jak zamknę auto, rano wstanę, już nie idzie go otworzyć, centralny nie działa, nie idzie auta odpalić, wyświetlacz nie działa, klima, nic. Trzeba otworzyć maskę i wyciagnąć bezpiecznik MF15 - 20A. Wtedy samo czynnie centralka się otworzy i już mogę odpalić auto i wszystko dziala. A pod kierownicą cyka mi jakiś przekażnik, nie wiem czy to może od tego? Citroen Xsara Picasso 1.6 2002r. GAZ. A dzieje się tak przeważnie jak jeżdżę na gazie, przynajmniej jak jeżdziłem na gazie, to się tak działo, nie wiem czy ma to coś do czynienia, czy to tylko przypadek?
  • #2 12586262
    cubeo
    Siema
    Ten bezpiecznik odpowiada za zasilanie twojego BSI czyli modułu sterującego funkcjami nadwozia min. wycieraczkami, centralnym zamkiem i podgrzewaniem tylnej szyby. Sprawdź czy styki bezpiecznika nie są zbyt mocno skorodowane.
  • #3 12586274
    raiman
    a gdzie mam dokladnie tego szukac ?? a co z cykajacym przekaznikiem ??
  • #4 12586657
    cubeo
    Pod kierownicą z lewej strony w pobliżu bocznej ścianki znajdziesz pudełko z dużą ilością wtyczek to właśnie BSI. Ten "świerszcz" to może być przekaźnik znajdujący się wewnątrz. Sprawa do naprawienia ale jeśli nie masz doświadczenia z lutowaniem oraz dobrych narzędzi odradzam samodzielną naprawę.
  • #5 12587161
    raiman
    wiec tego przyczyna moze byc ten cykajacy przekaznik ? wyciagnac go i wymienic ? czy trzeba cos innego, doswiadczenie jako takie jest :)
  • #6 12589097
    cubeo
    To raczej nie jego przyczyna a raczej tego co nim steruje. Jak wyciągniesz BSI i dojdziesz który "cyka" prześledź drogę od jego cewki i dalej co go "pogania".
