Fiat Idea - Jak podłączyć żarówkowe światła dzienne?
fred77 27 Lip 2013 08:03 7329 10
  • #1 12564920
    fred77
    Mam Fiata Idea.
    Chcę go wyposażyć w proste żarówkowe światła dzienne.
    Nie wiem jaki rodzaj instalacji elektrycznej jest w tym Fiacie ale z tego co mi się wydaje to chyba CAN. Ale nie jestem pewny.
    Jak najprościej wykonać instalację elektryczną do zasilania tych lamp tak żeby nie było żadnych problemów czy błędów w instalacji elektrycznej?
    Skąd ewentualnie wziąć + po stacyjce?
    Światła mają się włączać automatycznie z chwilą włączenia zapłonu lub uruchomienia silnika, a wyłączać z chwilą wyłączenia zapłonu lub silnika oraz po włączeniu świateł pozycyjnych.
    Gdyby była typowa standardowa instalacja elektryczna to spokojnie bym sobie poradził. Jednak z tego co mi się wydaje to jest tam chyba CAN i nie wiem czy moją pracą czegoś nie sknocę w instalacji elektrycznej samochodu.
    Poratujcie koledzy jakimś schematem i wskazówkami?
  • #2 12564958
    andrzej20001
    Załóż światła z modułem Magneti Marelli lub Philips.Podpinasz pod akumulator i poz pozycyjne.
  • #3 12565020
    fred77
    Mam już upatrzone lampy firmy WESEM Fiat Idea - Jak podłączyć żarówkowe światła dzienne?
    Chodzi o to, że mają być żarówkowe i okrągłe, a te dodatkowo jeszcze maja przezroczysty klosz więc idealnie komponują się z reflektorami.
    Czy wie ktoś może gdzie przy alternatorze w tym Fiacie (myślę, że w innych fiatach jest identyczny alternator) jest napięcie pojawiające się po uruchomieniu silnika?
  • #4 12565031
    andrzej20001
    Nic nie kombinuj z alternatorem,załóz do tych lamp włącznik uniwersalny reagujacy na wzrost napięcia odłączany przez przekaźnik wpięty w pozycyjne.
  • #5 12565684
    fred77
    Nie znam się aż tak na elektryce i nie mam bladego pojęcia jak wygląda taki włącznik i gdzie go podłączyć.
    Mam taki schemat (pomylone tam są styki przekaźnika)
    , podpowiedz gdzie umieścić ten włącznik.
  • #6 12566473
    Megawe
    Plus po stacyjce najlepiej wykorzystać z włącznika światła cofania a plus gdy silnik pracuje z podgrzewania sondy lambda.
    Możemy jeden z tych plusów podłączyć do przekaźnika pin 86, pin 85 do świateł postojowych, pin 87 do świateł dziennych a 30 przez bezpiecznik do plusa akumulatora.
  • #7 12568567
    fred77
    Cały czas mam obawy o instalację CAN w moim samochodzie.
    Chciałbym wykonać prostą instalację i taką, która jak najmniej ingerowałaby w instalację samochodu.
    Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł.
    Prąd od zasilania świateł (dwie żarówki 21W), w tym przypadku, pochodzi bezpośrednio z akumulatora.
    Włączanie i wyłączanie realizowane byłoby przez niewielkie obciążenie cewek przekaźników.
  • #8 12568646
    emeryt2
    To już nie będzie AUTOMATYCZNE (musisz dodatkowo manualnie włączać światła), dobrze kombinujesz , koledzy wyżej prawidłowo podpowiadają - bez ingerencji w sieć CAN lecz zrobisz jak Ci wygodniej.
  • #9 12573943
    fred77
    Nie muszę dodatkowo włączać tych świateł. Na schemacie to tylko taka opcja.
    Potrzebuję tylko bezpieczne zasilanie pojawiające się po włączeniu zapłonu. I nie wiem skąd je wziąć.
  • #10 12574017
    emeryt2
    W poście nr. 6 masz napisane.
  • #11 12579726
    deesz
    plus z wyłącznika św. cofania, a mase świateł dziennycych podlącz do plusa postojówek.
    Nie wiem czy nie będzie jakiś skutków ubocznych, w przypadku ledów taki sposób podłączenia się sprawdza.
