Seat Cordoba 1.9 SDI 2003 - Interpretacja kodów błędów z Auto Com
artiii 27 Lip 2013 09:35 9789 15
  • #1 12565055
    artiii
    Witam. Proszę wszystkich o pomoc, ponieważ mam problem ze swoim samochodem marki seat,tj. po podłączeniu go pod auto com program wskazał mi następujące błędy takie jak na załączonym załączniku. Czy jest ktoś w stanie określić czego one dotyczą i jak to usunąć?Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12565061
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    01271 - Silnik krokowy klapy nadmuchu powietrza
    - Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
    - Staly
    01596 - Silniczek nastawiania klapy nawiewu, kanal powietrza swierzego i
    recyrkulowanego
    - Staly
    Przecież masz napisane czego chcesz więcej? Klimatyzacja ci nie działa i tyle.
    Pewnie wiązka padała.
  • #3 12565067
    artiii
    Wysokoprężny (ASY - SDI - MT/AT)
    Ilość kodów usterek Opis
    65535 -System OK (jeśli usterka ciągle istnieje, sprawdź moduł sterujący i odpowiednie
    przewody
    hamulce (ABS układ przeciwpoślizgowy) Mark 30 IE- MT/AT
    przewody
    odpowiednie przewody)
    Deska rozdzielcza (Instrument - Diagnostyka)
    przewody
    Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - Climatic - MT/AT)
    przewody
    - Stały
    01596 - Silniczek nastawiania klapy nawiewu, kanał powietrza świerzego
    i recyrkulacyjnego
    - Stały
    Immobilizer Immo/Instr (Immobilizer) - Diagnostyka
    przewody
    Funkcje różne (Elektronika centralna - Elektronika centralna)
    przewody
    Funkcje różne (K -> CAN (Diagnostyka do szyny danych) - Diagnostyka do
    szyny danych)
    przewody
    Funkcje różne(system ułatwiający wsiadanie do samochodu-diagnostyka)
    przewody
    Funkcje różne (Wspomaganie kierowania - Diagnostyka)
    przewody
    dobra jaka wiązka mogła paść skoro klimatyzacja mi chodzi bez żadnego problemu. problem jest z silniczkiem od regulacji temperatury. od recyrkulacji działa prawidłowo.
    napisz mi kolego jaka to może być wiązka i gdzie ona się znajduje. chodzi mi głównie o ten błąd 65535 i ten opis: System OK jeśli usterka ciągle istnieje, sprawdź moduł sterujący i odpowiednie
    przewody
  • #4 12565083
    opamp
    Właśnie udowodniłeś że nie masz zielonego pojęcia co robisz nawet najmniejszego i szukasz dziury w całym. Wiesz co to jest silniczek klapy?
  • #5 12565088
    artiii
    a jak myślisz????pewnie że wiem
  • #6 12565090
    opamp
    Udowodniłeś że nie wiesz. Skoro ma taki błąd to nie ma prawa działać w blokach pomiarowych by to wyszło. Silnik przeważnie ma 5 kabli 2 od silnika i 3 od potencjometru.
  • #7 12565107
    artiii
    człowieku jak by nie dzialała wogóle klima to bym inaczej o tym myslal. ale o to chodzi ze działa.był problem ze sterowaniem klapa powietrza recyrkulacyjnego tzn. silnik nie działał ale rozebrałem go wyczysciłem potencjonometr popsikałem Kontakt RP do regeneracji i działa prawidłowo. to samo zrobiłem z silniczkiem od regulacji klapy temperatury i niestety ale ten nie działa tak jak należy tzn. rusza sie ale bardzo powoli i nie zawsze.
  • #8 12565115
    opamp
    I masz wszystko wyjaśnione więc w czym dalsze problemy?
  • #9 12565125
    artiii
    no tak tylko że silniczek d regulacji klapy temperatury juz chyba 4 kupilem i zaden nie działa??????to chyba problem lezy gdzie indziej???nie wydaje ci sie to troche dziwne?
  • #10 12565138
    opamp
    Pisałem co masz sprawdzić w pierwszej kolejności.
    Reszta to szukasz dziury w całym.
  • #11 12565148
    artiii
    jak mozesz napisac dokladniej byłbym wdzieczny. napisz po kolei co i gdzie mam sprawdzic bo juz mnie zaczyna wkurzac ten samochód. z góry dzieki
  • #12 12565152
    opamp
    Wiązkę wygrzeb i tyle gdzie jest nagniata/ naderwana i tyle. Robota na jedno przed południe.
  • #13 12565176
    artiii
    dobra pięknie tylko wiązka od sterowania klapą silniczka temperatury co idzie do panela?o tą chodzi??bo silniczek recyrkulacji chodzi bez problemu ale tez pokazują błąd. ją też wyciągnąc???
  • #14 12565184
    opamp
    Wreszcie ruszyłeś głową ;)
  • #15 12565215
    artiii
    No dzięki. Po niedzieli się wezmę za to. Może się uda go naprawić. Napiszę jak mi poszło. Z góry dzięki za pomoc.
  • #16 12707736
    artiii
    Problem został rozwiązany. Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
