Seicento 1.1 mpi 2003r. - Nie działa lampka, radio i resetuje sie godzina
karlikos95 27 Lip 2013 14:59 1875 8
  • #1 12565918
    karlikos95
    Mam problem taki jak w temacie w moim Seicento 2003r. 1.1 mpi tzn nie działa lampka, radio nie odpala się wgl i godzina resetuje się non stop przy wyłączonym zapłonie jak włączę zapłon działa wszystko jak należy godzina sie ustawia ale lampka i radio nie działają nawet jak zapłon jest włączony co to może być ?
  • #2 12565921
    sebaoo2
    Bezpiecznik sprawdzony?
  • #3 12565924
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bezpieczniki są ok?
  • #4 12565927
    karlikos95
    sprawdzałem wyglądają ze są ok
  • #5 12565933
    opamp
    Wyglądają czy mierzyłeś?
  • #6 12565937
    karlikos95
    wyciągałem każdy pokolei i wyglądały że są ok
  • #7 12565968
    Witold5
    Poziom 32  
    Zdarza się, że wygląd bezpiecznika jest złudzeniem. Dlatego trzeba go pomierzyć lub sprawdzić jego przejście.
  • #8 12567398
    rozrusznikowy.pl
    wyjmij radio i sprawdź fizycznie czy na kostce zasilającej jest stały prąd i prąd po zapłonie jak nie to trzeba go znaleźć
  • #9 12567499
    karlikos95
    Wyjąłem, sprawdziłem, nie było prądu. Sprawdziłem bezpiecznik nr 15 i okazało się, że jednak to jego wina. :) Dzięki za pomoc. :)
