Audi A3 8L AGN - Wyłączenie funkcji Alarmu w pompce centralnego zamka...
lovelasik 27 Lip 2013 22:13 7869 2
  • #1 12567262
    lovelasik
    Witam, sądzę że problem stoi po stronie braku sygnału z Alarmu ktrórego nie posiadam. Poza tym wywala mi właśnie taki błąd w VAG'u. Wysiadła pompka więc zakupiłem nową która ma funkcje Alarmu oraz pilota z kluczyka. Otwierając i zamykając drzwi gózikiem w środku auta nie ma problemu. Zaczyna się po tym jak otworze je z kluczyka i zamkne. Wtedy centralny przestaje działać w jedną strone czyli przy otwieraniu bo na zamykanie centralny pompuje.
    Może da się coś zrobić żeby wyłączyć tą funkcje lub widziało że alarm instnieje??
    Nowa pompka to 8L0 862 257 P http://www.digakom.de/details.php?TYP_SORT=A&row=8L0%20862%20257%20P
    Wtyczka A (10 pinow) CZARNA
    T10 / 1 Klakson(syrenka) dla systemu alarmowego - czarno/zolty
    T10 / 2 Kierunkowskaz w lewo - czarno/zielony
    T10 / 3 Kierunkowskaz w prawo -
    T10 / 4 Terminal zasilania 30 - czerwono/czarny
    T10 / 5 Masa / 31 - brazowy
    T10 / 6 Oświetlenie wewnętrzne - mostek dwoch brazowo/bialych
    T10 / 7 Siłownik bagażnika - Zolty
    T10 / 8 Pompka centalnego terminal 30 - czerwono/zolty
    T10 / 9 Silownik szyberdachu(kontrola komfortu) - czerwono/szary
    T10 / 10 Oświetlenie wenwętrzne, równolegle z T10 / 6
    Wtyczka B (16 pinow) - BRAZOWA
    T16 / 1 Do elektrycznej regulacji siedzenia z pamięcią -
    T16 / 2 wolny -
    T16 / 3 wolny -
    T16 / 4 Zabezpieczenie radia - brazowo/szary
    T16 / 5 wolny - brazowy
    T16 / 6 Lewy przód krancowka drzwi - brazowo/zolty
    T16 / 7 Krancowki drzwi, przedni prawy, tylny lewy i prawy - brazowo/bialy
    T16 / 8 Crash Sygnał z Airbag STG - zolty
    T16 / 9 Zamek drzwi, centrlny "on", kierowcy i pasażera - szary
    T16 / 10 Zamek bagażnika przełącznik (Avant) - bialo/czarny
    T16 / 11 Ultradźwięki STG (PIN 20) / zwolnienie - fioletowo/zolty
    T16 / 12 Siłownik tylnej klapy - zolto/czerwony
    T16 / 13 Speed sygnał - niebiesko/bialy
    T16 / 14 Port diagnostyczny (K-Line) - szaro/bialy
    T16 / 15 Do centrali , związek "komfort" - bialo/zolty
    T16 / 16 Ultradźwięki STG (PIN 3) / aktywacja - zielono/zolty
    Wtyczka C (12 pinow) - CZARNA
    T12 / 1 Antena / Sygnał - przezroczysty
    T12 / 2 Przełączanie Plus / Gdy kluczyk w zapłonie - zolto/czerwony
    T12 / 3 wolny -
    T12 / 4 Kontakt przełącznik kaptur w drzwiach - brazowo/czerwony
    T12 / 5 Zamek bagażnika centralny "on" - szaro/czarny
    T12 / 6 Do zamka bagaznika - czerwono/szary
    T12 / 7 Antena / ekran - przezroczysty
    T12 / 8 Zapłon Plus - czarno/niebieski
    T12 / 9 Przełącznik blokady drzwi wewnątrz (przycisk napadowy) - zielono/czarny
    T12 / 10 Sygnał do zamka drzwi kierowcy i pasażera - czerwono/brazowy
    T12 / 11 połączenie do centrali - zielony
    T12 / 12 światło Trunk (Avant) - czerwono/bialy
  • #2 12572888
    Erwin123
    Podepnij stara pompke jesli jest diagnoza odczytaj kodowanie i przepisz do nowej bedziesz miał wszystkie stre funkcji jezeli pompka odpowiednio dobrana.
  • #3 12575025
    lovelasik
    Pompka jest do tego modelu, tyle że nowsza i ma więcej funkcji których moje auto nie posiada. Typu alarm szkodnik i Radio które akurat nie ma wpływu na działanie. Troszke przeszukałem sieć i znalazłem kody których VCDS nie wyświetla a które ponoć działają, chociażby +8 - włączenie/ wyłączenie DWA(oryginalny alarm AUDI)
    A tutaj cała lista:
    +2 - potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia/otwarcia
    +4 - opcja że jeśli wciśniemy raz przycisk otwórz na pilocie albo raz przekręcimy kluczyk w zamku to otworzą się tylko drzwi kierowcy i bagażnik ale jeśli ciągu 5 sec jeszcze raz wciśniemy przycisk albo przekręcimy kluczyk otworzą się wszystkie zamki.
    +16 - Opcja zamykania szyberdachu.
    +32 - automatyczne zamknięcie drzwi przy prędkości 20 km/h 15MPH. Otwarcie następuje przy : *wypadku *wyjęciu kluczyka ze stacyjki *pociągnięciu 2 razy za klamkę * wyłączeniu przycisku centralnego(przy klamce kierowcy)
    +64 - Włączenie obsługi komfortu okien z pilota
    +128 - przy włączonym DWA(oryginalny alarm AUDI) włączenie nadzoru wnętrza. (nie zbyt jasne co dokładnie to oznacza)
    +256 - nie do końca jasne jednak dotyczy to samochodów z opcją otwierania bagażnika z pilota
    DE: Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
    wird beim mechanischen Aufschließen über das
    Heckklappenschloss, nur die Heckklappe entriegelt.
    EN: tailgate/boot lid logic (ATW)
    +512 - Potwierdzenie zamknięcia 1x mignięcie kierunków
    +1024 - Potwierdzenie sygnałem dziękowym włączenia DWA
    +2048 - opcja szyb wersje USA
    +4096 - potwierdzenie otwarcia 2x mignięcie kierunków
    +8192 - WŁĄCZENIE OPCJI PILOTA RADIOWEGO
    JUTRO po pracy się podepne i zobacze czy pomogło...
