Opel Agila Z10xe - Prawidłowe ciśnienie paliwa przy dodawaniu gazu?
prezes_83 27 Lip 2013 22:33 2745 4
  • #1 12567319
    prezes_83
    Witam, Agila dusi się po dodaniu gazu, sprawdzałem ciśnienie paliwa i wyszło na wolnych obrotach w okolicach 2,2 bara, a po dodaniu gazu do dechy, spada nawet do 1 bara (i dusi się silnik), jakie jest prawidłowe ciśnienie paliwa? Ciśnienie mierzyłem przy kolektorze.
    emeryt2
    2,5 - 3 bara . Pompa paliwa lub i ; filtr paliwa , regulator ciśnienia paliwa.
  • #3 12568824
    prezes_83
    A wie może ktoś jak zbadać regulator ciśnienia paliwa aby wykluczyć jego usterkę?
  • #4 12568846
    piotrusek29
    Sprawdź ciśnienie pompy przed regulatorem paliwa. Tylko uważaj aby nie uszkodzić pompy. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to uszkodzony jest regulator jeżeli nie wzrośnie to pompa lub filtr
  • #5 12568951
    prezes_83
    Także czeka mnie wyjmowanie baku żeby dostać się do pompy paliwa, z wbudowanym regulatorem ciśnienia paliwa i przy okazji tam znajduje się również filtr paliwa. Wymontuję sam wkład pompy i sprawdzę ciśnienie wtedy. Może jeszcze ktoś potwierdzić to prawidłowe ciśnienie bo w autodacie podają że ma być 3,6-4,0 bara. Pozdr.
