punto 1 1.6 kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
wiciu76 27 Lip 2013 23:48 9528 11
  • #1 12567495
    wiciu76
    Witam, jestem tu nowy, mam pytanko, czy ktoś posiada Punto z silnikiem 1.6 Multipoint Iniection, czyli wielopunktowy wtrysk, od niedawna mam mały zgryz. Otóż na niskich obrotach jałowych lekko zaczyna się żarzyć kontrolka od oleju, może to być zbyt rzadki olej, który zdaje się powinien być już wymieniony, ale może to być coś poważniejszego, czy ktoś z forumowiczów się z czymś takim spotkał? Zaznaczam, że chodzi o silnik 1.6 90 km, z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 12568737
    stanislaw1954
    Żarzenie się kontrolki oleju,na niskich obrotach i zapalenie, gdy silnik się zagrzeje może oznaczać bardzo rzadki olej, ale też uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Najgorsza opcja, to słabe, za małe ciśnienie oleju. Najlepiej zacząć od wymiany oleju i pomiaru ciśnienia oleju. Jeśli wyjdzie wszystko w porządku,to masz szczęście i zaoszczędziłeś trochę grosza. Jeśli nie ma poprawy, to spytaj mechanika, co ewentualnie do wymiany i ile to będzie kosztowało.
  • #3 12568980
    wiciu76
    Dzięki za podpowiedź od tego właśnie miałem zacząć bo olej to syntetyk 10W/40 i niebawem i tak byłby do wymiany jak wymienię olej i filtry to się zobaczy.
  • #4 12575014
    wiciu76
    dziś mierzyłem ciśnienie na starym oleju no i wyszło że jest bardzo kiepsko na rozgrzanym silniku i obrotach poniżej 1000 prawie nic ciśnienia i tu pytanie do kolegów orientuje się ktoś jakie powinno być to ciśnienie i w jakich jednostkach. Mechanik u którego byłem miał manometr, który pokazywał ciśnienie w barach i w PSI. Jeśli ktoś wie niech napisze, dzięki.
  • #5 12575080
    tzok
    Moderator Samochody
    Na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku powinno być nie mniej niż ok 0,3 bara (tzn. powinno być sporo więcej). Mechanik u którego byłeś jeśli ma manometr i jest mechanikiem powinien to wiedzieć...
    Czy w samochodzie był regularnie wymieniany olej (min. raz do roku)?
    wiciu76 napisał:
    syntetyk 10W/40
    Mało prawdopodobne aby olej tej klasy lepkości był syntetykiem... jest co najwyżej olejem na bazie syntetycznej.
    Jaki auto ma przebieg, jak długo problem występuje, czy są jakieś inne objawy?
  • #6 12575185
    wiciu76
    Odpowiadam koledze na pytania, olej staram się wymieniać regularnie albo raz w roku albo po odpowiednim przebiegu auto ma spory przebieg bo około 250000 km, problem pojawił się całkiem niedawno nawet nie tydzień temu teraz jak zaczęły się upały i na domiar złego musiałem postać chwilę w korkach silnik się nagrzał trochę więcej niż zwykle i pojawiło się żarzenie kontrolki, objawów innych brak, wykonam pomiar na nowym oleju tym razem na 15W/40 i zobaczymy co się okaże.
  • #7 12575210
    tzok
    Moderator Samochody
    250 tys. km to nie jest duży przebieg dla tego silnika, FIRE 1.2 wytrzymywały do pierwszego remontu po 300-350 tys. km. W/g mnie źle zrobiłeś wymieniając olej na 15W/40. Auto nie brało oleju, spalanie nie wzrosło, spalin nie było czuć benzyną?
  • #8 12580667
    wiciu76
    Może to i nieduży przebieg ale auto było sprowadzone 5 lat temu i nie ma pewności co do przebiegu chociaż oleju nie brał spalanie też nie rośnie a spalin nie czuć paliwem, nie wiem czy pisałem, że auto chodzi w gazie od 4 lat prawie.
  • #9 12585801
    wiciu76
    witam kolegów jeśli chodzi o ciśnienie oleju to nic nowego nie wiem dopiero w środę będę na pomiarach. Mam za to inne pytanie do użytkowników fiatów punto ze wspomaganiem kierownicy, mianowicie jakiego płynu używacie i czy ktoś spotkał się u siebie z, trudno to opisać czymś jakby ząbkowanie takie drgania szarpanie przy skręcaniu bo coś takiego się u mnie dzieje. Musiałem zdemontować przewód i wymieniłem płyn na Dexron 2. byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestie, po 5 latach użytkowania autko zaczyna lekko szwankować.
  • #10 12586570
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Jest zbyt dużo możliwości występowania tego " ząbkowania " i tak na odległość nikt Ci tego nie zdiagnozuje.
    - Do możliwych przyczyn zaliczymy:
    - Zacierające się zwrotnice
    - Wszelkie luzy w zawieszeniu
    -Wreszcie kończąca się pompa wspomagania.
    Najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i tam za 20 zł diagnosta to posprawdza.
  • #11 12587820
    wiciu76
    I tak chyba będzie najlepiej tym bardziej , że i tak będę mierzył ciśnienie oleju więc przy okazji sprawdzi się co się dzieje z tym wspomaganiem.
  • #12 12612063
    wiciu76
    no i się wyjaśniło w zasadzie wszystko ciśnienie jest w porządku to czujnik umarł został wymieniony i jest ok a ciśnienie wyniosło 2 atmosfery. Wspomaganie zaś było po prostu trochę zapowietrzone po odpowietrzeniu i uzupełnieniu płynu jest znacznie lepiej.
