Opel Vectra B 1.7TD isuzu - Wysoka temperatura silnika (czerwone pole)
damik944 28 Lip 2013 20:04 5721 12
  • #1 12570769
    damik944
    Witam wszystkich na forum :D
    Mam problem z moją Vectra, otóż zaczęła osiągać wysoką temperaturę grubo powyżej 100 stopni (przy dzisiejszych upałach wskazówka osiągnęła nawet czerwone pole). Zacząłem wiec sprawdzać po kolei co może być tego przyczyna, termostat sprawdziłem- sprawny, wentylatory nie załączały się nawet po przekroczeniu 100 stopni, wymieniłem włącznik wentylatorów nic nie pomogło. Zrobiłem test wentylatorów przez zmostkowanie styków - działają. Zrobiłem ręczny włącznik wiatraków i temperatura nawet nie drgnęła przy włączonych wiatrakach przez cały czas. Nie wiem co jest przyczyną proszę o pomoc, z góry dzięki :)
  • #2 12570804
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Będę chamski.
    Czujnik na termostacie z kołem na 1 przewód wymień.
    Firmy EPC która robi bardzo dobre kosztuje koło 25zł w hurtowni. One robią tak że po 5 min masz 120C :P
  • #3 12570807
    Montrres
    Jeśli termostat sprawny to pompa wody do sprawdzenia.
  • #4 12570866
    Voytu$
    Jaka pompa wody? Autor napisał, że wentylator się nie włącza. Tylko i wyłącznie czujnik temperatury (od chłodnicy) skoro na zwarcie działa. No dobra napisał, że wentylator niewiele zmienia, może jednak pompa..
    Tak czy owak nie wiem dokładnie ile u Ciebie jest czujników, bo u mnie w VB benzyna są 3. W bloku silnika jeden, odpowiada za zegary, i dwa na chłodnicy - jeden podaje temperaturę do ECU a drugi włącza chłodnicę.
    Właściwy zmieniałeś? :)
  • #5 12570901
    Sołtys_Elbląga
    Ta już pompa wody... Ja zaczalbym od sprawdzenia temperatury wody w zbiorniczku wyrownawczym a potem c
    ciśnienie w układzie i po nitce do kłębka. Zaraz mu krokowca polecicie sprawdzić.
  • #6 12570938
    damik944
    Myślałem nad czujnikiem przy termostacie jutro mam zamiar go kupić i sprawdzić.
    Znajomy także mówił, że korek od zbiorniczka może też być przyczyną , jest to możliwe ?
    Pompa wody raczej nie, bo przewody dochodzące do chłodnicy i sama chłodnica jest gorąca.
  • #7 12571978
    Montrres
    Czy oba węże idące do chłodnicy są ciepłe i twarde(duże ciśnienie wew.)? Może tylko jest uszkodzony czujnik podający temp. na zegary i wcale przegrzania nie ma.
  • #8 12572009
    emeryt2
    Po co strzępicie klawiaturę i powtarzacie , to co już jest napisane.
    Jak napiszecie ,że trzeba wymienić na świeże powietrze w zapasie , to , to będzie nowa podpowiedź.
    Opamp napisał co trzeba wymienić i Damik już myślał nad tym czujnikiem.
  • #9 12573330
    damik944
    Węże są ciepłe ale twarde nie są przy odrobinie siły jestem w stanie je ścisnąć.
    Zamówiłem termometr i czekam aż przyjdzie i wtedy zmierzę rzeczywistą temperaturę chłodziwa.
    Mam też pytanie czy mierzenie temperatury w zbiorniczku wyrównawczym będzie miarodajne ?
  • #10 12573553
    emeryt2
    Tak , jeżeli masz przelew z obiegu chłodziwa (taka mała cienka rurka).
    Jak dostaniesz termometr , to zmierzysz temp. na obudowie termostatu lub na głowicy.
  • #11 12584239
    damik944
    Zmierzyłem temperaturę gdy na zegarach było 100 stopni, wynosiła ona 86 stopni wiec to chyba czujnik.
    Czy ten czujnik można dokupić osobno czy muszę zmieniać cały termostat ?
  • #12 12584255
    opamp
    Pisałem ci w 1 poście o czujniku.
  • #13 12584266
    Sołtys_Elbląga
    A ja zastanowiłbym się czy nie posłuchać informatyków... Kocham ich kiedy wypowiadają się w dziale motoryzacji.
