Relpol przekaźniki
Zdalne sterowanie silnika trójfazowego
28 Lip 2013 21:10 3813 25
  • Poziom 8  
    Potrzebuję zrobić zdalne sterowanie (włączanie i wyłączanie) silnika trójfazowego 2.2 kW, podłączonego do pompy wody. Zasięg muszę mieć min. 400 m. Raczej brak istotnych przeszkód w terenie, czyli ażurowe konstrukcje stalowe (folie do uprawy roślin). Znalazlem na allegro coś takiego
    http://www.jbpartner.pl/pl/p/Zestaw-zdalnego-sterowania-4-kanalowy-zasieg-1000m/386
    Tylko nie wiem czy można pod to podłączyć silnik trójfazowy. Chcialbym aby całe ustrojstwo zamknęło się w kwocie 150 zł.
    Serdecznie proszę o pomoc
    Moderowany przez retrofood:
    Następne usunięcie wpisu moderatora skończy się ostrzeżeniem.
  • Relpol przekaźniki
  • Użytkownik obserwowany
    150 zł to kosztuje stycznik sam porządny :) Nadać się nadaje a co z obwodem bezpieczeństwa?
  • Poziom 8  
    Nie jestem biegły w tych sprawach, więc proszę o mocno rozwinięte odpowiedzi. A po co mi obwód bezpieczeństwa? Nie ma możliwości żeby zapomnieć wyłączyć tą pompę jęśli o to ci chodzi.
  • Poziom 22  
    To com zaproponowałeś w pierwszym poscie się nada , ale w 150 zl ciężko będzie się zamknąć.Tak jak kolega wyżej napisał sam pożądany stycznik kosztuje.
  • Poziom 22  
    Tak jak ci wyżej piszą potrzebny ci jest stycznik(przekaźnik) trójfazowy, do którego podłączysz silnik oraz wyżej wspomniany sterownik. Możesz pokusić się jeszcze o czujnik zaniku faz albo niestety też on trochę kosztuje.
  • Moderator
    Nie istnieją przekaźniki trójfazowe.
  • Poziom 22  
    A czy stycznik i przekaźnik to przypadkiem to nie to samo?
  • Moderator
    Ani przypadkiem, ani bez przypadku. Różne nazwy, inna budowa, odmienne przeznaczenie.
    I chociaż stycznikiem można od biedy zastąpić przekaźnik (z kilku względów nie jest to zalecane), to nigdy nie można zrobić odwrotnie. Czyli nie można stycznika zastąpić przekaźnikiem!!!
    Są jeszcze styczniki pomocnicze / sterownicze ale to inna historia ;)
    Automatycy wiedza o co chodzi.
  • Poziom 22  
    Ok, ok. Człowiek uczy się całe życie, zawsze dowie się czegoś ciekawego albo zostanie wyprowadzony z błędnego rozumowania.
  • Poziom 8  
    Fajna dyskusja, ale czy może mi ktoś pomóc? :) Proszę tylko o dobór stycznika, z podłączeniem raczej dam sobie radę
    EATON DILM7 230V Numer zamówieniowy: 276550 + PKZM to tego powinien iść.
  • Poziom 25  
    Nie możesz, a musisz. Wiesz czym grozi zanik jednej z faz zasilających silnik?
  • Poziom 33  
    PtasiorWro napisał:
    to już zdecydowanie lepiej zamiast CZF kupić przekaźnik termiczny, dla wspomnianego stycznika Eti to byłby RE17D-6,3
    Silniki nie palą się od braku fazy tylko od wzrostu prądu, jakby ktoś nie wiedział.
  • Poziom 25  
    A zanik jednej fazy nie powoduje wzrostu poboru prądu na innych?
  • Poziom 22  
    Powoduje
  • Poziom 25  
    Nereida4 napisał:
    Powoduje
    No właśnie. CKF zabezpiecza nie tylko przez zanikiem jednej z faz, ale też przed zamianą ich kolejności. Dobrze zabezpieczona pompa to wyłącznik zwarciowy, RCD, CKF i wyłącznik silnikowy. Co autor kupi, to już jego sprawa
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 25  
    digiglobe napisał:
    Ani nie musi, a nie nie powinien. Wyłącznik silnikowy eliminuje zastosowanie tego wynalazku, który głównie przestaje działać po paru latach i jedyne co robi to podgrzewa atmosferę.
    Jasne. A przed zmianą kolejności faz też Cię uchroni wyłącznik silnikowy?
  • Poziom 8  
    Dzięki wszystkim za cenne podpowiedzi. Okazuje się że pod silnik którym chcę sterować podłączony już jest stycznik. Na zaciskach cewki stycznika jest 230V. Każdy kanał w moim odbiorniku od pilota wytrzymuje prąd max 10A. Moje pytanie jaki prąd może występować na cewce stycznika? Nie chcę spalić nowej zabawki na starcie :)
    Z góry dziękuję, mam nadzieję, że to już ostatnie pytanko w tym temacie.
  • Moderator Elektrotechnika
    Kolego my nie wróżki podać typ stycznika.
  • Poziom 8  
    Stycznik to TSM-1
  • Poziom 25  
    Dużo poniżej 1A. Zabezpiecz go (odbiornik) wyłącznikiem B2.
