Samsung LE32C450 - potrzebny wsad do IC402 MX25L4005
28 Lip 2013 23:59 14370 21
  • Poziom 23  
    Witam, potrzebuję wsad do ww tv. Płyta MB to BN41-01331B. Podejrzewam wysypaną IC402 (MX25L4005). W tv jest tylko nap. 5V, które dochodzi do płyty głównej. Dioda st-by nie świeci. Wyczytałem na forum, że powodem takiego zachowania tv jest uszkodzona zawartość tej pamięci. W bazie Elektrody jej nie ma, zatem może ktoś z kolegów podeśle. Pozdrawiam.
  • Spec od monitorów
    Na płycie Main ( nr. "gołego druku" BN41-01331B ) powinny być
    - scalaki
    IC402 25L4005A *flash
    IC502 ATMLH006 *eeprom 24c256
    pamięć 4T1G164QE 2x
    IC901 24c02
    IC1201 NAND FLASH -KFG1G16U2C
    Zanim zmienisz wsad
    - pomierz napięcia na Main : powinny być 1,8 / 2,5 i 3,3V > na zasilanie IC402/502.
    Tam na SSB masz przetwornicę DC-DC IC201, która podaje STABILNE +3,3V na owe IC. ?
    W tej serii dobry PSU (nie wiem jaki masz, boś nic nie napisał) powinien dostarczyć:
    5,2V (St-by) i 13V ... + 25V.
    Samsung LE32C450 - potrzebny wsad do IC402 MX25L4005 _________
    W Philipsie powinien przy próbie włączenia migać Led ( error code _ ileś ? razy )
  • Spec od monitorów
    Kol. mirex .....
    ________________________________ *do autora
    Jakie masz objawy, że szukasz wsadu?
    Kol. prędzej znajdziesz nowy SSB opisany BN94-xxxxx niż wsady
    * ( do autora> zobacz co masz na stickerze/tuner)
    BN41- to tylko goły textolit,po uzbrojeniu służy jako main dla wielu róznych modeli Samsunga
    Tam masz jeszcze takie stabilizatorki
    C803 - +5V
    IC806 - +3.3V
    IC207 - +2,5V
    IC202 - +8,96V
    IC208 - +1,8V
    IC807_NC - +1.28V
    Zobacz czy po wł. masz "aktywność" na I2C
    ! Wsad i jego wymiana to nie pierwszy krok_panaceum na "wyleczenie uszkodzenia"
    Mimo,że statystyka dla modeli na tym tekstolicie (ok.50:50) zakłada wysyp MX i eepromki przy problemie z PSU.
    Jesli pada SPI FLASH IC201 to TV jest full_trup (tam jest wsad od STANDBY & CONTROL)
    czyli WCALE by się nie załączał.
  • Poziom 23  
    witam, w tv siedzi PSU PSLF121401, w chwili włączenia tv wychodzi tylko z niego +5V i dochodzi do SSB (BN94-02699F) do IC201 dając +3,3V. Zasilanie IC402 i IC 502 jest zatem właściwe tj. +3,3V.
    Nie wiem, czy PSU od razu po włączeniu powinien dawać także nap. 13V i 25V, czy dopiero jak z płyty gł. dostanie syg. włączenia.
    Odpowiadając LISKOWI - dlaczego chciałem załadować nowy wsad do IC402 ?? -bo znalazłem temat na forum z podobnymi objawami jak moje (Tv nie reaguje na pilota i dioda st-by się nie świeci, a jest zasilanie +5V) tylko dotyczył 40" tv.
    A tak przy okazji, czy programator Versa Prog, bo do takiego mam dostęp, obsłuży tą 25L40005A??
  • Spec od monitorów
    Nie wiem jaka płyta, ale od 26C350 (podobnież sprawne)
    Jak masz Main ok i zasilacz , powinien odpalic Tylko problem z "wymiarami obrazu"
    - od MX i eeproma
    -kup nowe kości i zapisz (stare wsady zachowaj na wszelki wypadek)
    -zacznij od IC402 Flash (jak zczytasz stary wsad porównaj z nowym)
  • Poziom 23  
    Mój programator Versa Prog firmy Jupitel nie widzi tej FLASH, czy jest to podobna pamięć do ATMEL np. 24c32, czy jest to zupełnie inna pamięć i w inny sposób powinna być odczytywana?? Do tej pory miałem do czynienia z eepromami typu 24C32, a ten jest chyba inny??
  • Poziom 33  
    Witam, tak potwierdzam uszkodzony jest ten flash szeregowy CMOS W nim znajdują się informacje dotyczące startu 'subprocesora', podobnie jak eeprom od Biosu w komputerach przy których znajdziesz baterię. Ten układ ma dane i zegar na pinach 5 6 oraz przez pin drugi (wyjście)wysyła transmisję danych spowrotem do procesora. (sprawdź czy jest obecna aktywność szyny). Niestety wsadu nie zdobyłem nigdzie i musiałem też wymienić płytę, którą wydobyłem ze zbitka.
    Jak programator nie potrafi odczytać tak podstawowej pamięci, napewno jest uszkodzona. :D
  • Poziom 23  
    Eeprom od biosu to ten IC502 (ATMLH006 24C256), wyczytałem ,że trzeba go zapisać samymi FF, czy tak??. Lisek podesłał od innego modelu, ale tamten jest nie zapisany jedynkami. Układ IC402 udało się jakoś odczytać i zapisać. Ma on obudowę trochę większą od SOP08, ale w pająku dałem radę, z tym że przy weryfikacji wyrzuca błąd. Spróbuję IC502 zapisać jedynkami i ponownie spróbować go odpalić.
    A propos zasilacza jest on sprawny, daje wszystkie napięcia, tylko trzeba podać mu na wyprowadzenie nr 18 PS_ON napięcie +5V.
    Wmontowanie zapisanej jedynkami IC502 nic nie wniosło, jutro wrócę jeszcze do IC402. Tymczasem.
  • Spec od monitorów
    Czy po zczytaniu swojego IC402 masz taką sama sumę kontrolna ..jak na stickerze naklejonym na tym IC ?
    Jeśli Tak nic nie ruszaj i kombinuj !
    Szukaj uszkodzenia gdzie indziej.
  • Poziom 16  
    Witam. Mam identyczny problem jak autor, TV martwy po wyłączeniu wtyczką z sieci. Moje pytanie: Czy programator TELWIS PonyProg USB poradzi sobie z odczytem ww. pamięci MX25L4005 (IC402)? Jeśli nie w jaki sprzęt najlepiej się zaopatrzyć?
  • Poziom 33  
    A jak kupowałeś go to nie było podane na liście jakie pamięci obsługuje?
  • Poziom 16  
    SPI: 25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25512, 251024, 251025
    tak pisze w instrukcji, nie wiem do która pamięć jest zamiennikiem wyżej wymienionej.
  • Poziom 33  
    Porównaj te pamięci względem swojej (ich parametry) i jak są zgodne, to powinien obsłuyżyć, a jak chcesz zainwestować w coś nowego, taniego i dobrego to kup sobie na eBayu SP8-A
  • Poziom 16  
    @zbyszekskibinski dzięki za info, na pewno wypróbóję ten sprzęt jednak na razie problem rozwiązałem wymianą maina.
    PS. za BN41-01331B - BN94-02699J spokojnie można wstawić BN41-01331A BN94-02699U
    Działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
  • Poziom 23  
    Witam po przerwie, znalazłem do kupienia main z Samsunga LE26C450E1WXXU o oznaczeniu BN41-01479A BN94-02699N,
    w moim LE32C450E1WXXH siedzi natomiast BN41-01331B BN94-02699BF.
    Czytałem na forum, że płyty te są zamienne, choć różnią się nieco wyglądem.
    Proszę o info.
  • Poziom 33  
    Witam, czy ktoś potrzebuje dalej wsad do tego TV? Mogę zczytać bo właśnie naprawiłem w takim zasilacz... Czy ten wsad liska od 26' zadziałał?
  • Poziom 16  
    Z pewnością prędzej czy później ktoś będzie szukać tego wsadu.
    Warto go zapisać jeśli nie do elektrody, to zachomikować we własnej bazie.
    Pozdr.
  • Poziom 33  
    Wsad zapisany, jak ktoś potrzebuje to proszę o kontakt, udostępnię. Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Czy jest możliwe, że wsad obsłuży LE40C550 ?
  • Poziom 33  
    Nie zgdzadzam się z kolegą lisek powyżej. Choć nie jestem pewny czy wsad ten obsłuży pamięć MX w tym modelu (C550) z powodzeniem stosowałem go w wielu innych (również) najnowszych modelach UEXXC LED firmy Samsung i zawsze działało.
    Proszę spróbować.Wsad ten nie zawiera danych bootingu ani matrycy telewizora, tylko ustawienia podrzędne (zastępuje on eeprom starszych modeli i jego funkcję -podobnie do wsadów LC24 256, 512kB).
    Korzystając z okazji, że temat nie zamknięty oraz dużej ilości wiadomości na PW z prośbą o wsad, podaje go w załączniku ponizej. Mam nadzieje, że nie 'odbiorę chleba nikomu' Nie zakładam, że każdy 'Kowalski' w Polsce ma dostęp do programatora i 'na lewo' dorabia sobie serwisując telewizory.
  • Poziom 23  
    W moim przypadku wgranie ponowne IC402 programatorem AJAWe -812 przywróciło tv do życia.
