[Zlecę] Nadzwyczjny nadajnik gps/gprs
obydoprzodu 29 Lip 2013 00:54 1989 9
  • #1 12571874
    obydoprzodu
    chciałbym się dowiedzieć czy mógłbym gdzieś kupić/ zrobić nadajnik gps/gprs, który:
    - byłby elastyczny i wytrzymały(promień gięcia max 1,5cm),
    - rozmiar nie większe niż(dł.7cm, sz.3cm, gr. 1-2mm),
    - antena zapewniająca dobrą łączność,
    - dokładny, także przy zwykłym spacerowaniu.
    - wbudowany akumulator
    Ile mogłoby to kosztować, więcej niż 3000zł?
    Jeśli ktoś byłby zainteresowany, albo mógł dać namiary, proszę pisać tutaj bądź pw.
  • #2 12572000
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Modułu GPS/GPRS nie wygniesz, ale PCB owszem. Trudno będzie też zginać akumulatorki dające energię urządzeniu. Co to promień gięcia wyrażany w centymetrach ?
  • #3 12572305
    obydoprzodu
    O elastycznym PCB wiem :), co do promienia gięcia pewnie niefachowo się wyraziłem. Powiedzmy, że cały układ wygląda jak prostopadłościan o w/w wymiarach i nie ulegnie zniszczeniu przy małym wygięciu.
    Napisałeś, że trudno będzie zginać akumulatorki - czyli da się :) W Polsce można nabyć elastyczne baterie, jednak nie mam pojęcia jakie będą odpowiednie. Byleby układ nie wydzielał za dużo ciepła.
  • #4 12572319
    Loker
    Nawet przy małym wygięciu PCB elementy SMD po jakimś czasie "odstrzelą" od płytki. Można zrobić inaczej - moduł podzielony na 2-3 sztywne części połączone elastycznym (flex) PCB - tzw. płytka sztywno-giętka.
  • #5 12572352
    Pawel2420
    Nie podałeś jednego z najważniejszych z parametrów. Czyli jak to ma być zasilane.
    Będzie też problem z regulacjami dotyczącymi odległości anteny GSM od ciała. Zaleca się aby była ona większa niż 20 cm.
  • #6 12572402
    obydoprzodu
    Każda alternatywa mnie interesuje, jeśli ktoś się bardziej zainteresuje nalegam na podpisanie dokumentu o poufności.
    Pawel2420, szukam osoby/firmy, która sama przedstawi pewne rozwiązanie trzymające się moich wytycznych. Mógłbym napisać, że fajnie jakby układ był zasilany z akumulatorka i ładowany indukcyjnie ale czy da się to zrealizować?
    Opiszę trochę sprawę od strony życia:
    Jestem osobą, która nie posiada żadnej fachowej wiedzy na temat tworzenia układów. Posiadam za to bardzo bogatą wyobraźnią, która ciągle pogłębiam nowymi doświadczeniami - bez oporu ;). Interesuję się giełdami(gpw/nc/nyse), innowacjami, sportami, IT, przemysłem, gospodarka, finansami, polityki nienawidzę ale trzeba wiedzieć co się chorego znowu dzieje. Napiszę, krótko - giełda daje mi przewagę w zakresie informacji nawet do 3 lat. Wiem, jakie projekty(prawie z każdej dziedziny życia) są w trakcie realizacji, zostały zrealizowane, lub mają być. Duża część tych projektów przepada na różnych etapach. Niektóre są naprawdę udane. Prowadzę szalone życie(czasami za bardzo szalone :changes: ), moim podejściem do ludzi to jest staranie się ich zrozumieć i żyć z nim w zgodzie na podstawie przyjaźni, kompromisu, a czasem manipulacji. Znam wiele przypadków, gdzie z dziwnych pomysłów rodził się diament. Uważam więc, że trzeba ciągle próbować.
    Jeśli byłoby możliwe stworzenie powiedzmy 15 takich urządzeń do 45.000zł, jest szansa, że znajdę popyt na kilka-kilkanaście "kompletów" rocznie. Ten nadajnik jest największym ale nie jedynym urządzeniem tego projektu. Informatyka pod ręką mam pierwszej klasy, aby tutaj z górki :D
  • #7 12573040
    Pawel2420
    Nadal nie napisałeś czy to urządzenie ma być zasilane z zewnętrznego źródła czy ma mieć wbudowany akumulator.
  • #8 12573537
    obydoprzodu
    Pierwszy post poprawiony.
  • #9 12576272
    marco47
    Poziom 41  
    To gdzie w tej przestrzeni masz zamiar umieścić zasilanie? :cry:
  • #10 12587614
    witek_34
    Realizowałem podobne urządzenie. Proszę o kontakt PW lub email i podanie telefonu.
