System zabezpieczenia zawartości
Jako że typowe systemy VGA nie zapewniają zabezpieczania zawartości, samodzielne konwertery nie powinny umożliwiać dekodowania danych chronionych, gdyż umożliwiłoby to użytkownikowi systemu zdobycie dostępu do nieobrobionych danych cyfrowych. Z drugiej strony, jeśli układ konwersji, jest zintegrowany z większym systemem, może on być wykorzystywany tak długo jak długo nie umożliwi on użytkownikowi zdobycie bezpośredniego dostępu do cyfrowej wersji strumienia danych wideo.
Przykładowy układ
Przykładowy system służący do konwersji sygnału VGA na HDMI może zostać skonstruowany w oparciu o układ AD9983A. Jest to 8 bitowy interfejs wspierający rozdzielczości aż do UXGA oraz RGN/YPbPr. Do tego interfejsu trzeba dołączyć układ ADV7513, będący transmiterem interfejsu HDFI o doskonałych parametrach, m.in. maksymalnej częstotliwości pracy wynoszącej 165 MHz. Transmiter ten wspiera wejście TTL o szerokości do 24 bitów, wideo 3D i rozmaite formaty wejściowe. Korzystając z tych dwóch układów produkowanych przez firmę Analog Devices można prosto zbudować konwerter z VGA do HDMI. Układ ADV7513 posiada także wbudowany blok generacji sygnału FPGA, co oznacza że nie jest wymagany żaden zewnętrzny układ FPGA do generacji tego sygnału. Układ ten posiada także wbudowany blok obróbki sygnału EDID, który automatycznie może odczytywać sygnał EDID z odbiornika lub wprowadzić go w tryb gdzie odczyt i konfiguracja odbywają się ręcznie.
Podobnie konwerter sygnału z HDMI na VGA nie jest specjalnie skomplikowany. Wysoce zintegrowany tor wideo składa się z układów ADV7611 i ADV7125 produkcji Analog Devices. Pierwszy z tych układów do odbiornik HDMI 165 MHz o zmniejszonym poborze mocy, natomiast drugi to potrójny, 8 bitowy DAC wideo o prędkości pracy 330 MHZ. Odbiornik HDMI wyposażony jest w wewnętrzny układ analizy EDID i układ wykrywający podłączenie kabla. Dodatkowo odbiornik ten posiada automatyczne CSC które może generować obraz RGB w standardzie 4:4:4, niezależnie od przestrzeni kolorów w której odebrano sygnał. Dodatkowo odbiornik wyposażono w blok obróbki obrazu, co pozwala na regulację jasności i kontrastu obrazu, a także na regulowanie impulsów synchronizacji. Dodatkowo w konwerterze tym można zamieścić kodek audio SSM2604, który dekoduje strumień audio I2S, który może być dalej przekazany na przetwornik DAC audio. Kodek audio nie wymaga zewnętrznego rezonatora, a jako wejście zegarowe wykorystuje sygnał MCLK układu ADV7611. Do konfiguracji tego kodeku wymagane jest tylko kilka prostych operacji.
Finalnie, prosty mikrokontroler, taki jak ADuC7020, musi zostać dodany do systemu w celu jego kontroli i konfiguracji w tym do odczytu i zapisu informacji EDID. Mikrokontroler ten posiada wbudowany oscylator, co znacznie upraszcza układ. W systemie konwertera zajmuje się on wprowadzaniem poprawek do sygnału poprzez interfejs HDMI (regulacja jasności i kontrastu) a także obsługuje prosty interfejs użytkownika w postaci pokręteł i przycisków. Na poniższych obrazkach pokazano przykładowy schemat układu konwertera VGA do HDMI składającego się z digitizera AD9982A i transmitera HDMI ADV7513.
Źródła:
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/47-02/HDMI_VGA.html
Przykładowy układ
Źródła:
