Gdzie znaleźć schemat elektryczny układu wspomagania Audi A1 2011?
Truskawaa 29 Lip 2013 12:13 3723 8
  • #1 12572674
    Truskawaa
    Witam!
    od kilku dni poszukuje schematu elektrycznego układu wspomagania do audi a1 2011.
    Przegrzebałem wszystko co się da i nic nie znalazłem.
    czy ktoś z forumowiczy ma lub wie gdzie tego szukać.
    Może jest jakiś program bezpłatny?
  • #3 12576481
    Truskawaa
    Dziękuje za zainteresowanie i schemat. Teraz juz cos wiecej wiem.
    Czy oriętujesz się może gdzie znajduje się czujnik G-250??
    Mi się wydaje że G-85 dziala jako g-250 ale nie jestem tego pewny.
    Na maglownicy nie ma tego czujnika a problemem w tym audi jest właśnie brak sygnału z g-250
    Wiesz jak to rozwiązać?
  • #4 12576903
    brombal
    Chwilowo mam straszny nawał połowa ekipy na urlopie postaram się odpisać po robocie .
  • #5 12577008
    Truskawaa
    Widzę że jeszcze są ludzie wśród ludzisk.
    Dziękuje i czekam z niecierpliwością
  • #6 12581706
    brombal
    jest opcja że nie posiada czujnika g250 i bierze sygnał G85 .
    podejrzewam że pompa była wymieniona i po prostu należy zmienić kodowanie
    podaj numer komponentu i kodowanie może coś wymyślimy
  • #7 12582362
    Truskawaa
    Zaczne może od początku...
    Auto było bite i ktoś je naprawiał.
    Ponoć wspomaganie działała ale przestało wiec znajomy mechanik wymienił tą pompe na taką samą.
    Pompa ma trzy gniazda ale urzyte są tylko dwa wiec wygląda na to że nie ma czujnika g-250.
    Pod adresem [16]kolumna kierownicza czujnik kąta skrętu został skalibrowany i nie ma błędów a w [44]servo jest błąd zwarcie do masy g-250.
    Z tego co wiem to pompa j500 bierze informacje z licznika o prędkości a w liczniku tez jest błąd [17] wskaźniki / brak nastaw podstawowych. Żeby je zrobić potrzebuje login którego nie znam.
    Nr sterownika 6R0423156C
    Kodowanie 00010110
    Dziękuje
    brombal
    a masz starą pompę bo z tego co widze to w a1 występowała z końcówką b a nie jak piszesz c.
    spróbuj kodowania 11251 co do loginu to ci na odległość nie poradzę
  • #9 12583368
    Truskawaa
    Starą pompe też mam i tam też były podłączone tylko 2 kostki. Zasilanie i 4 pinowa kostka w której są tylko trzy kable w tym 2 od can.
    Czy ten login do zegarów to jest pin immo?
    Może w sobote będe to robił. Dam znać co z tego wyszło.
    Dzięki wielkie za pomoc
    Auto zrobione. Po przekodowaniu pompy wszystko wróciło do normy.
    Została mi jeszcze kwestia nastaw podstawowych wskażników.
    Prawdopodobnie trzeba podać login żeby aktywować opcje nastaw ale nie wiem skąd go wziąść. Czy to jest pin immo?
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc
