Renault Laguna II 1.8 16V - trudności z odpalaniem, co sprawdzić?
skyline1991 29 Lip 2013 14:40 20298 15
  • #1 12573213
    skyline1991
    Mój problem polega na tym, że w mojej lagunie czasami ciężko odpala silnik, kręci jak oszalały, dopiero za 3-4 razem udaje się go odpalić i jest jakiś czas ok do momentu jak znowu go coś napadnie. Myślałem że może mieć słabe ładowanie, ale pomiar był prawidłowy. Macie pomysł co może powodować takie objawy?
  • #2 12573233
    jokerro
    Sprawdz czego mu wtedy brakuje i sie dowiesz czemu nieodpala.
  • #3 12573236
    dr.hannibal
    Może paliwo się cofa i przez zapowietrzony układ tak ciężko odpala.
  • #4 12573299
    skyline1991
    auto regularnie tankowane nigdy nie przekroczyło poniżej rezerwy tak więc zapowietrzenie nie możliwe, sprawdzę jeszcze jak wróce do domu filtr powietrza i paliwa może to będzie przyczyną
  • #5 12573564
    dr.hannibal
    Nie chodzi o to że zasysa powietrze, tylko że jak autko dłużej stoi to paliwo może cofać się z wężyka do baku (np. jak filtr źle działa).
  • #6 12573645
    emeryt2
    Jeżeli , w tej francuskiej myśli technicznej , regulator ciśnienia paliwa jest na pompie paliwa (brak powrotu) , to Dr.hannibal dobrze prawi , jak na listwie wtryskowej , to sprawdzić to co pisze Jokerro.
    Łatwiej to zrobić niż w ciemno wymieniać filtr paliwa.
  • #7 12573662
    Przemo9826
    Filtra paliwa nie ma, zintegrowany z pompą. Cofające paliwo można łatwo sprawdzić, włożyć i wyjąć ze 3 razy kartę, paliwa napompuje bez problemu.
  • #8 12575654
    skyline1991
    auto jest używane codziennie zalałem wczoraj benzynę 98 zamiast 95 i jak narazie odpala bez problemu ale zobaczy się przez parę dni czy mu nie wróci objaw
  • #9 12576300
    emeryt2
    Ile zalałeś i ile było w baku? (litraż)
  • #10 12576527
    skyline1991
    miałem 6 litrów 95 a zalałem 10 98
  • #11 12576593
    emeryt2
    To nie oktan benzyny tylko NISKI stan paliwa w baku , zespół pompy paliwa do przeglądu. Wydaje mnie się ,że na dnie kosza pompy jest mały zaworek - jak stary wentyl rowerowy , on może niedomagać.
  • #12 12589765
    skyline1991
    Wyjeździłem paliwo praktycznie do końca i przy bardzo niskim stanie paliwa też odpala ok tak więc może dziwny problem ale rozwiązany ;)
  • #13 12589975
    emeryt2
    Życzę aby tak było.
    Może wcześniejsze paliwo było chrzczone?
  • #14 12590038
    andrzej20001
    Zmień czujnik położenia wału.Spada rezystancja i ciężko odpala.
  • #15 12590116
    emeryt2
    Jak rezystancja na cewce nawiniętej na magnesie? To nie czujnik termistorowy!
  • #16 12590138
    andrzej20001
    Wiesz o co chodzi,niech zmieni czujnik i powinno być ok.Jak cewka w starym ma 220-230 ohm to ciężko pali.Nowy czujnik ma 280-290 Ohm. Temat sprawdzony x razy.
