Megane Scenic 2.0 8V 99r - zanika wskazanie prędkościomierza
Tomi2486 29 Lip 2013 16:11 3144 13
  • #1 12573494
    Tomi2486
    Mam problem z moim Scenikiem a dokładniej mówiąc ze wskazaniem prędkościomierza.Podczas normalnej jazdy, przy różnych prędkościach wskazanie prędkościomierza spada do zera.Czasami wskazanie pojawia się po chwili a czasami nawet po kilku minutach.Dodam tylko że akumulator w moim aucie znajduje się w kabinie pod siedzeniem pasażera.Proszę o pomoc, bo nie wiem już co robić.
  • #2 12573503
    Erwin123
    Czesta awarja liczników , licznik masz sagem?
  • #3 12573593
    Tomi2486
    Tak prawdę powiedziawszy to nie wiem,ale będę wymieniał jedną żarówkę podświetlenia to zobaczę.A tylko to może być?Bo coś słyszałem o czujniku prędkości.
  • #4 12573622
    Skylakee
    Być może problem powoduje impulsator, czyli czujnik prędkości.
    Możesz spróbować go przeczyścić, ew. wymień na nowy.
    A licznik przebiegu działa Ci bez zarzutu?
  • #5 12573675
    Tomi2486
    Nie,jak zanika prędkościomierz licznik też nie działa.
    Skylakee
    W takim razie impulsator.
    W razie wymiany, koszt używki to ok. 50zł. Za nowy będziesz musiał zapłacić ok. 100zł.
  • #7 12573694
    Tomi2486
    Dziękuję,jak tylko się z tm uporam to napiszę.Pozdro
  • #9 12576868
    Tomi2486
    Patrzyłem na to zanim założyłem temat.Niestety opisany jest tam inny model,z komputerem a do tego u mnie jak zanika prędkościomierz to nie działa też licznik, więc są to inne objawy niż te które występują u mnie.
  • #10 12576959
    Skylakee
    I jak? Wymieniłeś ten impulsator?
  • #11 12577373
    Tomi2486
    Byłem dzisiaj u mechanika.Wyciągnął impulsator,psiknął na wtyczkę i założył.Jak od niego wyjeżdżałem to licznik ani drgnął.Przejechałem kilka kilometrów i nic.Nagle coś drgnęło i zaczął działać.Przejechałem kilka kilometrów i działa bez zarzutów.Jutro jadę do pracy i zobaczę co się będzie działo.Jak będzie szwankował to zostaje już tylko wymiana bo to jest część nie do naprawy tylko niestety do wymiany.
  • #12 12578918
    Skylakee
    Może po tej drobnej konserwacji na jakiś czas będziesz miał spokój.
    W razie czego zawsze możesz kupić drugi- na szczęście nie jest to duży koszt i sama wymiana zajmuje 5 minut ;)
  • #13 12580768
    Tomi2486
    Jak na razie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów bez uwag.Nie wiem czasem czy ktoś u mnie wcześniej przy tym nie majstrował bo mechanik mówił że są ślady po śrubokręcie.Prawdopodobnie nie był dobrze wciśnięty i dlatego przerywał.Mam nadzieję że tak już pozostanie.Gdy by się coś działo to na pewno to opiszę.
  • #14 12588661
    Tomi2486
    No i niestety nie obeszło się bez wymiany impulsatora.Dzisiaj dokonałem wymiany,kilka minut i wszystko funguje jak nowe :-)Jak ktoś miał podobne objawy, to polecam od razu wymianę.Ja tak jeździłem prawie dwa lata aż w końcu dokonałem tego, co miałem zrobić od razu.Pozdrawiam.
