Astra H 2.0 turbo Z20leh - Bład podczas flash'owania
mruwkaz11 29 Lip 2013 18:56 2802 16
  • #1 12574068
    mruwkaz11
    Witam,mam taki problem,podczas wgrywania mam aku dostalo chyba jakies zwarcie i przy 100% MAG PRO 2 wywalilo błąd, przy ponownej próbie programowania,urzadzenie komunikowało sie ze sterownikiem,lecz było brak danych,i ponowne programowanie kończyło się błedem. Poprosiłem kolege który podjechał z TECH2 oraz glopal tis,ale niestety przy próbie programowania czy przez SPS czy przeż global tis wywala błąd że nie może winu odczytać. Czy da się jakoś ten sterownik postawić czy trzeba niestety nowy?? dziękuje za odpowiedź pozdrawiam.
  • #2 12574096
    Erwin123
    Zaprogramować ori wsadem przez programator , moze postawi ster na nogi.
  • #3 12574152
    mruwkaz11
    No spoko tylko ze ten ME7.6.2 to sterownik hybrydowy, nie wiem czy w nowmalnych warsztatowych warunkach mozna go rozbierac i programowac?
  • #4 12574176
    miler80
    Jak robisz takie stery programatorem? Wyjaśnij proszę :D
  • #5 12574340
    Erwin123
    Eh.. zapomniałem ze tam hybryda jest , po całym dniu pracy głupoty gadam :)
  • #6 12574469
    mruwkaz11
    Czyli ze teraz sterownik sie nadaje do kosza??
  • #7 12574483
    Solo
    Jeżeli to kwestia numeru VIN to spróbowałbym carprogiem wrzucić sam eep z drugiego takiego sterownika.
  • #8 12574619
    miler80
    Wątpie żeby CP to ruszył.
  • #9 12574631
    mruwkaz11
    Tez w to watpie- wie ktos wogole co tam w srodku siedzi zeby moc to zaprogramowac?
  • #10 12574797
    Solo
    Jeżeli sterownik się bootuje, a raczej bootuje skoro jest jakaś tam z nim komunikacja....
    Jedno jest pewne - nie zaszkodzi spróbować :D
  • #11 12652159
    mruwkaz11
    Witam, kupilem drugi sterownik w ktorym jest nowsza wersja oprogramowania i po zapaleniu wali mi bledem p1602- jak go skasuje jest ok,lecz po ponownym wlaczeniu zaplonu on sie pojawia. powiedzcie mi czy to moze byc wina oprogramowania- w poprzednim sterowniku miałem starsze i wszystko było ok.
  • #12 13969715
    matbud7
    Prosze o jakiś kontakt jak rozwiazałes ten problem mam taki sam i nikt sobie z tym poradzić nie może ;/
  • #13 15932319
    pisior1987
    Mam podobny problem. W sterowniku było grzebane. Jak włączę zapłon pojawia się błąd P1602 - układ regulacji spalania stukowego. Odpalam i auto nie ma mocy. Wystarczy skasować błąd na załączonym silniku i wszystko wraca do normy. Po ponownym uruchomieniu znowu to samo. Czujnik wymieniony. Czy to jest wina sterownika??
  • #14 15932556
    mruwkaz11
    Problem jest najprawdopodoniej do że jest wgrany zły flasch do ECU, jest taka możliwość że jak podeślesz mi flasch to mogę postarać się wyłączyć ten błąd wraz z trybem awaryjnym dla niego.
  • #15 15933223
    pisior1987
    mruwkaz11 to nie ja grzebałem w tym sterowniku. I niestety nie posiadam sprzętu ani takiej wiedzy by w nim coś mieszać. Sterownik musi iść do fachowca. Chciałem się tylko upewnić czy dobrze szukam. Pozdrawiam
  • #16 15933235
    mruwkaz11
    Z jakiej miejscowości kolego jesteś?
  • #17 15934406
    pisior1987
    Śląsk. Okolice Rybnika.
