WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej?
koks010 29 Lip 2013 18:57 6333 11
  • #1 12574070
    koks010
    Witajcie. Od nowości mam taki problem z tą lutownicą. Maksymalnie na potencjometrze można ustawić 500C i gdy taką ustawię i przyłożę pirometr do lutownicy to rzeczywista temperatura to około 380C. Zdarza się, że nie wystarcza mi ta temperatura, ponieważ czasem przy czyszczeniu układu z kulek to muszę troszkę więcej uzyskać, a tu nic. Czy tą grzałkę da się jakoś poprawić lub skalibrować aby było przynajmniej 450C?
  • #2 12589595
    dzimi
    Moderator
    Na płytce sterującej są dwa potencjometry do regulacji temperatury. Podkręć i sprawdź czy zmienia się temperatura. Czy przy niższych temperaturach ma taką jaka jest ustawiona?
  • #3 12609044
    koks010
    Jak jest 100C to pirometr wskazuje 80C, jak 200C to pirometr wskazuje 140C a jak jest 300C to już wskazuje 190C
  • #4 12609750
    dzimi
    Moderator
    Spróbuj skalibrować, ewentualnie do sprawdzenia termopara na grzałce.
  • #5 12670077
    koks010
    No właśnie oto chodzi że chciałbym to skalibrować tylko nie mam pojęcia jak się to robi a w instrukcji nic nie pisze. Więc co mam zrobić?
  • #6 12672129
    dzimi
    Moderator
    Na płytce powinien być potencjometr do regulacji.
  • #7 12680547
    koks010
    Zależy na której płytce, jak rozebrałem lutownicę grotową to nie ma tam żadnego potencjometru. Czy muszę rozkręcać całe urządzenie?
  • #8 12683522
    dzimi
    Moderator
    - tak.
  • #9 12858577
    koks010
    Witajcie. Dzisiaj znalazłem troszkę czasu żeby to rozebrać. Porobiłem fotki, ponieważ nie chcę byle czym kręcić żeby nic nie zepsuć. Są dwa potencjometry.
    U góry po prawej stronie biały kabel wychodzi od potencjometru lutownicy, natomiast biała wtyczka po prawej stronie z której wychodzą dwa białe kable, czerwony, czarny i dwa niebieskie wychodzi od wtyczki lutownicy. Którym mam kręcić? Tym po prawej czy tym po lewej i w którą stronę? Proszę o szybką odpowiedź.
    Zamieszczam fotki:
    WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej? WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej? WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej? WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej? WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej? WEP 852D+ - Jak zwiększyć temperaturę lutownicy oporowej?
  • #10 12861640
    dzimi
    Moderator
    Masz dwa PR-ki precyzyjne. Jeden do regulacji wskazań na wyświetlaczu, drugi do regulacji czujnika temperatury.
  • #11 12864191
    koks010
    Można regulować na włączonym urządzeniu? Regulacja wskazań na wyświetlaczu czyli dostosuję to co pokazuje na wyświetlaczu do grzałki?
  • #12 12866384
    dzimi
    Moderator
    To co na wyświetlaczu do grzałki.
