Peugeot 306 prolem z chłodzeniem silnika na wolnych obrotach
boodzio92. 29 Lip 2013 23:12 5304 26
  • #1 12575174
    boodzio92.
    szukam pomocy otóż w mojej 306 od kilku dni pojawia sie taki problem że gdy jadę temperatura silnika osiąga ok 70-80°c i tak sie utrzymuje ale gdy zatrzymam się temp rośnie do ok 110 i dopiero włącza się wentylator również wskazówka od temperatury faluje raz jest 90 za chwile 110 później 80 i tak co chwile...
    układ odpowietrzyłem chyba dobrze termostat zalałem przez czujnik który odkręciłem z termostatu chłodnica zalana na full i z odpowietrzników leci płyn....
    miał ktoś już takie objawy albo wie gdzie szukać przyczyny??
  • #2 12575227
    KJaniczak
    To auto nie jest przypadkiem z instalacją gazową?
  • #3 12575572
    emeryt2
    Termostat nie domyka się!!!
  • #4 12575726
  • #5 12576212
    boodzio92.
    termostat był wymieniany 4 miesiące temu i było ok ale to raczej nie to na wolnych obrotach sie przegrzewa a z kolei przy ciągłej jeżdzie nie dogrzewa jest pomiędzy 70 a 80°c...
    auto to:
    Peugeot 306 silnik 1,8 16V z roku 1998. bez instalacji gazowej:)
  • #6 12576326
    emeryt2
    Bodzio , to co opisałeś w poście 5 , to klasyczny objaw niedomykania się termostatu , znany z 40 lat do tyłu.
    To ,że wymieniłeś go niedawno , nie świadczy ,że jest sprawny!
  • #7 12576363
    boodzio92.
    ok, w takim razie dziś wymienię. mam nadzieje, że to jest to:) napisze później czy pomogło.
    Dzieki
  • #8 12576455
    emeryt2
    Jak będzie nie to , to do Krakowa przez rok będę jeździł przez Kielce, jak termostat ; walisz do Brzeska , bierzesz CZTERY czteropaki Okocimia , wkładasz do pociągu , odbiorę w Przemyślu.
    Bez żartów - patrz dobrze na montaż termostatu.
  • #9 12577338
    boodzio92.
    niestety niema poprawy wskazówka od temp lekko faluje po przekroczeniu 90°c zauważyłem że wentylatory stoją nieruchomo nawet do 110°c po włączeniu klimy kręca sie obydwa lub jeden po ściągnięciu brązowej wtyczki z czujnika drugi (od klimy na wyłączonej) zaczyna się kręcić dopiero jak go lekko popchnę
  • #10 12577364
    emeryt2
    Temp. 90* C uzyskujesz na postoju , czy w czasie jazdy? 110 kiedy? Skąd wiesz ,że to 110 *C.?
    Uruchomienie wentylatora na "popych"nie ma nic wspólnego z termostatem.
  • #11 12577464
    boodzio92.
    na wolnych obrotach grzeje się do 90 i dalej jak mi wychodziło znacznie pond następną kreskę na wskaźniku to więcej go nie grzałem i wtedy właśnie jak pchnąłem wentylator (po lewej stojąc przodem do samochodu) to zaczęły się kręcić oba i po chwili temp spadła do 90°C i ponownie po osiągnięciu wysokiej temp same się nie włączają...
  • #12 12577822
    emeryt2
    Poprzednio napisałeś ,że w czasie jazdy nie dogrzewa się. Przejedź się na nowym termostacie , zobaczymy czy trzyma temperaturę.
    Dodatkowo masz problem z włączaniem się wentylatora , usterka mechaniczna (elektryczna ) jego lub elektryczna sterowania.
    Nie mam pod ręką żadnego schematu do tego Francuza.
    Jak jeździłeś , ? co z temperaturą?
  • #13 12621899
    boodzio92.
    Podłączyłem auto do komputera żeby sprawdzić co i jak... wyszło że czujniki temperatury są ok i wskazują dobrze termostat też trzyma temperaturę na 90°C a falująca wskazówka temperatury za desce to podobno wina licznika gość mi doradzał że on zaczął by od wymiany ilcznika bo wszystko inne podobno jest dobre...
    Miał już ktoś podobny przypadek?
  • #14 12623067
  • #15 12624435
    boodzio92.
    niewiele mi to rozjaśniło... na wymienianie wszystkiego po kolei mnie nie stać a słyszałem tyle możliwości że staram się wykluczyć te najmniej prawdopodobne mógłbyś coś doradzić na co Ty szczególnie byś zwrócił uwagę
  • #16 12624940
    kybernetes
    Bodzio, na początek zdobądź schemat elektryczny układu chłodzenia. A jak go już będziesz miał to weź w rękę miernik i kontrolkę i posprawdzaj czy wszystko tam działa prawidłowo a jak nie działa to dlaczego - bo z tego co piszesz widać, że problem tkwi w elektryce.
    I pamiętaj że wymiana części "na pałę" to nie jest najlepsza metoda diagnostyczna.
  • #17 12624974
    Tasyuki
    Czy oby napewno?
    Jak przeprowadziłeś tę czynność?
    Dlaczego zawsze trzeba szukać najbardziej skomplikowanych problemów?
    ps.
    Z tego co pamiętam w tym 306 są 2 lub 3 odpowietrzniki.
  • #18 12625356
  • #19 12654466
    boodzio92.
    teraz bd miał chwile czasu więc znowu spróbuje uporać się z problemem;)
    Układ odpowietrzyłem tak jak ktoś wcześniej pisał wlewałem przez lejek który do zbiorniczka wszedł pasownie co pozwoliło mi podnieść poziom płynu ponad wszystkie odpowietrzniki
    1 na chłodnicy zalany full
    2 na termostacie (śrubka) zalana full
    3 na wężach nagrzewnicy zalany full
    silnik pracował nagrzał sie termostat puścił kilka razy jeszcze sprawdzałem wszystkie odpowietrzniki po kolei i z wszystkich leci mocny strumień w zbiorniczku też stan.
    Postaram się dzisiaj określić jakie mam wentylatory i klimatyzację. Gdyby się okazało że problemem jest 1 prędkość wentylatorów to co za to odpowiada jest jakiś sterownik ??
  • #20 12654484
    kybernetes
    Wymień go, bo jest popsuty! W normalnych warunkach termostat ma puścić raz i pozostać otwarty.
  • #21 12654787
  • #22 12656688
    boodzio92.
    juz wymieniłem wcześniej mi to ktoś doradził ale nie pomoglo tramostat puscil kilka razy to znaczy zagrzal sie puscil plyn na chlodnice chwile pochodzil ale ze wentylatory się Nie włączyły to zgasilem próbowałem jeszcze 2-3 razy ale zawsze to samo na komputerze pokazuje 90 stopni węże robią sie cieple- gorace a wentylatory nic przekracza 1000 to wylaczam silnik
  • #23 12656947
  • #24 12658280
    boodzio92.
    jak sprawdzić obwody? wystarczy odpiąć wtyczkę i sprawdzić miernikiem na "piszczałce"??
  • #25 12658298
  • #26 12658356
    majsster
    a może coś z pompą wody jest nie tak? jeżeli już "wszystko" sprawdzaliście to ja bym jeszcze zobaczył czy pompa ma wirnik.
  • #27 12658545
