Polo III nie odpala- zero reakcji rozrusznika
George1317 30 Lip 2013 08:43 4188 9
  • #1 12575571
    George1317
    Po przejechaniu w trasie ok 80 km, autko stało przez 5 dni nie ruszane. Wsiadam po tych 5 dniach, przekręcam kluczyk i cisza. Zero reakcji rozrusznika, zegary się resetują i kontrolki gasną. Akumulator wykluczam bo raz, że nowy- ok. rok, to dwa- po tym incydencie podładowałem do 100%. I teraz albo rozrusznik (przewody podpięte), albo co dla mnie najbardziej prawdopodobne- kostka stacyjki. Dodam, że wcześniej przy skręcaniu samoczynnie uruchamiał się klakson. I tutaj pytanie- czy przyczyną może być kostka? tym bardziej, że nie działają spryskiwacze, wycieraczki itp.
    PS: Troszkę ciężko z diagnozą bo nie posiadam tutaj żadnych narzędzi. A holowanie do mechanika póki co nie jest możliwe.
    jokerro
    Problem z zasilaniem lub masą.Posprawdzac podstawowe polaczenia i wykluczyc usterke akumulatora,to ze on jest NOWY i ma ROK to wcale niejest on nowy i niemozna byc pewny ze jest dobry bo sprawa z akumulatorami jest dzis powszechnie znana z awaryjnosci.
    Najszybciej bedzie jak podjedziesz drugim autem i zapniesz konkretne szelki,wtedy wykluczysz usterke akumulatora.
    nikusert
    Poziom 41  
    Prosty sposób, kontrolka z żarówki i sprawdzanie,przy rozruszniku i przy stacyjce zacisk 50 przewód prawdopodobnie czarny z czerwonym paskiem .
    canon84
    niech kolega sprawdzi czy na elektromagnesie jest napięci a jeśli jest to czy po zadziałaniu go napięcie "przechodzi" na rozrusznik. Może same szczotki w rozruszniku się skończyły:)
    Do stacyjki też można się czepić, mam ibize 6k i też był z nią problem, po rozebraniu stacyjki wszystko było pięknie zgrzane, ale może wpierw rzeczy proste.
    nikusert
    Poziom 41  
    O tym właśnie piszę.
  • #6 12575926
    George1317
    A czy dobrym pomysłem jest spięcie na moment kabla ze stacyjki i z akumulatora przy rozruszniku? Oczywiście na luzie
    Jak odpali- wina przewodów albo właśnie stacyjki, tak?
  • #7 12575974
    nikusert
    Poziom 41  
    Możesz tak sprawdzić ,łącząc na moment główny styk zasilający ,z bocznym do automatu,oczywiście na luzie jak sam stwierdziłeś.
  • #8 12577666
    George1317
    Ok, jednak sposób nie do zrealizowania bo nie ma praktycznie dostępu do rozusznika bez demontażu połowy silnika. Autko już zaholowane do mechanika, zobaczymy jak diagnoza i napiszę co jest przyczyną.
  • #9 12578482
    nikusert
    Poziom 41  
    Rozrusznik jest z tyłu silnika pewnie ,a dostep możliwy z kanału lub podnośnika.
  • #10 12582269
    George1317
    Ok, jednak nic poważnego- akumulator zawinił. Dzięki za zainteresowanie, może komuś to się przyda na przyszłość.
