Octavia 1 - Podłączenie przednich głośników - jak ?
truski8 30 Lip 2013 10:26 2532 6
  • #1 12575783
    truski8
    Bry ;-) ja z pytaniem w octavii1 przednie głośniki mają dwie wtyczki, jak się je odłączy od głośnika to gwizdki też nie grają.
    Wziołem się za poprowadzenie nowego kabla od wzm do głośnika (2x2,5) i nie wiem jak to najlepiej podłączyć (narazie zostaje przy oryg. głośnikach). Czy wpiąć się w istniejący kabel i zalutować go do tych co już są, czy odciąć wtyczki zlutować kable ze sobą żeby gwizdki grały a od wzm. podłączyć bezpośrednio pod głośnik ??
    Z góry dzięki za pomoc ;-)
  • #2 12575877
    wojtasdm
    Głośnik niskotonowy jest tu przy okazji rozgałęźnikiem, przy gwizdku jest kondensator jako filtr niskich. Znajdź główny przewód przechodzący z samochodu do drzwi, przetnij i zlutuj z nowym w pobliżu wtyczki. Idealnie jakbyś zdobył i oprawił nową wtyczkę, ale jak nie dasz rady zdobyć to polutuj.
  • #3 12575933
    truski8
    Czyli teraz jest to podłączone tak : od tweeterów do niskotonowych i od nich do radia ?? A ja mam się wpiąć zamiast tego kabla co idzie od radia, dobrze zrozumiałem ??:-)))
  • #4 12575947
    wojtasdm
    Tak.
  • #5 12576163
    truski8
    Tylko czy wtedy ta moc co idzie ze wzmacniacza na 2 kanały nie będzie rozdzielona na 4 ?? I czy nie spale wtedy tweeterów ??
    Czy nie lepiej było by puścić osobny kabel wzm-niskotonowy a tamtepołączyć ze sobą żeby tweeter był zasilany tylko z radia ?? (Łączyłem już ze sobą obie te kostki kabelkiem dla sprawdzenia i tweeter wtedy gra)
  • #6 12576246
    wojtasdm
    Przecież będziesz miał podłączone tak samo jak masz teraz...
  • #7 12576328
    truski8
    Tzn. teraz nie mam jeszcze wzm podłączonego, właśnie ciągne całe okablowanie :-) troche źle to napisałem w 1 poście, teraz jest wszystko tak jak fabryka podłączyła.
