sprinter 313 2.2cdi - brak obrysówek, podświetlania tablicy
krzysiek-b11 30 Lip 2013 13:12 3831 5
  • #1 12576394
    krzysiek-b11
    Jak w temacie, ciągle wywala bezpiecznik nr 10. Przełącznik zespolony był wymieniony jakoś tydzień temu, i wszystko było ok do wczoraj. Instalacja rozpruta zwarcia nie widać, na żarówkę również sprawdzałem ciągle daje na maxa.
    Jakieś pomysły??
  • #2 12576462
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy bije obie strony,czy tylko jedną.Jeżeli jedną to sprawdź wiązkę do tylną .
  • #3 12576550
    krzysiek-b11
    Obie, tył tam jest na lekkiej ''monterce'' ale zwary nie ma. Jak na razie spróbuje umyć przełącznik, może jest po prostu zawalony.
    nikusert
    Poziom 41  
    Przełącznik raczej nie ,jedynie może być że nie podaje prawego lub lewego postoju,to czyszczenie sie przyda.Może ta przepina robi momentami zwarcie.
  • #6 12579010
    krzysiek-b11
    ta, haczyk poszedł na początku, jednak były zwary między innymi pod siedzeniem pasażera do bocznych obrysówek. Jak narazie wywala tylko bezpiecznik nr 1, rano się nim zajmę.
