Montaż dodatkowych wentylatorów - jak skierować przepływ powietrza?
delyew 30 Lip 2013 14:14 5070 14
  • #1 12576596
    delyew
    Witam, jeśli chodzi o wentylatory to jestem w tym zielony, mam zamiar kupić 120mm na przód i na boczny panel kupić 80mm ale jest problem. Nie wiem jak je ustawić, żeby wyciągały czy wciągały, z tyłu moja 120 chyba wyciąga bo jak przykładam rękę to leci zimne powietrze. Z tym bocznym panelem to wiatrak byłby ustawiony prosto na radiator procesora i nie wiem czy tak można. Chciałbym abyście mi to wyjaśnili. Zasilacz mam u góry i tak samo nie wiem jak ustawić jego wentylator
  • #2 12576643
    Nereida4
    Przedni 120 wsysa powietrze do obudowy a reszta się pozbywa już ciepłego powietrza i je wywala za zewnątrz.
    Wentylatora w zasilaczu nie ma sensu ruszać.
  • #3 12576659
    delyew
    a jak sprawdzić czy dany zasilacz wsysa lub wysysa? z tym zasilaczem to mi chodziło czy wentyl ma być ustawiony do góry na czy na dół, nie chcę go ruszać
  • #4 12576676
    Nereida4
    Przykładasz rękę i czujesz chyba w która stronę idzie powietrze.
    Iwantcookie
    Wentylator zasilacza działa w takim kierunku, że bierze powietrze z obudowy PC i wywala na zewnątrz. Czyli jeśli montowany jest na przodzie lub dole zasilacza (czyli miejscach które są wewnątrz obudowy PC) to nadmuchuje powietrze na flaki zasilacza ciągnąc je ze środka obudowy. Jeśli montowany jest na tylniej ścianie zasilacza (jak w starych modelach) to wywala powietrze na zewnątrz.
    Tak czy inaczej obieg jest taki: wnętrze obudowy (ewentualnie zewnętrze jeśli mamy zasilacz montowany u dołu w obudowie z perforowanym dołem) -> wnętrze zasilacza -> otoczenie
    Najprostsza zasada jest taka: przód nadmuchuje zimne powietrze, tył/góra/bok wyciąga ciepłe.
    U siebie mam jeden nadmuchujący z przodu, jeden wyciągający z tyłu i drugi na górze. Do tego zasilacz na dole i perforowany spód obudowy.
  • #6 12576770
    wariato
    Zasilacz zawsze wywala na zewnątrz bo nie może dmuchać ciepłego do środka obudowy bo to byłoby totalnym absurdem.
    Jeśli zasilacz masz umieszczany na górze to co najmniej dwa wentylatory niech wtłaczają chłodne do środka - ten z przodu i boczny. Tylny niech wyciąga poza obudowe oraz przez zasilacz.
    Zapoznaj się z tym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1717608.html
  • #7 12576899
    delyew
    Montaż dodatkowych wentylatorów - jak skierować przepływ powietrza? Czyli ten wentylator ma być skierowany do środa obudowy? A jak mam sprawdzić który wentylator wciąga a który wyciąga?
  • #8 12576935
    Iwantcookie
    Ten wciąga do zasilacza. Jeśli montujesz zasilacz na dole to jak masz perforacje w obudowie, lub wystarczającą przerwę pod zasilaczem to montujesz go wentylatorem do dołu. W innym przypadku do góry.
  • #9 12576952
    wariato
    Jak to jak ? Przecież masz zaznaczony kierunek przepływu powietrza strzałką na wentylatorze. Poza tym podłącz i sprawdź jak dmucha.
  • #10 12576954
    delyew
    iwantcookie możesz to przedstawić obrazkowo? bo ja już nie ogarniam
    Do tego z tyłu jak od zewnątrz przykładam dłoń to leci zimne powietrze
  • #11 12576963
    wariato
    No i takie ma lecieć, widocznie nie jest gorąco w obudowie albo masz otwartą budę i zasysa powietrze zwyczajnie z boku obudowy, przepycha powietrze "pokojowe''.
  • #12 12576970
    delyew
    ta, mam otwartą. Teraz już wszystko wiem, wiem też już jak ustawić zasilacz u góry (sprawdziłem w necie). A jakbym chciał żeby jakiś wciągał to wystarczy go obrócić czy trzeba kupić inny?
    wariato
    Obracasz. Nie ma wentylatorów wiejących "w lewo".
  • #14 12576984
    delyew
    Ok, to dzięki za pomoc
  • #15 12579260
    Iwantcookie
    A są:P Odśrodkowe z dyszą po lewej stronie ^^
