Nie włacza sie wentylator od klimatyzacji seat ibiza 2003 1,9 Tdi 130 km
Piotrek17001 30 Lip 2013 19:38 13518 7
  • #1 12577701
    Piotrek17001
    Witam, w moim Seacie mam następujący problem, po włączeniu kilmy (manualnej) wszystko dobrze chłodzi i chłodziło nawet na postoju i w gorące dni, tylko zaobserwowałem, że w ogóle wentylator się nie załącza do chłodzenia chłodniczki pod maską i teraz czy tam ma być, czy coś jest nie tak?
    Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.
  • #3 12577888
    Piotrek17001
    właśnie tez tak uważam, tylko nie wiem nawet gdzie jest czujnik który go załącza i co dalej sprawdzić
  • #4 12580173
    jaro860929
    w niektórych autach z klima-tronikiem wentylator nie chodzi cały czas
    klimatronik odpala sobie wentylator gdy jest potrzeba
    podobnie wyłącza po każdym odpaleniu silnika na 6s i podczas nagłego wciśnięcia gazu z niskich obrotów
    najlepiej było by się udać na komputer i zobaczyć czy można zrobić autput test w klimatroniku i instruments
    wtedy zdalnie odpalasz po kolei poszczególne elementy klimatyzacji w tym wiatraki
  • #5 12580219
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W tym aucie wentylator powinien chodzić cały czas po włączeniu klimatyzacji.
    Od tego nie ma żadnego czujnika.
    Proponuję sprawdzić na krótko wentylator bo możliwe że jest uszkodzony.
  • #6 12580289
    Piotrek17001
    ok sprawdzę go na krótko, a bezpieczniki od tego wentylatora gdzie się znajdują?
    przyczyna znaleziona wentylator spalony a w kostce dochodzącej do wentylatora napięcie jest
    Dzieki za pomoc i pozdrawiam;-)
    koledzy jeszcze jedna sprawa, przypadkowo rozebrałem ten silniczek i tam po prostu porobiły się zimne luty, wiec jest to wszystko do naprawienia u mnie już smiga na dwóch biegach a wydałem 0zł i poświeciłem z 3 godz pozdrawiam;-)
  • #7 13471361
    wersala1
    Witam, identyczy problem co u kolegi Piotrek17001 tylko w vw passacie 1.8 90KM z tym że u mnie wiatraki są sprawne a przy klimie nie działają, proszę o podpowiedzi z góry dziękuje.
  • #8 13472688
    radekklimat
    Passat
    Sprawdzic bezpiecznik od wentylatora, znajduje sie nad pedałami za osłona.
    Sprawdzic połaczenie kostki kablowej od wentylatora za lewa lampa, taka złaczka, tam lubi nie kontaktowac.
    Sprawdzic czy jest gaz w układzie.
    Sprawdzic presostat od załaczenia wentylatora.
