Opel Tigra - Jak odblokować immobilizer po wyjęciu akumulatora?
freee1 30 Lip 2013 22:02 3561 9
  • #1 12578366
    freee1
    Witam i wrecz błagam o pomoc. Zacieło mi w oplu tigrze IMMO i silnk nie ruszy, kręci ale nie odpali. Wymieniłem baterię w pilocie ale nic, wciskam i nie zamyka drzwi ani nie otwiera i tym samym nie odblokowuje immo. Stało się tak po wyjeciu akumulatora (po to by go podładować) i od tej pory nie ruszy.
    Da się go jakoś "ręcznie" usunąc ?? proszę jeśli możecie o wręcz "łopatologiczne" wytłumaczenie. Rozkreciłem obudowe kierownicy gdzie jest ten chyba immo i co mam z nim zrobić ? da się to jakoś wypiąć, zmostkować, przepiąć kable??
    Bardzo proszę o pomoc.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Czy po włączeniu zapłonu kontrolka swieci czy miga???????
  • #3 12578498
    freee1
    Wczesniej swieciło wszystko na desce, odłączyłem wsówke z kablami z immo tego pod kierownicą, ale nie probowalem odpalic bo mi akumulator padł(no i zaczela mrugac lampa check engine która wczesniej swiecila ciagle i po odpaleniu gasła) i dopiero jutro bedę walczył na nowo :( mrugała mi dioda ta jakby od alarmu, i jak ona mruga tzn ze auto jest zablokowane i nie odpali chocby nie wiem co. Rozkładam ręce, juz sam nie wie co mam robić a pieniędzy na mechanika nie mam. Tigra rocznik 97 silnik 1,4 jesli by to mialo jakies znaczenie. U taty w samochodzie jak zacieło immo to zacholowali go na najblizszy zakład i mówił ze mechanik odciłał chyba ten immobiliser i polutował kable czy jakos taki teraz działa. Fakt immo nie ma ale po problemie
  • #4 12579237
    Erwin123
    Jaki kolor wtyczek do komputera ? jest podnogami pasazera i jaki kod silnika? moze bede mogł pomóc.
  • #5 12579277
    freee1
    Wtyczki są koloru czerwony i biały chyba, a gdzie znajde ten kod silnika ? teraz tak mysle ze to moze centralka od alarmu zwariowała (jednak syrene zawsze miałem wyłączoną) poniewaz ten breloczek co zamykałem i otwierałem auto mi nie działa tak jak wspomniałem wcześniej. Zawsze było tak, otwierałem pilotem auto, wsiadałem, odpalałem i jechałem. Jednak gdybym otworzył drzwi kluczykiem (od strony kierowcy miałem odpiety centralny zamek bo nie miałem zapasówki klucza i tak w razie w) i nie kliknał pilotem oczywiscie swiatła (kierunki) migały syrena nie wyła bo była wyłączona, probujac zapalic auto rozrusznik kreci ale nie odpala tak jakby chyba pompe paliwa odcinało (nie znam sie za dobrze a chce w miare moich mozliwoci to wytlumaczyc)
    a wiec moze to nie problem z immo tylko z tym alarmem ? a ja zachodze w głowe :(
    bardzo proszę o radę jak np wywalic ten alarm lub go jakoś wypiąć to moze odpali mi to auto
    jokerro
    Podlacz to immo spowrotem i wywal te smieszne alarmy,powinno zapalic.
  • #7 12580677
    Erwin123
    Lampka check swieci?
  • #8 12581614
    andrend
    Jeżeli masz pojęcie to odłącz alarm, samochód zapali, jeśli nie masz pojęcia to wizyta u elektryka.
  • #9 12581793
    multihunter
    Sprawdź czy załącza się przekaźnik pompy od ECU silnika jest przy prawej nodze pasażera
    Powinien kłapnąć z chwilą przekręcenia klucza na start, potem jest jeszcze jeden przekaźnik pompy w alarmie (pod kierownicą)
    Mam na myśli ten fabryczny alarm
  • #10 12583561
    freee1
    Problemem był alarm, dziekuje wszystkim za pomoc i zaintersowanie. Na przyszłość gdyby ktoś szukał to miałem zainstalowany alarm top safe 20, wystarczyło znaleźć centralke alarmową, odpiąć obie kostki i przy tej drugiej kostce (ja miałem dwa czarne kable, po prostu spiąć je razem ponieważ u mnie odcinały one przez centralke pompę paliwa)
    Temat do zamkniecia
