radek310194 napisał:
Nie zgadzam się z opinią Marian B. ponieważ posiadam Punto 1.6 MPI 8v 130koni
Masz jednostkę 8 zaworowa i przez to ZGADZASZ się z opinią Marian B.
Jednostki 8V mają płaski przebieg momentu obrotowego w szerokim zakresie prędkości obrotowych (spadek zaczyna się gdzieś za 4000) - jednostki 16V maja bardziej stromy przebieg momentu i najwyższy dostępny moment przesunięty jest w stronę obrotów rzędu 3500 - 4500 (a nawet wyżej) w zależności od silnika. Dlatego silniki 16V trzeba "wyżej kręcić" a 8V można używać w sposób zbliżony do diesli...
Poza tym ile mocy z pojemności to kwestia optymalizacji całej grupy parametrów np. objętości dolotu i jego rezonansów, charakterystyk wałków, map zapłonu - przy porównywaniu silników trzeba te czynniki uwzględniać.
radek310194 napisał: przy ~1000obr./min na 5 biegu mam ok 120km na liczniku.
Ile masz obrotów na jałowym w swoim silniku?
Zrób eksperyment i jak już jesteś na tej górce to wciśnij sprzęgło - pojedziesz szybciej niż 120kmph.
Osobiście wolałbym jednostkę 2 litrowa i 8 zaworowa od jednostki 1.6l i 16V - po prostu na codzień jeździ to lepiej.
